es soll wenn möglich das aktuelle Wetter und das der kommenden Tage anzeigen und noch das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit. Das würde mir reichen
Posts by aabbc1
ich möchte mir ohne löten zu müssen eine Wetterstation bauen. Was brauche ich hierzu noch an Material?
Ich habe einen Raspberry PI 4 mit 16 GB SD Karte und einen 5 Zoll Raspberry Pi Bildschirm?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
hat nienamd eine Idee?
Dankeschön.
habe es jetzt soweit geschafft, dass ich am Raspberry Pi eine VPN Verbindung herstellen kann. Wenn ich das ganze jetzt aber aufs gesamte Netzwerk ausweiten möchte (bin nach dieser Anleitung vorgegangen: https://support.cyberghostvpn.com/hc/de/articles…roxy-einrichten
dann kommt Fehler: Proxy-Server verweigert die Verbindung
Woran kann das liegen?
da kommt
command not found
ich habe die Dateien jetzt ins Pi Verzeichnis verschoben. Jetzt kann ich aber nicht einfach nacheinander folgende Befehle abarbeiten
sudo cp CG_XX.conf /etc/openvpn/
sudo cp ca.crt /etc/openvpn/
sudo cp client.crt /etc/openvpn/
sudo cp client.key /etc/openvpn/
Da ich ja Bezug auf das Pi Verzeichnis brauche oder?
Richtig, dann kann ich die Dateien ja einfach in etc/openvpn verschieben. Sprich vom Desktop (wo die heruntergeladenen Files liegen) auf den Rapsberry PI in etc/openvpn
kein Problem, mit Putty greife ich natürlich vom W10 Rechner auf den Raspberry Pi zu. Hier ist der Link: https://support.cyberghostvpn.com/hc/de/articles…C-konfigurieren
hier habe ich den Pfad des W10 Ordners. Wenn ich nun
cd /DESKTOP-PA92SRJ/Users/marku/Desktop/raspberry
einebe tut sich nichts???
ich möchte Cbyerghost auf dem Raspberry Pi3 zum Laufen bekommen. Dazu muss ich die entsprechenden Dateien (befinden sich in einem Ordner auf dem Desktop meines Windows 10 Rechners) zugreifen.
Hierzu muss ich laut Cyberghost HP folgenden Befehl in putty eingeben cd [Pfad zum entsprechenden Ordner]. Wenn ich jetzt cd desktop rasperry eingebe kommt too many arguments. Was mache ich falsch. Vielleicht könnt ihr Experten mir hierbei behilflich sein.
Vielen Dank.
ich nutze einen 2801 LED Stripe, dieses Netztteil https://www.amazon.de/gp/product/B00KETLBAU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige] und diese Eckverbinder https://www.amazon.de/gp/product/B01CIU1JTK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]
Problem: Es leuchten und verändern sich nur an einer Seite die Farben der LED entsprechend dem angezeigten Fernsehbild. Die restlichen LED bleiben dunkel. Wackel ich dann den den Kontakten der Eckverbinder gehen zum Teil auch die anderen LED an, bleiben aber in der gleichen Farbe. Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
kann man in Raspian auch irgendwie die Taskleiste nach unten bekommenß
ja werde den hier bestellen: Raspberry Pi® WLAN-Stick EDIMAX EW-7811Un
AVM FRITZ!WLAN USB Stick - mit Stick & Surf Wireless LAN bis zu 125 MBit/Sek mit g++ Standard
geht das auch mit diesem
Kann man diesen W-Lan Stick am Raspberry betreiben.
habe dieses Netzteil mit 2000 mA
Bettriebssystem ist die aktuelle Raspian Version.
Also W10 macht auf dem Raspberry ja wenig Sinn. So gänzlich ohne Startmenü etc.
ich bin relativ neu im Bereich Raspberry. Habe nun Raspian installiert. Läuft auch recht flüssig auf meinem pi2. Wenn ich allerdings scrole habe ich meistens diese Kacheln. Was kann man dagegen tun?
