Tatsächlich kleiner als gedacht. Falls es einen Lüfter hat, darf er nicht im Gehäuse sein, sondern muss außen angebracht sein. Sonst wird es eng.
Posts by Schicksal
derzeit Liegt mein RPi4 ohne alles so rum. Das möchte ich ändern.
Allerdings habe ich noch ein z-Wave Modul (Razberry2) hier rumliegen. Das ist noch nicht in Benutzung, aber ich möchte kein Gehäuse kaufen und später merken, dass das Modul nicht reinpasst.
Das dürfte ja eine nicht so exotische Kombination sein. Kann vielleicht jemand zu einem passenden Gehäuse raten?
Ich hab da noch nicht so viel Erfahrung mit.
Für Tips wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Schicksal
Echt jetzt? deswegen kann es mit dem Autostart dahin sein?
Dann muss ich da mal reinschauen. ich habe nämlich seit geraumer Zeit auch dieses Problem.
Mittlerweile seit Monaten ausgeschaltet, hätte es aber gerne wieder.
Ich weiß nicht was alles gebraucht wird
config:
Display More// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon // Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area) // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder) // Created with HyperCon V1.03.3 (22.10.2017) { // DEVICE CONFIGURATION "device" : { "name" : "MyHyperionConfig", "type" : "lpd8806", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 1000000, "colorOrder" : "brg" }, // COLOR CALIBRATION CONFIG "color" : { "channelAdjustment" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "pureRed" : { "redChannel" : 240, "greenChannel" : 15, "blueChannel" : 0 }, "pureGreen" : { "redChannel" : 60, "greenChannel" : 138, "blueChannel" : 0 }, "pureBlue" : { "redChannel" : 0, "greenChannel" : 15, "blueChannel" : 120 } } ], "temperature" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "correctionValues" : { "red" : 237, "green" : 250, "blue" : 240 } } ], "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsl" : { "saturationGain" : 1.1200, "luminanceGain" : 1.1200, "luminanceMinimum" : 0.0000 }, "red" : { "threshold" : 0.0700, "gamma" : 2.8000 }, "green" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.4700 }, "blue" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.6600 } } ], // SMOOTHING CONFIG "smoothing" : { "type" : "linear", "time_ms" : 100, "updateFrequency" : 30.0000, "updateDelay" : 0 } }, // V4L2 GRABBER CONFIG "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "PAL", "width" : -1, "height" : -1, "frameDecimation" : 2, "sizeDecimation" : 4, "priority" : 800, "mode" : "2D", "cropLeft" : 21, "cropRight" : 13, "cropTop" : 23, "cropBottom" : 15, "redSignalThreshold" : 0.0, "greenSignalThreshold" : 0.0, "blueSignalThreshold" : 0.0 }, // BLACKBORDER CONFIG "blackborderdetector" : { "enable" : true, "threshold" : 0.0, "unknownFrameCnt" : 600, "borderFrameCnt" : 50, "maxInconsistentCnt" : 10, "blurRemoveCnt" : 1, "mode" : "default" }, // BOOTEFFECT CONFIG "bootsequence" : { "color" : [0,0,0], "effect" : "Rainbow swirl fast", "duration_ms" : 2000, "priority" : 700 }, // JSON SERVER CONFIG "jsonServer" : { "port" : 19444 }, // PROTO SERVER CONFIG "protoServer" : { "port" : 19445 }, // EFFECT PATH "effects" : { "paths" : [ "/storage/hyperion/effects", "/usr/share/hyperion/effects" ] }, // NO FRAME GRABBER CONFIG // NO KODI CHECK CONFIG // NO BOBLIGHT SERVER CONFIG // NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG // LED CONFIGURATION "leds" : [ { "index" : 0, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9628, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 1, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9356, "maximum" : 0.9628 } }, { "index" : 2, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9083, "maximum" : 0.9356 } }, { "index" : 3, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8811, "maximum" : 0.9083 } }, { "index" : 4, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8539, "maximum" : 0.8811 } }, { "index" : 5, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8267, "maximum" : 0.8539 } }, { "index" : 6, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7994, "maximum" : 0.8267 } }, { "index" : 7, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7722, "maximum" : 0.7994 } }, { "index" : 8, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7450, "maximum" : 0.7722 } }, { "index" : 9, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7178, "maximum" : 0.7450 } }, { "index" : 10, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6906, "maximum" : 0.7178 } }, { "index" : 11, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6633, "maximum" : 0.6906 } }, { "index" : 12, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6361, "maximum" : 0.6633 } }, { "index" : 13, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6089, "maximum" : 0.6361 } }, { "index" : 14, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5817, "maximum" : 0.6089 } }, { "index" : 15, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5544, "maximum" : 0.5817 } }, { "index" : 16, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5272, "maximum" : 0.5544 } }, { "index" : 17, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5272 } }, { "index" : 18, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4728, "maximum" : 0.5000 } }, { "index" : 19, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4456, "maximum" : 0.4728 } }, { "index" : 20, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4183, "maximum" : 0.4456 } }, { "index" : 21, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3911, "maximum" : 0.4183 } }, { "index" : 22, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3639, "maximum" : 0.3911 } }, { "index" : 23, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3367, "maximum" : 0.3639 } }, { "index" : 24, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3094, "maximum" : 0.3367 } }, { "index" : 25, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2822, "maximum" : 0.3094 } }, { "index" : 26, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2550, "maximum" : 0.2822 } }, { "index" : 27, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2278, "maximum" : 0.2550 } }, { "index" : 28, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2006, "maximum" : 0.2278 } }, { "index" : 29, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1733, "maximum" : 0.2006 } }, { "index" : 30, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1461, "maximum" : 0.1733 } }, { "index" : 31, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1189, "maximum" : 0.1461 } }, { "index" : 32, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0917, "maximum" : 0.1189 } }, { "index" : 33, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0644, "maximum" : 0.0917 } }, { "index" : 34, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0372, "maximum" : 0.0644 } }, { "index" : 35, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0400 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0372 } }, { "index" : 36, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0263 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 37, "hscan" : { "minimum" : 0.0263, "maximum" : 0.0427 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 38, "hscan" : { "minimum" : 0.0427, "maximum" : 0.0590 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 39, "hscan" : { "minimum" : 0.0590, "maximum" : 0.0753 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 40, "hscan" : { "minimum" : 0.0753, "maximum" : 0.0917 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 41, "hscan" : { "minimum" : 0.0917, "maximum" : 0.1080 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 42, "hscan" : { "minimum" : 0.1080, "maximum" : 0.1243 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 43, "hscan" : { "minimum" : 0.1243, "maximum" : 0.1407 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 44, "hscan" : { "minimum" : 0.1407, "maximum" : 0.1570 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 45, "hscan" : { "minimum" : 0.1570, "maximum" : 0.1733 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 46, "hscan" : { "minimum" : 0.1733, "maximum" : 0.1897 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 47, "hscan" : { "minimum" : 0.1897, "maximum" : 0.2060 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 48, "hscan" : { "minimum" : 0.2060, "maximum" : 0.2223 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 49, "hscan" : { "minimum" : 0.2223, "maximum" : 0.2387 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 50, "hscan" : { "minimum" : 0.2387, "maximum" : 0.2550 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 51, "hscan" : { "minimum" : 0.2550, "maximum" : 0.2713 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 52, "hscan" : { "minimum" : 0.2713, "maximum" : 0.2877 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 53, "hscan" : { "minimum" : 0.2877, "maximum" : 0.3040 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 54, "hscan" : { "minimum" : 0.3040, "maximum" : 0.3203 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 55, "hscan" : { "minimum" : 0.3203, "maximum" : 0.3367 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 56, "hscan" : { "minimum" : 0.3367, "maximum" : 0.3530 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 57, "hscan" : { "minimum" : 0.3530, "maximum" : 0.3693 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 58, "hscan" : { "minimum" : 0.3693, "maximum" : 0.3857 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 59, "hscan" : { "minimum" : 0.3857, "maximum" : 0.4020 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 60, "hscan" : { "minimum" : 0.4020, "maximum" : 0.4183 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 61, "hscan" : { "minimum" : 0.4183, "maximum" : 0.4347 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 62, "hscan" : { "minimum" : 0.4347, "maximum" : 0.4510 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 63, "hscan" : { "minimum" : 0.4510, "maximum" : 0.4673 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 64, "hscan" : { "minimum" : 0.4673, "maximum" : 0.4837 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 65, "hscan" : { "minimum" : 0.4837, "maximum" : 0.5000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 66, "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5163 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 67, "hscan" : { "minimum" : 0.5163, "maximum" : 0.5327 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 68, "hscan" : { "minimum" : 0.5327, "maximum" : 0.5490 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 69, "hscan" : { "minimum" : 0.5490, "maximum" : 0.5653 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 70, "hscan" : { "minimum" : 0.5653, "maximum" : 0.5817 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 71, "hscan" : { "minimum" : 0.5817, "maximum" : 0.5980 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 72, "hscan" : { "minimum" : 0.5980, "maximum" : 0.6143 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 73, "hscan" : { "minimum" : 0.6143, "maximum" : 0.6307 