Der Fehler war die Datei udev aus /usr/share/initramfs-tools/hooks/
Wie/wann diese Datei auf den RasPi gekommen ist, kann nicht mehr ermittelt werden. Die Datei wird verschoben.
Mit Filezilla die Datei udev von einen anderen RasPi mit Bookworm geholt und in das aktuelle System kopiert.
Alle folgenden Schritte laufen ohne Fehler durch, auch die framp Tools sind wieder benutzbar.
uname -a
Linux kiosk 6.12.87+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.87-1+rpt1~bookworm (2026-05-12) aarch64 GNU/Linux
sudo cp udev /usr/share/initramfs-tools/hooks/
sudo chmod u+x /usr/share/initramfs-tools/hooks/udev
stat /usr/share/initramfs-tools/hooks/udev
sudo apt update
Alle Pakete sind aktuell.
sudo apt upgrade
initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) wird eingerichtet ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
linux-image-6.12.93+rpt-rpi-v8 (1:6.12.93-1+rpt1) wird eingerichtet ...
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.93+rpt-rpi-v8
'/boot/initrd.img-6.12.93+rpt-rpi-v8' -> '/boot/firmware/initramfs8'
/etc/kernel/postinst.d/z50-raspi-firmware:
'/boot/vmlinuz-6.12.93+rpt-rpi-v8' -> '/boot/firmware/kernel8.img'
linux-image-6.12.87+rpt-rpi-v8 (1:6.12.87-1+rpt1~bookworm) wird eingerichtet ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.87+rpt-rpi-v8
linux-headers-6.12.87+rpt-rpi-v8 (1:6.12.87-1+rpt1~bookworm) wird eingerichtet ...
linux-headers-6.12.93+rpt-rpi-v8 (1:6.12.93-1+rpt1) wird eingerichtet ...
linux-headers-rpi-v8 (1:6.12.93-1+rpt1) wird eingerichtet ...
Trigger für initramfs-tools (0.142+rpt4+deb12u3) werden verarbeitet ...
sudo systemctl reboot
uname -a
Linux kiosk 6.12.93+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.93-1+rpt1 (2026-06-12) aarch64 GNU/Linux
./raspiKernelInfo.sh
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
--- SYSTEM INFORMATION
./raspiHandleKernels.sh
raspiHandleKernels.sh v0.3.0 (https://github.com/framps/raspberryTools)
--- Following 7 unused kernels can be reinstalled
linux-image-6.6.51+rpt-rpi-2712
linux-image-6.6.51+rpt-rpi-v8
linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712
linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8
linux-image-6.6.74+rpt-rpi-2712
linux-image-rpi-2712
linux-image-rpi-v8
--- Use option -i to reinstall 7 unused kernels
./raspiHandleKernels.sh -u
--- Following kernel is used
--- Following 3 kernels are not required and can be uninstalled to speed up system updates
--- Note the kernel names are saved in /var/lib/raspiHandleKernels/raspiHandleKernels.krnl and can be reinstalled if hardware changes
linux-image-6.12.20+rpt-rpi-v8
linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
linux-headers-6.12.20+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.12.87+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.20+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.87+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8
ls -la /boot/
-rw-r--r-- 1 root root 92 19. Nov 2024 cmdline.txt
-rw-r--r-- 1 root root 248875 12. Jun 14:43 config-6.12.93+rpt-rpi-v8
-rw-r--r-- 1 root root 91 19. Nov 2024 config.txt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 1. Jan 1970 firmware
-rw-r--r-- 1 root root 17082230 16. Jun 21:26 initrd.img-6.12.93+rpt-rpi-v8
lrwxrwxrwx 1 root root 18 19. Nov 2024 issue.txt -> firmware/issue.txt
lrwxrwxrwx 1 root root 17 19. Nov 2024 overlays -> firmware/overlays
-rw-r--r-- 1 root root 83 12. Jun 14:43 System.map-6.12.93+rpt-rpi-v8
-rw-r--r-- 1 root root 9998108 12. Jun 14:43 vmlinuz-6.12.93+rpt-rpi-v8
