Hi, habs mal installiert. Läuft. Bin jetzt mit den Einstellungen am forschen.
Werde berichten.
Dale
Werde berichten.
Dale
ich suche nach einem Audioplayer, der zwischen den Tracks eine Pause oder Stille für 2-3 Sek. einfügt.
Oder eine Idee, wie ich ich das beim MPD, VLC, Volumio, Kodi oder sonst was hinbekomme.
Das Problem ist ja das jeder Gapless wiedergeben will.
Ich brauche aber die Stille zum synchronisieren mit der Bandmachine.
Raspberry 3+ und Hifiberry habe ich im Einsatz.
Dale
Hi Gemeinde,
folgendes möchte ich verwirklichen:
HDMI Signal 1080p (4K wenn es geht) direkt "grabben" und auf eine NAS Platte speichern.
Falls der Raspberry 4 schnell genug ist dar auch gern in Realtime in MP4 oder ähnliches kodiert werden.
Hat so etwas schon jemand gemacht?
Welchen Grabber muss ich verwenden?
Falls es fertige Lösungen gibt: Wäre nett Infos zu nennen.
Dale
Feine Sache.
Selbst stehe ich da auf CodeSys. Leider nicht für lau (Runtime ca.50€). Dafür aber auch Multitask fähig.
Jede Menge Libarys und fertige IO Karten (24V IO / Analog in/out usw. (Pixtend).
Moin.
Bin auch gerade dabei. Meine Frau weigert sich gegen die Verwendung eines externen Dienstes oder Server.
Als Aktoren verwende ich diverse von Shelly. Da ich aus der Industrie komme, wird das ganze mit CODESYS geschrieben.
Als Bedienung ein altes Android Tablet an der Wand, bzw. per Handy. Allerdings nur im lokalen Netz.
Bisher läuft es fehlerfrei und ich kann Funktionen zubauen wie ich möchte.
Moin allerseits.
Hat jemand Erfahrung, oder ein Projekt umgesetzt, Codesys und Smarthome?
Bisher habe ich eine Lösung per Arduino und 433 Mhz Signalaustausch.
Im Zuge der Renovierung möchte ich was neues Installieren.
Meine Idee:
UniPi in die Hausverteilung, minimaler externer Verdrahtungsaufwand.
Beleuchtung würde ich direkt in der Verteilung schalten, dort reichen mir die 8 Relais.
Automatische Rollo Steuerung, 14 Stück an der Zahl. Manuelle Notsteuerung der Rollos direkt am Fenster.
Jetzt mein Problem:
Welche Kombination Rollo Aktoren/Sensoren und Datenaustausch ist die effektivste Lösung. WLAN, 433, 868 MHz?
Ob Modbus/TCP oder welches Protokoll ist mir egal.
Welche Module von welchem Hersteller kommen da in Frage.
Und wie das so ist, kommt im Laufe der Zeit noch der eine oder Andere Sensor/Aktor dazu.
Da ich bisher immer mein "eigenes Brot geschmiert" habe, bin ich raus aus dem Thema was am Markt üblich und verfügbar ist.
Dale
Ende 70 (glaube 79) ein Z80 auf Rasterplatte, 8 Zoll Floppy und CP/M. War damals echt Stress das Zeug aus den Staaten zu bekommen, wegen Osblockembargo.
Angefangen hat die "Sucht" mit einem TI59. 1 oder 2 Jahre vorher.
Plex legt sich einen eigenen User an. Meine Medien liegen auf Platten im Netz (SMB).
Bibliotheken kann ich natürlich zufügen und beliebig erweitern.
Und die Server Version bekommst DU hier: PLEX DOWNLOADS
Ich habe einfach Buster (PI4) installiert. Dann per Konsole die plexmediaserver_1.19.5.3112-b23ab3896_armhf.deb
Läuft.
Entsprechende Daten per SMB in der FSTAB
Ergebnis der Spannungsfallberechnung
Mit folgender Formel wurde gerechnet:
I = 2,5 A
l = 4 m
cos Phi = 1
K = 56 m * mm^2/Ohm
A = 0,75 mm^2
U = 5 V
Damit ergibt sich ein Spannungsfall von 9,52 %
Achtung! 3% Spannungsfall nach DIN 18015 Teil 1 ueberschritten!
Schon jemand an schwarzen EDDING gedacht?
Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter plauderecke.linus.dev braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
Oder 2 mal Z/2 drucken, dann kleben.
Und dann:
Druckzeit: 40 hours 58 minutes
Rohfadenlänge: 132820.8 mm
Plastikgewicht: 399.34 g (0.88 lb)
Materialkosten: 9.98
Passt es bei euch beiden eventuell?
Bei mir leider nicht. Bei den 220 muss ich passen.
Hab mich auch erschrocken: 156 x 52 x 220
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9b3f436-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait init=/usr/lib/raspi-config/init_resize.sh quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
So sieht meine cmdline.txt auf der SD aus.
Die PARTUUID ist die von der USB Platte.
Achso: Raspel 4 mit Buster
QuoteSicher, dass du das willst?
Jep.
Aber ich will keinesfalls auf dem Firmenserver "rumsauen"
Der momentane Status ist folgender:
Die Videos liegen bei mir zu Hause auf dem Server. Wenn ich auf Montage bin, muss ich ber auch Zugriff auf den Firmenserver haben.
Per VPN komme ich zwar auf meinen Privaten Server, aber unser IT Verein sperrt dann den Zugang zum Firmenserver bei "Fremdnetzen".
Im Moment versuche ich PLEX stabil ans Laufen zu bekommen.
Nachtrag: Hab auf dem PI4 PLEX laufen. Klappt.
Moin Gemeinde,
ich möchte folgedes realisieren:
Videotranscoding von HDD Inhalten.
Externer Zugriff aus dem Internet.
Was ich bisher vergeblich versucht habe:
Per DLNA (Twonky) auf einem Windows Server.
PLEX auf einer WD NAS.
Lokal klappt alles top. Aber trotz Portfreigaben ist extern keine Verbindung per Dyndns möglich.
Per VPN habe ich Zugriff, fällt aber leider aus. Über mein VPN komme ich nicht an unseren Firmenserver.
Hat jemand evtl. eine Lösung parat?
Meine Idee wäre einen Server auf einem PI4 aufzusetzen und entsprechend zu konfigurieren.
Tante Google hat mich auch nicht wirklich weiter gebracht.
Dale
QuoteUnd wie bekommst Du die mit cifs + rsync erstellten Sicherungsdateien wieder "vernünftig" auf das Originallaufwerk zurück ?
Nochmal zur Info: Ist erledigt.
Sind "nur" reine Daten. Da beide Volumes nur unter Windows verwendet werden, reicht zum zurückspielen der Explorer ![]()