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 74, "hscan" : { "minimum" : 0.6307, "maximum" : 0.6470 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 75, "hscan" : { "minimum" : 0.6470, "maximum" : 0.6633 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 76, "hscan" : { "minimum" : 0.6633, "maximum" : 0.6797 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 77, "hscan" : { "minimum" : 0.6797, "maximum" : 0.6960 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 78, "hscan" : { "minimum" : 0.6960, "maximum" : 0.7123 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 79, "hscan" : { "minimum" : 0.7123, "maximum" : 0.7287 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 80, "hscan" : { "minimum" : 0.7287, "maximum" : 0.7450 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 81, "hscan" : { "minimum" : 0.7450, "maximum" : 0.7613 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 82, "hscan" : { "minimum" : 0.7613, "maximum" : 0.7777 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 83, "hscan" : { "minimum" : 0.7777, "maximum" : 0.7940 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 84, "hscan" : { "minimum" : 0.7940, "maximum" : 0.8103 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 85, "hscan" : { "minimum" : 0.8103, "maximum" : 0.8267 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 86, "hscan" : { "minimum" : 0.8267, "maximum" : 0.8430 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 87, "hscan" : { "minimum" : 0.8430, "maximum" : 0.8593 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 88, "hscan" : { "minimum" : 0.8593, "maximum" : 0.8757 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 89, "hscan" : { "minimum" : 0.8757, "maximum" : 0.8920 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 90, "hscan" : { "minimum" : 0.8920, "maximum" : 0.9083 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 91, "hscan" : { "minimum" : 0.9083, "maximum" : 0.9247 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 92, "hscan" : { "minimum" : 0.9247, "maximum" : 0.9410 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 93, "hscan" : { "minimum" : 0.9410, "maximum" : 0.9573 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 94, "hscan" : { "minimum" : 0.9573, "maximum" : 0.9737 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 95, "hscan" : { "minimum" : 0.9737, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0500 } }, { "index" : 96, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0372 } }, { "index" : 97, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0372, "maximum" : 0.0644 } }, { "index" : 98, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0644, "maximum" : 0.0917 } }, { "index" : 99, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0917, "maximum" : 0.1189 } }, { "index" : 100, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1189, "maximum" : 0.1461 } }, { "index" : 101, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1461, "maximum" : 0.1733 } }, { "index" : 102, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1733, "maximum" : 0.2006 } }, { "index" : 103, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2006, "maximum" : 0.2278 } }, { "index" : 104, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2278, "maximum" : 0.2550 } }, { "index" : 105, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2550, "maximum" : 0.2822 } }, { "index" : 106, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2822, "maximum" : 0.3094 } }, { "index" : 107, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3094, "maximum" : 0.3367 } }, { "index" : 108, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3367, "maximum" : 0.3639 } }, { "index" : 109, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3639, "maximum" : 0.3911 } }, { "index" : 110, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3911, "maximum" : 0.4183 } }, { "index" : 111, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4183, "maximum" : 0.4456 } }, { "index" : 112, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4456, "maximum" : 0.4728 } }, { "index" : 113, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4728, "maximum" : 0.5000 } }, { "index" : 114, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5272 } }, { "index" : 115, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5272, "maximum" : 0.5544 } }, { "index" : 116, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5544, "maximum" : 0.5817 } }, { "index" : 117, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5817, "maximum" : 0.6089 } }, { "index" : 118, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6089, "maximum" : 0.6361 } }, { "index" : 119, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6361, "maximum" : 0.6633 } }, { "index" : 120, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6633, "maximum" : 0.6906 } }, { "index" : 121, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6906, "maximum" : 0.7178 } }, { "index" : 122, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7178, "maximum" : 0.7450 } }, { "index" : 123, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7450, "maximum" : 0.7722 } }, { "index" : 124, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7722, "maximum" : 0.7994 } }, { "index" : 125, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7994, "maximum" : 0.8267 } }, { "index" : 126, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8267, "maximum" : 0.8539 } }, { "index" : 127, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8539, "maximum" : 