Posts by johnzac
    Hallo
    Ich habe einen Controller der bei Fehler über RS232 folgenden ASCII CODE ausgibt: SContactr.
    Mein Script funktionier soweit nur sender der Controller alle Sekunde diesen Befehlt, mein Relai schaltet ein und wieder aus. Mein Ziel ist es dass das Relai solange angezogen bleibt solange der Controller den Befehl sendet:
    Mein Script, ich bin noch kein Programmierer, kann nur von verschieden Script eines erstellen.
    Danke
    LG Johnzac
    Hallo
    Leider kann ich keine Programmierspreche !
    mein curl Befehl für ein:
    curl http://admin:admin@192.168.1.220/dev/sps/io/on/impuls
    mein curl Befehl für aus:
    curl http://admin:admin@192.168.1.220/dev/sps/io/off/impuls
    soweit funktionierts auch, nur möchte ich wenn der Kontakt GPIO17 geschlossen ist das "on" und beim öffnen
    des Kontaktes GPIO17 "off" gesendet wirt.
    hab es jetzt mit dem Script vom Forum getestet
    https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/917-dauer-bei-gpio-input/&highlight=GPIO
    #!/usr/bin/python
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    import os
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(17, GPIO.IN)
    while True:
    global n
    n = 4
    global count
    count = 0
    for count in range(0,n):
    if (GPIO.input(17)):
    count = count + 1
    time.sleep(1)
    if (count > 3 and GPIO.input(17) == 1):
    os.system('curl http://admin:admin@192.168.1.220/dev/sps/io/on/impuls')
    break
    if (count > 1 and GPIO.input(17) == 0):
    os.system('curl http://admin:admin@192.168.1.220/dev/sps/io/off/impuls')
    break
    count = 0
    time.sleep(1)
    Danke
    ich suchte ein Gerät womit ich meine Fernseher per HDMI CEC einschalten und ausschalten kann, da bin ich auf den Rasberry Pi
    gestoßen, der kann ja HDMI CEC und hat eine IO Schnittstelle " Einfach genial !!! "
    Meine Idee ist jetzt die USB Spannung von meinen Receiver als Referenz zu verwenden, wird der Receiver eingeschaltet, gibt der
    Rasberry Pi ein HDMI CEC -> Power ON aus.
    Ist das umsetztbar, oder nur eine Idee.
    Schaltungstechnisch könnte ich einen Spannungsteiler für IO bauen, nur beim Programmieren würde ich hilfe brauchen.
    Danke
    LG
    johnzac
