Posts by NeoIone
    Hallo Ihr lieben
    Folgende Situation:
    Ich habe Raspberry pi B+
    es läuft drauf RetroPie 2.5
    Spiele laufen alle und lassen sich gut steuern
    Bluetooth Gampad Nes30 (8Bitdo NES30 GamePad) Firmware 2.5.2
    das Problem:
    - Kodi lässt sich nicht mit mein Gamepad (Nes30, 8Bitdo) Steuern
    - bekomme im hintergrund einen EVDEV fehler wenn ich mein Gameped nutze, der fehler wird durch das D-pad ausgelöst
    - D-pad wird nicht richtig erkannt
    Die Ursache:
    - Kodi hat keine eigne XML datei dafür -> habei eine erstellt nur wir die nicht anerkannt vom progamm
    - EVDEV -> Gamepad (D-pad) wird als Pfeiltasten erkannt(Treiber Problem/H: Handlers=sysrq kbd mouse0 js1 event3)
    Ich hoffe das mir jemand damit weiter helfen kann bin mittlerweile echt ratlos
    das Problem kenne ich, ging mir bei meinem NES30 genauso.
    Ich habe WinSCP dafür benutzt, weil es leichter geht
    Schau bitte nach ob eine Datei von dein Controller bei gibt:
    /opt/retropie/emulators/retroarch/configs
    wenn ja: dann kopier sie bitte nach /opt/retropie/emulators/RetroArch/configs
    wenn nein denn füre das script für denn controller noch mal aus und schau denn wie er heist.
    wenn jetzt alle Dateien da sind denn gehst du nach: /opt/retropie/configs/all
    öffne da retroarch.cfg und kopiere jetzt zum ende hin deine tasten Belegung von deinen Controller rein und die Makros.
    # The maximum rate at which content will be run when using fast forward. (E.g. 5.0 for 60 fps content => 300 fps cap).
    # RetroArch will go to sleep to ensure that the maximum rate will not be exceeded.
    # Do not rely on this cap to be perfectly accurate.
    # A negative ratio equals no FPS cap.
    # fastforward_ratio = -1.0
    # Enable stdin/network command interface.
    # network_cmd_enable = false
    # network_cmd_port = 55355
    # stdin_cmd_enable = false
    input_device = "NES30 NES30 Joystick"
    input_driver = "udev"
    input_b_btn = "2"
    input_y_btn = "3"
    input_select_btn = "6"
    input_start_btn = "7"
    input_up_axis = "-1"
    input_down_axis = "+1"
    input_left_axis = "-0"
    input_right_axis = "+0"
    input_a_btn = "1"
    input_x_btn = "0"
    input_l_btn = "4"
    input_r_btn = "5"
    input_enable_hotkey_btn = "6"
    input_exit_emulator_btn = "7"
    input_menu_toggle_btn = "1"
    input_save_state_btn = "5"
    input_load_state_btn = "4"
