ehrlich gesagt nicht , Wäre super, wenn du mir auf die Sprünge hilfst.
Beiträge von FrankC
Guten Morgen,
du hast total recht. Mir fiel es die nacht wie Schuppen aus den Haaren.
Vor dem Update habe ich versucht nach dem Beitrag unter https://forum.iobroker.net/topic/4024/pioneer-avr-skript meinen Receiver im IObroker einzubinden. Dazu habe ich:
Codesudo apt-get install git-all cd /opt/iobroker/node_modules npm install https://github.com/stormboy/node-pioneer-avr.git npm install https://github.com/EbSe/node-pioneer-avr
ausgeführt.
Leider hat das nicht funktioniert. Das ganze wurde mit Fehlermeldung quittiert:
npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm ERR! code EPERM
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! errno EPERM
npm ERR! Error: spawn EPERM
npm ERR! at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
npm ERR! at spawn (child_process.js:538:9)
npm ERR! at execFile (child_process.js:221:15)
npm ERR! at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
npm ERR! at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
npm ERR! at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
npm ERR! at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
npm ERR! { Error: spawn EPERM
npm ERR! cause:
npm ERR! at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
npm ERR! stack:
npm ERR! 'Error: spawn EPERM\n at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n at spawn (child_process.js:538:9)\n at execFile (child_process.js:221:15)\n at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
npm ERR! errno: 'EPERM',
npm ERR! code: 'EPERM',
npm ERR! syscall: 'spawn',
npm ERR! parent: 'iobroker' }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-11-02T08_05_32_599Z-debug.log
Sorry, das hatte ich total verdrängt....
Achso, und aufgrund der
habe ich batürlich den Befehl nochmal mit sudo ausgeführt....
Ich mach jetzt erstmal Feierabend. Wenn noch jemand ne idee hat - bin für alles offen...
was passiert bei sudo cp -r /boot.bak /boot?
das wurde ohne Fehlermeldung ausgeführt. Raspi neugestartet, aber der Fehler ist immer noch da....
ich habe gerade gesehen das ein Ordner /boot.bak vom 01.11.19 existiert.
jetzt muss ich den bloß noch irgendwie zurückumbennen. Wenn ich versuche /boot umzubennen kommt die, Meldung dass der Ordner busy ist.
hast du da eine Idee?
Ich habe ein Backup vom iobroker. Da ist das Mitleid nicht nötig. Aber die ganze andere Config da ist der Samstag wieder im Ar....
nein, da kommt genau:
pi@raspberrypi:~ $ systemctl
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to bus: Host is down
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker
und der befehl "iobroker status" bringt:
iobroker is not running
Objects type: file
States type: file
Antwort:
habe mit
sudo apt remove rpi-eeprom rpi-eeprom-images
das rückgängig gemacht.
Der fehler ist immer noch da.
Ok, dann versuche ich noch Infos zur Software und zu dem problem zu ergänzen:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Raspberry Pi reference 2019-07-10
wie gesagt, lief bis heute Morgen der raspi problemlos. Erst nach dem ich
Sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt install rpi-eeprom rpi-eeprom-images
ausgeführt und einen neustart durchgefüht habe, begannen die Probleme. Der iobroker startet nicht mehr. Und ein manueller Start wirft die og. Fehlermeldung aus.
Mir fehlt irgendwie jeglicher Ansatz, wonach ich suchen soll
Wenn noch weitere Infos benötigt werden, jederzeit...
Danke für eure Hilfe
ich habe eine mittelschweres Problem. Habe heute meinen raspi4 geupdatet. Seitdem habe ich ein Problem mit Systemd.
Auf dem raspi läuft iobroker. Und immer wenn ich den starten will kommt:
Was könnte das Problem sein und wie könnte man das beheben?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Frank
ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Pi2 und versuche mich langsam in die Linux-Welt reinzudenken. Allerdings ist das für einen Windowssianer tastsächlich nicht leicht. Darum entschuldigt, wenn hier schon das eine oder andere Problem gelöst wurde.
Ziel der ersten Bemühungen ist es einen Sealife-Server (mit Raspbian) mit externer HDD zum Laufen zu bekommen.
Eigentlich habe ich mehrere Sorgen:
1. mounten einer externen Festplatte beim Start.
Dazu habe ich folgendes in der fstab eingestragen:/dev/sda1 /home/pi2/sealife-daten-usb/ auto defaults 0 0
Allerdings ignorierte der raspi beim Starten das mounten.
Wenn ich sudo mount -a ausführe, funktioniert es.Wenn die Frage kommt, warum ich unter home/pi2 mounte und nicht unter /media/hdd/... jeglicher versuch dahinzumounten, endete damit das nur root zugriff auf die Festplatte bekam. Und bei der Installation von Sealife quitierte selbige dass dann mit einer Fehlermeldung wegen mangelender Rechte. Noch so ein Mysterium.
2. Crontab wird nicht ausgeführt
Damit der Server beim Start automatisch startet, habe ich mittels Crontab -e folgendes eingetragen:@reboot /home/pi2/seafile-server-4.0.6/seafile.sh start
@reboot /home/pi2/seafile-server-4.0.6/seahub.sh startLeider funktioniert das nicht. Der Server wird nicht gestartet
Übrigens weil punkt1 ja nicht funzt, habe ich mal spaßeshalber in der Crontab
@reboot sudo mount -a
eingetragen. Und siehe da, dass mounten klappt. Aber der Server startet immer noch nicht
3. Wenn der Server einmal läuft, dann läuft er, zumindest bis zum nächsten Tag. Dann muss ich ihn manuell wieder starten. Kann es sein das der raspi über nacht rebootet? Kann ich das irgendwo nachvollziehen?
So das wärs erstmal mit meinen Problemchen. Hoffe mit einigermaßen verständlich ausgedrückt zuhaben.
(Und nicht geschlagen zu werden wegen Doppelpost)
Gruß Frank
