nachtrag: Läuft jetzt seit 30h sauber durch! Vielen Dank nochmal für die Tipps!
Posts by raspischorsch
Dank Euch für die Tipps! Ich habe den RPi soeben mit USB-Hub in Betrieb genommen. Mal schauen, ob er nun dauerhaft funktioniert :-)
Forumsuche nach: Edimax 7811UN
1.TrefferDas hatte ich vergessen zu posten, diesen Eintrag habe ich bereits in der 8192cu.conf. Auch habe ich per cronjob den WLAN-Stick dazu gezwungen, regelmäßig zu pingen.
Das mit dem USB-Hub probiere ich mal aus, danke für den Tipp!
ich habe einen RPi Version B, den ich mit Raspian betreibe, um eine WLAN-Webcam per motion aufzusetzen. Die Webcam ist ein integriertes Modul, welches über das CSI angeschlossen ist, als WLAN habe ich einen Edimax 7811UN angeschlossen.
Als Netzteil habe ich ein originales Samsung 5V/2A - Netzteil. Das müsste doch eigentlich reichen, um den RPi UND den WLAN-Stick zu versorgen, oder?Die Kamera läuft soweit super und wird von meiner Synology erkannt, doch nach ein paar Stunden ist der Raspberry nicht mehr erreichbar, weder die Webcam, noch per SSH. Ich mache dann einmal die Netzspannung weg, nach dem Reboot geht es dann wieder.
Ich kenne mich so halbwegs mit Linux aus, bei Fehlersuche verlässt es mich dann doch. Über jeden Tipp wäre ich dankbar!