0.8811 } }, { "index" : 128, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8811, "maximum" : 0.9083 } }, { "index" : 129, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9083, "maximum" : 0.9356 } }, { "index" : 130, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9356, "maximum" : 0.9628 } }, { "index" : 131, "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9628, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 132, "hscan" : { "minimum" : 0.9737, "maximum" : 0.9900 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 133, "hscan" : { "minimum" : 0.9573, "maximum" : 0.9737 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 134, "hscan" : { "minimum" : 0.9410, "maximum" : 0.9573 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 135, "hscan" : { "minimum" : 0.9247, "maximum" : 0.9410 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 136, "hscan" : { "minimum" : 0.9083, "maximum" : 0.9247 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 137, "hscan" : { "minimum" : 0.8920, "maximum" : 0.9083 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 138, "hscan" : { "minimum" : 0.8757, "maximum" : 0.8920 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 139, "hscan" : { "minimum" : 0.8593, "maximum" : 0.8757 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 140, "hscan" : { "minimum" : 0.8430, "maximum" : 0.8593 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 141, "hscan" : { "minimum" : 0.8267, "maximum" : 0.8430 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 142, "hscan" : { "minimum" : 0.8103, "maximum" : 0.8267 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 143, "hscan" : { "minimum" : 0.7940, "maximum" : 0.8103 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 144, "hscan" : { "minimum" : 0.7777, "maximum" : 0.7940 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 145, "hscan" : { "minimum" : 0.7613, "maximum" : 0.7777 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 146, "hscan" : { "minimum" : 0.7450, "maximum" : 0.7613 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 147, "hscan" : { "minimum" : 0.7287, "maximum" : 0.7450 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 148, "hscan" : { "minimum" : 0.7123, "maximum" : 0.7287 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 149, "hscan" : { "minimum" : 0.6960, "maximum" : 0.7123 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 150, "hscan" : { "minimum" : 0.6797, "maximum" : 0.6960 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 151, "hscan" : { "minimum" : 0.6633, "maximum" : 0.6797 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 152, "hscan" : { "minimum" : 0.6470, "maximum" : 0.6633 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 153, "hscan" : { "minimum" : 0.6307, "maximum" : 0.6470 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 154, "hscan" : { "minimum" : 0.6143, "maximum" : 0.6307 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 155, "hscan" : { "minimum" : 0.5980, "maximum" : 0.6143 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 156, "hscan" : { "minimum" : 0.5817, "maximum" : 0.5980 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 157, "hscan" : { "minimum" : 0.5653, "maximum" : 0.5817 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 158, "hscan" : { "minimum" : 0.5490, "maximum" : 0.5653 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 159, "hscan" : { "minimum" : 0.5327, "maximum" : 0.5490 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 160, "hscan" : { "minimum" : 0.5163, "maximum" : 0.5327 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 161, "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5163 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 162, "hscan" : { "minimum" : 0.4837, "maximum" : 0.5000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 163, "hscan" : { "minimum" : 0.4673, "maximum" : 0.4837 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 164, "hscan" : { "minimum" : 0.4510, "maximum" : 0.4673 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 165, "hscan" : { "minimum" : 0.4347, "maximum" : 0.4510 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 166, "hscan" : { "minimum" : 0.4183, "maximum" : 0.4347 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 167, "hscan" : { "minimum" : 0.4020, "maximum" : 0.4183 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 168, "hscan" : { "minimum" : 0.3857, "maximum" : 0.4020 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 169, "hscan" : { "minimum" : 0.3693, "maximum" : 0.3857 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 170, "hscan" : { "minimum" : 0.3530, "maximum" : 0.3693 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 171, "hscan" : { "minimum" : 0.3367, "maximum" : 0.3530 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 172, "hscan" : { "minimum" : 0.3203, "maximum" : 0.3367 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 173, "hscan" : { "minimum" : 0.3040, "maximum" : 0.3203 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 174, "hscan" : { "minimum" : 0.2877, "maximum" : 0.3040 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 175, "hscan" : { "minimum" : 0.2713, "maximum" : 0.2877 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 176, "hscan" : { "minimum" : 0.2550, "maximum" : 0.2713 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 177, "hscan" : { "minimum" : 0.2387, "maximum" : 0.2550 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 