Posts by oll-raspberry
    Hey
    das PiFace ist gestern gekommen und ich habe es gleich aufgesetzt und soweit ich lesen konnte auch installiert.
    Nun suche ich Programmcodes ! Hier wird es schon etwas schwieriger. Ein paar Habe ich schon aus den Foren in den USA getestet, die laufen aber nicht.
    Es ist mein Fehler, da es unterschiedliche Verzeichnisstrukturen gibt. Leider muss auch mich mir die Sprachen mehr oder wniger neu erlernen.
    Zeilvorstellung.
    4 Sensoren auslesen zB. Temp, Luftdruck, Feuchte
    Darstellung der Werte nach Speicherung
    Logische Darstellung des Werteverhaltens und Ausführen von Aktionen.
    (Ich mache da mal ein Projekt, soll es nicht werden, sondern ich will hier gleich meine >Codes hereinstellen)
    Würde mich freuen, wenn ich noch weiteren Zuspruch bekommen würde.
    Cu Olli
    Hey;
    machen jetzt fast schon eine ganze Wochen mit der "Möglichkeit" eines Internetradions herum. Ja ich bin auch schon recht weit gekommen. Aber jetzt das Problem:
    Mpd
    Mpc
    installiert und Conf eingestellt.
    Mpc play funktioniert
    unter /var/lib/mpd/playlists/radiosnder.m3u liegt ja die Liste, nur die läuft nicht!
    3 Zeilen ja der Rest nicht, wo liegt der Fehler Funktion mpc clear und load ausgeführt.
    Über den Desktopoberfläche kann ich eine neue Liste nicht speichern obwohl chmod 644 Befehl ausgeführt wurde.
    So weit mal.
    Einfacher Aufbau gesucht
    Seit ungefähr 1 Woche ha ich meinen Pi. WLan Adapter Gehäuse etc natürlich auch.
    X11vnc drauf gemacht, war auch zufrieden, Über Putty den Zugriff auf Textbasierte Oberfläche möglich.
    MOTION geht auch mehr recht wie schlecht.
    MPD und MC-PLayer auch wie ich in Beschreibeungen gefunden habe. Als Laie geht es auch bis zu einem Punkt, en??
    CU Olldann ist Ende der FAhnenstange.
    Gibt es jemanden, der nicht nur immer Projekte macht, sondern die auch mal fertig hat, die dann auch laufen??
    Über Anregungen würde ich mich freuen.. PiFace ist auch schon bestellt.
    Habe leider durch die MPD jetzt keinen Zugriff auf Den Desktop... wie kann man ihn starten??
    CU Olli
    Ja habe ich auch als Anfänger ohne viel Ahnung aufgespielt. Playlist der Sender läuft nicht mehr. Und Desktop Oberfläche ist auch nicht mehr zu sehen. Hurra damit hat man dann wirklich gleich viel gewonnen. Über gute Abhilfe wo ich den Fehler gemacht habe würde ich mich freuen.
    CU
