Beiträge von saxandl
ich versteh es auch nicht - aus der Befehlszeile kommt keine Fehlermeldung, wenn ich das Script aufrufe kommt sie
Bash#!/bin/sh # Prüfen ob VLC-Stream läuft APP=$(ps -fp $(pidof vlc) -eo "%C" | sed -n 2p) if [[$APP > 3.0]] then echo "VLC ist am LEBEN ==>> $APP" else echo "VLC ist TOT ==>> $APP" fi
ergibt
habe herausgefunden, dass der ausgelesen Wert mit " 2.1" (also mit führendem Leerzeichen) übergeben wird.
Gibt es einen Befehl, mit dem alles ausser Zahl und Punkt entfernt wird?
leider auch nicht ...
ich vermute, der "Wert" wird als string abgelegt. es müsste erzwungen werden, dass aus dem string ein numerischer Wert wird. Ich beherrsche zwar perl, aber hier bin ich ein noob ...
hi!
mein PI streamt eine webcam. von Zeit zu Zeit fällt der Stream aus. Dann möchte ich ein reboot auslösen.
Mit dem Befehl "ps -ef | grep -v grep | grep vlc" lese ich den aktuellen zustand aus und erhalte folgende Ergebnisse:
wenn Prozess aktiv: "pi 770 698 6"
wenn inaktiv "pi 625 539 0"
Der Unterschied ist der vierte Wert - größer 0 (null) wenn aktiv, 0 wenn inaktiv.
Wie kann man den vierten Wert dieser Ausgabe in einem Script mit if verarbeiten?
greets
Na dann schieb die Datei nach /etc/xdg/autostart...
danke!
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun:
Hast Du in /home/{DeinNutzerName}/Desktop eine Datei namens irgendwas.desktop mit dem Inhalt oben angelegt und startet die auch Deinen RDP Client korrekt, wenn Du diese mit der Maus anklickst?
meine Antwort "ja funktioniert" hat sich auf deine Frage bezogen ... mit dem zweiten Halbsatz wollte ich dokumentieren, dass der Server tatsächlich gefunden wurde.
Also ja, ich habe eine Datei mit irgendwas.desktop auf dem Desktop angelegt, diese dann mit "doppelklick" aktiviert, worauf sich ein Terminal-Fenster öffnete und in weiterer Folge das RDP-Fenster.
Funktioniert das, auf dem Desktop angelegt und per Doppeklick gestartet
ja funktioniert, wie auch bereits eingangs beschrieben:
am Desktop gibts die Option "Ausführen" im pull-down => öffnet dialog "run"
hier kann ich mit "xfreerdp -f /v:server /u:user /p:password" den Befehl erfolgreich absetzen.
Woran scheiterts denn? Was hast Du versucht?
Exec=lxterminal ... kam nix dabei rum
im detail:
- ) /home/pi/.config/autostart/autostart.desktop angelegt
mit Exec=lxterminal experimentiert - ohne erfolg.
zusammenfassung:
und jetzt in einem Satz die Anforderung:
Dieser Befehl "xfreerdp -f /v:server /u:user /p:password" soll automatisch nach Start ausgeführt werden
danke erstmal.
nach dem wiki ist es mir leider nicht möglich, den xfreerdp automatisch zu starten ...
hi! der xfreerdp-client funktioniert bereits, wenn ich ihn über die Eingabe-Funktion am Desktop absetze:
die Sache mit der .desktop Datei, wohin, wie aufgebaut etc erschliesst sich mir nicht
Update: suche "desktop autostart" => 311 Treffer, keiner der mein Problem beschreibt
Hi!
kann mir bitte jmd zeigen, wir man den automatischen Programmstart von "xfreerdp -f /v:server" beim Raspberry 4 mit dem LXPanel einrichtet!
versuche seit gefühlten stunden was im netz zu finden, was ich erfolgreich umsetzen kann.
danke, der verzweifelte
Erstmal danke für die Antworten!
ich hab eine uralt-SW aus den 90igern, deren Netzwerk-Technologie auf Novell ausgelegt ist. Damals lief das alles unter DOS mit IPX/NETBIOS.
Es ist mir gelungen, diese SW mit Win-Client's und samba am laufen zu halten.
Das würde ich jetzt gerne mit einem PI und DOS realisieren
das hab ich schon ausgetested: das smb-mount von Linux verhält sich unterschiedlich zu NETBIOS und funktioniert mit meiner SW aus den 90igern leider nicht
Hi!
Ich möchte auf dem Pi Dosbox laufen haben und mit Netbios zu einem SMB-Server connecten, und zwar so, wie z.B. unter windows mit "net use \\server\verzeichnis"
Ist das grundsätzlich möglich und wenn ja, hat jmd das bereits realisiert und ein tutor oder workaround?
Danke für eure Hilfe
grüße aus NÖ
saxandl
Zitat
Lt. der Ausgabe, wird auf dem TCP-Port 10000, wird nicht gelauscht.
das weiss ich! - hab ich ja schon gepostet. Die Lösung wäre hilfreich
Zitat
sudo netstat -tulpenCode
Alles anzeigenroot@raspberrypi:~# sudo netstat -tulpen Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 109 10354 987/mysqld tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 9473 623/lighttpd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 170830 21355/sshd tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 9474 623/lighttpd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 170832 21355/sshd udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 8748 554/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 106 8681 342/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:43351 0.0.0.0:* 106 8683 342/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 106 8682 342/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::35823 :::* 106 8684 342/avahi-daemon: r
sudo iptables -nvx -L
Codemodprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:557 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.1.17-v7+/modules.dep.bin' iptables v1.4.21: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?) Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Hi!
Ich habe webmin auf einem PI2 nach http://projpi.com/diy-home-proje…2-webmin-sever/ installiert.
Die Installation verlief fehlerfrei, jedoch startet webmin im browser nicht, bzw. liefert der PI keine Daten auf dem Port 10000.Per nmap habe ich den Port ausgelsen:
Alles anzeigenroot@raspberrypi:~# nmap localhost -p 10000 Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-07-17 12:54 CEST Nmap scan report for localhost (127.0.0.1) Host is up (0.00010s latency). Other addresses for localhost (not scanned): 127.0.0.1 PORT STATE SERVICE 10000/tcp closed snet-sensor-mgmt Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.50 seconds
Kann mir jmd helfen, webmin zugänglich zu machen?
Hallo!
Ich kann dir deine Frage nicht beantworten weil ich das noch vor habe Aber ich habe eine Frage an dich: welchen 433MHz-Sender hast du am Raspberry? Hast du ev. einen link?
greets