178, "hscan" : { "minimum" : 0.2223, "maximum" : 0.2387 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 179, "hscan" : { "minimum" : 0.2060, "maximum" : 0.2223 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 180, "hscan" : { "minimum" : 0.1897, "maximum" : 0.2060 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 181, "hscan" : { "minimum" : 0.1733, "maximum" : 0.1897 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 182, "hscan" : { "minimum" : 0.1570, "maximum" : 0.1733 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 183, "hscan" : { "minimum" : 0.1407, "maximum" : 0.1570 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 184, "hscan" : { "minimum" : 0.1243, "maximum" : 0.1407 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 185, "hscan" : { "minimum" : 0.1080, "maximum" : 0.1243 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 186, "hscan" : { "minimum" : 0.0917, "maximum" : 0.1080 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 187, "hscan" : { "minimum" : 0.0753, "maximum" : 0.0917 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 188, "hscan" : { "minimum" : 0.0590, "maximum" : 0.0753 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 189, "hscan" : { "minimum" : 0.0427, "maximum" : 0.0590 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 190, "hscan" : { "minimum" : 0.0263, "maximum" : 0.0427 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } }, { "index" : 191, "hscan" : { "minimum" : 0.0100, "maximum" : 0.0263 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 0.9900 } } ], "endOfJson" : "endOfJson" }Log nach dem Start:
Display Moressh out: sudo journalctl -u hyperion.service 2>/dev/null ssh in: -- Logs begin at Sun 2020-02-02 14:17:02 CET, end at Sun 2020-02-02 14:17:39 CET. -- ssh in: Feb 02 14:17:11 raspberrypi systemd[1]: Started Hyperion Systemd service. ssh in: Feb 02 14:17:12 raspberrypi hyperiond[225]: Hyperion Ambilight Deamon (225) ssh in: Feb 02 14:17:12 raspberrypi hyperiond[225]: Version : V1.03.5 (GitHub-66bef6b/fb413cd-1566231780 ssh in: Feb 02 14:17:12 raspberrypi hyperiond[225]: Build Time: Aug 25 2019 10:39:29 ssh in: Feb 02 14:17:13 raspberrypi hyperiond[225]: INFO: Selected configuration file: /etc/hyperion/hyperion.config.json ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 191] ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 191] ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 191] ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: LEDDEVICE INFO: configuration: ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: { ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: "colorOrder" : "brg", ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: "name" : "MyHyperionConfig", ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: "output" : "/dev/spidev0.0", ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: "rate" : 1000000, ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: "type" : "lpd8806" ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: } ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: Failed to open device('/dev/spidev0.0') ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: INFO: Creating linear smoothing ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=33;settlingTime_ms=100;updateDelay=0 ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /usr/share/hyperion/effects ssh in: Feb 02 14:17:14 raspberrypi hyperiond[225]: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: INFO: Hyperion started and initialised ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0 ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0 (0) ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: BLACKBORDER INFO: mode:default ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: started ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: INFO: Json server created and started on port 19444 ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: INFO: Proto server created and started on port 19445 ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576 ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0 (0) ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: BLACKBORDER INFO: mode:default ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0} ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: V4L2GRABBER INFO: started ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: INFO: V4L2 grabber created and started ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: BORDER SWITCH REQUIRED!! ssh in: Feb 02 14:17:15 raspberrypi hyperiond[225]: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0 ssh in: Feb 02 14:17:16 raspberrypi hyperiond[225]: V4L2GRABBER INFO: stopped ssh in: Feb 02 14:17:18 raspberrypi hyperiond[225]: EFFECTENGINE INFO: effect finished ssh in: Feb 02 14:17:18 raspberrypi hyperiond[225]: V4L2GRABBER INFO: startedWie schon gesagt. Geht nicht nach dem Start. Beende ich Hyperion und starte es wieder, dann läuft die Kiste.
Welche Stripes verwendet ihr eigentlich aktuell?
Mein System ist mittlerweile schon soooooo alt und habe noch LDP8806 im Einsatz.
Mehrfach schon Segmente rausgeschnitten und durch andere ersetzt (wegen blitzen etc.).
Jetzt gehen mir die Ersatzteile aus und ich würde mir gerne einen neuen Stripe gönnen.
Was nimmt man da heute? APA102?
-----edit------
Gerade in Chinesien mal geschaut und prompt eine weitere Frage:
Den Stripe ohne alles, mit Silikonbeschichtung (so eingegossen) oder mit Silikonschlauch (blanker Stripe mit Überzug)?
