.bismarck,
ich muss leider eine ganz naive Frage stellen. Ich habe nun einmal versucht nach deiner Anleitung vorzugehen statt das lightberry-imagezu nutzen, scheitere aber leider an einem elemantaren Punkt. Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. OpenElec Version 502 installieren von OE-Homepage
2. Dein Update eingespielt für RPi2
3. install_hyperion_switcher.sh auf RPi2 kopiert und Installation durchgeführt.
4. Switcher-Script angepasst (bei mir "lightberry" statt ldp8806). Du schreibst hier, "HYPERION_JSON unverändert lassen", in der Vorlage steht aber ja nur YYYYY. Daher habe ich das auf 19444 geändert.
5. Configs im Ordner /storage/.config/ambilight umbenannt, bei mir heisst die also z.B. hyperion.config_KODI_lightberry.json
Will ich diese nun manuell ausführen, wird mir gemeldet:
OpenELEC:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/ambilight/hyperion.config_kodi_lightberry.json
Application build time: Sep 6 2014 14:21:46
QCoreApplication initialised
Selected configuration file: /storage/.config/ambilight/hyperion.config_kodi_lightberry.json
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
what(): Failed to parse configuration: * Line 1, Column 1
Syntax error: value, object or array expected.
Bei der hyperion.config_VIUDEOGRABBER_lightberry.json allerdings:
Initializing Python interpreter
Hyperion created and initialised
V4L2 width=360 height=288
V4L2 pixel format=UYVY
V4L2 grabber signal threshold set to: {51,51,51}
V4L2 grabber started
V4l2 grabber created and started
what(): Json server could not bind to port
Aborted
Nun meine Frage: in /storage habe ich keinen Ordner namens /hyperion, was bedeutet, dass Hyperion wohl nicht installiert ist. Ich dachte eigentlich, dass Hyperion in deinem Update mit integriert ist, dem ist aber wohl nicht so? Muss ich es also noch zusätzlich installieren via
curl -L --output install_hyperion.sh --get https://raw.githubusercontent.com/tvdzwan/hyperi…all_hyperion.sh
sh ./install_hyperion.sh
und du hast in deiner Anleitung den Schritt als "selbstverständlich" vorausgesetzt?
Danke für deine Hilfe und entschuldige meine Unwissenheit!
Lieber Gruß und danke für deine Bemühungen hier in diesem Forum.
mbovet85
