Beiträge von isiprimax
Bei Openelec sollte das wie Outlaw schreibt sein. Bei Raspbian lassen H264 und H265 Videos die CPU auf 90+ % Auslastung laufen.
Quelle: https://www.heise.de/ct/artikel/Bas…st-4460668.html
ZitatDer Browser Chromium unter Raspbian kann die Video-Decoder im BCM2711 bisher nicht nutzen; hier ruckelt es daher bei hohen Auflösungen. Genauso sieht es beim Videoplayer VLC aus. Bei beiden könnte es eine Weile dauern, bis sie die HEVC-Hardware nutzen können, meint Eben Upton von der Raspberry Pi Foundation. Der Integrationsweg sei ein anderer als beim De- und Encoder für H.264, es muss eine Menge Code neu geschrieben werden.
meine Wohnung liegt unterm Dach und gestern hab ich das Flirc Gehäuse bekommen und getestet und bin damit zufrieden. Mit sysbench bei 20 Druchläufen wird am Ende 66 Grad angezeigt. Nebenbei lief auch Chrome mit Youtube und 1080p Stream.
Das Gehäuse wird aber richtig warm!
Wenn man es Downloadet sollte das >>RetroPie SD-card Image for Raspberry Pi x<< alles verraten. SD-Card Image, sollte das Betriebsystem schon dabei sein.
Auch findet man auf der Offiziellen Seite einen Wiki link für mehr Informationen.
>> /opt/retropie/supplementary/runcommand/runcommand.sh: Zeile 283: /opt/retropie/emulators/dolphin/dolphin-emu-nogui: Keine Berechtigung
Sagt doch alles, deine Berechtigungen stimmen sicht, da hilft auch kein sudo davor.
Schau dir die Gruppe und Nutzer der anderen Emulatoren an und setze mit chown die selben für dolphin-emu-nogui.
Wahrscheinlich ist es noch auf root eingestellt.Gruß
Kenne sowas nur umgekehrt.
zB hier: http://www.instructables.com/id/Convert-a-N…B-with-Arduino/
Hier werden Atmega chips benutz.
Googlesuche: atmega gamepad converter
Deine PHP Instanz hat keine Rechte auf andere Ordner/Laufwerke zu schreiben.
Ja, weiss ich, obwohl es in der config aber anderst eingetragen ist, das der Monitor aus gehen soll.
Habe aber hier im Forum auch schon einen Beitrag gefunden, fand den Titel nicht wirklich aussagekräftig, deswegen erst nach 2 Std. gefunden.Scheint wohl ein Bug zu sein.
Hallo Leute,
ich habe meinen Raspberry Pi 2 als kleinen Webserver am laufen. Ich habe ihn an meinem Monitor per HDMI angeschlossen. Dieser Monitor ist auch an meinen PC angeschlossen.
Jetzt zu meinem Problem, wenn mein Windows den Monitor in den Standby-Modus schickt, schaltet er zu dem Pi 2, weil dort wohl nur ein Blankscreen angezeigt wird. Also muss ich jedes mal die Mausbewegen und über das Menu am Monitor auf den anderen Eingang wechseln.
Wie kann ich dem Pi 2 beibringen den Monitor in Standby zu schicken und wenn ich ihn mal brauch wieder zu aktivieren, wenn ich die Tastatur benutze?
Ich habe es schon über die /etc/kbd/config versucht, aber der Pi 2 geht nur in den Blankscreen.
Also laut einem anderen englisch sprachigen Forum, welches ich per google gefunden habe.
Ist das OS im readonly Modus.
Bearbeite die Datei "/boot/cmdline.txt".
Dort "rw" vor "rootwait" einfügen und speichern. Dannach neustarten "reboot". -
Notfalls gib dem root ein Passwort sudo su und passwd.
Verstehe ich das Richtig das du startx und in der grafischen Oberfläche nochmal terminal öffnest und dann nochmal mit startx die grafische Oberfläche als root startest?
Könnte sein das der root user dann automatisch startx im Autostart hat und deswegen kommt ein Loginscreen nach dem Neustart. Und hier wird das Passwort vom root verlangt, was normal nicht gesetzt ist.
Also ich habe das Programm getestet und es funktioniert bei mir. Ich vermute vielleicht Blockt deine Firewall, weswegen du einen Timeout bekommst.
Versuch mal mit "--list" einen anderen Server zu finden und mit "--server id" diesen zu verwenden.
Code./speedtest_cli.py --server 1746 Retrieving speedtest.net configuration... Retrieving speedtest.net server list... Testing from VSE NET GmbH (x)... Hosted by Vodafone DE (Frankfurt) [142.84 km]: 10.213 ms Testing download speed........................................ Download: 74.87 Mbit/s Testing upload speed.................................................. Upload: 86.15 Mbit/s
Viel schlimmer finde ich, das man bei Google nur 3 Wörter braucht um was zu finden "amazon prime openelec".
Der erste Link sieht schonmal dannach aus, als könnte er dir helfen -> http://linuxundich.de/raspberry-pi/k…n-raspberry-pi/
Ja gibt es
PC / PS4 / PS3 bin ich zu finden.
Ich sehe in den Tutorial nur einen Unterschied, das hier die ServerIP mit OPEN geöffnet wird.
Edit:
Steht doch sogar dort.
>>> Die erste Zeile schaltet den interaktiven Modus von FTP aus ( -i ) und unterbindet die automatische FTP-Anmeldung beim Verbindungsaufbau ( -n ), ansonsten würde er zunächst nach einer .netrc Datei suchen und wenn dort kein passender Host-Eintrag vorhanden wär, würde er nach den Zugangsdaten Fragen. -
Kann sein das der N64-Emulator nicht alle Spiele in der selben qualität wie die Konsole wiedergeben kann.
Auf den Webseiten der Emulatoren findet sich meist auch eine Liste, wie gut das jeweilige Spiel unterstütz wird.Am besten mal schauen welchen Emulator Retropi hier benutz und auf der Webseite nachschauen.
Edit: Laut Changelog wird mupen64plus verwendet. Link zur Liste -> https://code.google.com/p/mupen64plus/wiki/GameCompatibility
Ja kannst du, im OpenElec gibt es dazu sogar ein extra Addon.
Naja da steht doch was nicht funktioniert.
Entweder Prozess 5880 läuft nicht. Wäre rauszufinden mit dem Befehl: ps fax | grep 5880
Alternative wären auch top oder htop (muss nachinstalliert werden).Oder der Dienst hat ein Rechteproblem und deswegen ist der Zugriff verweigert. Starte ihn mal mit root rechten, also mit einem sudo davor.