Nabend zusammen,
ich probiere es noch mal. Funktioniert das Image auch auf einem Pi Zero (nicht W)?
Ich habe ein laufendes System mit einem Pi2 und wollte auf einen Zero wechseln.
(Habe hier einen Zero ungenutzt rumliegen und wollte mit dem Pi2 was anderes machen).
Die funktionierende Karte habe ich testweise in den Zero gesteckt und siehe da...es klappt nicht
Data und Clock hab ich auch beim Zero auf Pin 19 und 23 gesteckt.
Da es ein Pi Zero ohne Wlan ist, kann ich nicht mal eben draufschauen was da los ist und ein mini HDMI hab ich gerade auch nicht zur Hand. Ich weiß, ist suboptimal, aber vielleicht mache ich beim Zero irgendwas grundlegend falsch.
Hast du mal geschaut, ob dein zweiter HDMI Ausgang auch wirklich das gleiche ausgibt wie der erste Ausgang der zum TV geht? Sieht ja nach den LEDs nach was ganz anderem aus (niederländische Fahne auf dem Kopf?
)-----edit------
Hmmm, Hyperion startet nicht automatisch. Daher die ganzen Probleme.
Ich lade mir das Image noch mal neu runter und zieh es auf die SD Card neu drauf.
Juchuuu,
Endlich läuft alles in 1080p.
Mein Converter von Ligawo hat alles auf 720p runtergezogen. Da gibt man mal mehr Geld für was vernünftiges aus und greift wieder ins Klo. Die Lösung kostet unter 10,-. Man man man. Danke für den Tip.
Ich tippe wie Landixus auf defekte Chips.
Ich hab Monate damit verbracht alles zu optimieren und es hat nichts geholfen. Guck ab welcher led das flackern/blitzen anfängt und nimm das Segment raus. Evtl das Segment noch davor.
Drauf rumdrücken hatte bei mir nichts gebracht. Rausgeschnitten und neues Stück eingelötet und Ruhe.
Hatte echt lange gesucht und Dinge getauscht wie Kabel, Netzteil, etc.
Hi
hatte auch problem eine richtigen zu finden.
Mit diesem hier geht es bei mir sehr gut.
Danke, werde den mal ausprobieren.
Bis 06. April bekommt man 50% mit einem Coupon. Einfach den Coupon auf der Amazon Seite anklicken
Ich nochmal,
weiß einer wo ich die Bildgröße einstelle die gegrabbt werden soll?
In HyperCon steht -1 und -1 was ja max Auflösung ist, die der Grabber liefert, aber ich meine
"damals" in der Anleitung auf der ersten Seite (als noch alles Schritt für Schritt erklärt wurde)
stand auch ein Punkt mit welcher Bildgröße der Fushicai arbeiten soll.
Das konnte man irgendwo einstellen, weiß aber nicht mehr wo.
Das wurde relativ klein klein eingestellt, weil es eigentlich ausreicht und nicht so viel berechnet werden muss.
Wäre super, wenn jemand eine Info dazu hat.
Dankööö
Guten Abend zusammen,
Ich bin immer noch dem Auflösungsproblem auf der Spur.
Immer wenn ich das Ambilight an den zweiten Ausgang hänge, dann zieht diese Konstruktion die Auflösung des ersten Ausgangs auf 720p runter.
Die Frage ist ob das evtl. eine Einstellung in der Software ist. Irgendwas in der Gerätekette hat nur 720p. Der Konverter wird es doch nicht sein (sage ich im jugendlichen Leichtsinn). Kann der Grabber auch 1080p? Wenn ja, steuert der Pi beim ansprechen nur 720p?
Weiß das zufällig jemand? Bisher läuft mein ganzes System mit Ambilight nur auf 720p und das würde ich jetzt gerne mal ändern.
Hmm, nur streaming? Nee, bei den Konsolen und liveTV über Receiver würde ich gerne weiter nutzen.
Ich habe mich jetzt mit der Farbkalibrierung beschäftigt und erstaunlich tolle Farben. Das einzig blöde ist die Schwelle
wann die LEDs leuchten. Die Schwellenwerte stehen alle bei 0, aber die schattigeren Bereiche sind schon recht früh aus.
Hat jemand einen Tip zu diesem Problem? Irgendwie die Schwelle senken oder das Bild vom Grabber heller machen
Geht mit deinem Image auch ein Grabber mit STK1160 Chipsatz?
