Leider keine Wärmebild Kamera ... Aber das Teil ist auch das einzige was heiß wird deshalb hatte ich ja die Hoffnung das die Spule durch ist !
Posts by KampfGurke
Habe gestern mal die Spule ausgetauscht ... Leider keine Besserung, die neue wird auch gleich heiß -.-
Aber naja einen Versuch war's wert
Danke für die Info !
Ich werde das Teil mal austauschen und schauen, hoffe bisher noch das es bei dem Blitz evtl nur so Kleinkram gekillt hat, nichts Richtung RAM/CPU die bleiben bisher kalt ... Aber evtl kommt dort ja aktuell garkein Strom an
Sorry, das gleiche welches der TO damals auch schon eingekreist hatte ...
Gude,
auch wenn das Thema schon sau alt ist hänge ich mich mal hier an
Kann denn jemand sagen um welches Bauteil es sich hier genau handelt?
Ich habe einen Pi 4B hier liegen der letztes jahr mal durch Blitzschaden gestorben ist und ich wollte mal schauen ob ich ihn wiederbeleben kann
Das Teil sieht bei mir zwar meiner Meinung nach i.O. aus...
Aber es wird heiß sobald man das Netzteil dran Steckt und am Pi leuchtet nur die Rote LED.
Gibt's einen Grund, warum rechts unter den Kontakten die SD - Karte eine Kante nach innen hat?
Ich hab gestern einfach nur schnell das vorhandene Icon genommen, aber wenn man die Kante raus nimmt ist es kaum noch zu erkennen das des Drunter ein Ordner sein soll finde ich.
Mhh ich dachte die ganze Zeit evtl wäre es schicker den Ordner umzudrehen so das die SD Karte quasi drin steckt....
Hab das mal umgebastelt aber ich weiß nicht was ich davon halten soll, evtl habt ihr ja eine Meinung dazu
Ohje, am Ende sieht der arme framp nur noch Sterne
Von mir hast du auch einen bekommen, das Tool läuft seit nem Jahr+ ohne Probleme bei mir
Huhu,
wollt hier auch mal kurz meinen Senf da lassen
Mit KODi 18 (Libreelec 9.2) klappt leider kein HDR, dafür mit dem aktuellen Libreelec 10 also KODi 19 echt gut!
Habe im Moment 2 Karten die ich wechseln muss weil mit der 19er Hyperion noch nicht läuft
Da er widevine oben drin stehen hat wird er bestimmt DRM meinen
Was braucht ihr denn?
Hab grade mal einen Zero 1.1 an den Strom gesteckt...
lsmod:
Display MoreModule Size Used by arc4 2554 0 ecb 2862 0 md4 4070 0 md5 5486 1 sha512_generic 11289 1 cmac 3433 1 hmac 3670 2 nls_utf8 1800 1 cifs 569236 2 ccm 11179 0 bnep 12862 2 hci_uart 30598 1 btbcm 7822 1 hci_uart serdev 11024 1 hci_uart bluetooth 397525 24 hci_uart,bnep,btbcm ecdh_generic 19994 1 bluetooth brcmfmac 280034 0 brcmutil 9617 1 brcmfmac sha256_generic 10778 1 cfg80211 596688 1 brcmfmac snd_bcm2835 17068 0 snd_pcm 92916 1 snd_bcm2835 raspberrypi_hwmon 2959 0 snd_timer 23433 1 snd_pcm rfkill 22462 6 bluetooth,cfg80211 hwmon 11200 1 raspberrypi_hwmon snd 63223 3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm i2c_bcm2835 7818 0 bcm2835_codec 28684 0 bcm2835_v4l2 35910 0 v4l2_mem2mem 18877 1 bcm2835_codec bcm2835_mmal_vchiq 20644 2 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2 v4l2_common 7385 1 bcm2835_v4l2 videobuf2_dma_contig 10303 1 bcm2835_codec videobuf2_vmalloc 6084 1 bcm2835_v4l2 videobuf2_memops 1973 2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc videobuf2_v4l2 16373 3 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem videobuf2_common 37369 4 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2 videodev 182789 6 bcm2835_codec,v4l2_common,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2 media 27597 2 videodev,v4l2_mem2mem vc_sm_cma 25091 1 bcm2835_mmal_vchiq uio_pdrv_genirq 3953 0 fixed 3336 0 uio 11360 1 uio_pdrv_genirq i2c_dev 7171 0 ip_tables 13419 0 x_tables 24457 1 ip_tables ipv6 429245 30Wlan läuft, der Pi wird headless betrieben wenn er denn mal am Strom ist
Mhh komisch, die Repo sieht das anders
Eine Version für Leia eine für Matrix, nutzt du evtl ein älteres KODi?
hmmm, das sagt die Suche
Ist in der Kodinerds repo mit drin, läuft bei mir unter Libreelec ohne Probleme!
Wie wäre denn KODi mit Joyn Addon? Dann hast wenigstens das meiste, RTL hat's dort leider nicht weil Joyn zu Pro7Sat1 gehört !
Das C ist doch da wo es hin soll, eine Reihe mit den "Wertarten" darunter ... Du muss die Temperatur bissl vor ziehen nicht des C zurück
Wie kann ich dir leider nicht weiter helfen aber da hat des Forum ja genug Fachwissen
Edit: Sry hab nicht gesehen das noch eine 4te Seite vorhanden war... Aber ich werd nichts mehr sagen
Könntest den 4er als AP nutzen, aber irgendwie ist des Verschwendung, dann Lieber wie framp sagte einen ap kaufen, kann ja ein billiger Fritz repeater oder sonst was sein
Mal eine andere Idee, du könntest auch einfach mit einem Stepper Motor, bissl "Schnur" und einem Haken den Teebeutel hoch und runter lassen.... Halt einfach durch auf und abwickeln
Ja ich sehs
egal... -
Auf GitHub steht doch wie ?!
Libreelec installieren die repo hinzufügen und des addon installieren, das widevine wird beim ersten anguggn geladen!
Also libreelec startet direkt KODi wenn du sonst nix brauchst?!
