die Ausgabe von
ergab folgendes:
OpenELEC (.bismarck) - Version: devel-20150307134927-r20383-g3c9ad03
Ich habe alles nochmal neu installiert. Und wie sich herausgestellt hatte, lag es erstmal an den Einstellungen des CEC-Adapters. Ich hattte die Einstellungen "Beim starten Kodi als aktive HDMI-Quelle melden" und "...als inaktive HDMI-Quelle melden" raus genommen. Ich dachte immer, das diese Einstellungen nur die Ausgabe per HDMI betrifft.
Jetzt funktioniert es eigentlich, jedoch tritt der Fehler ab und zu noch mal auf. Und zwar meißtens, wenn der TV und der AV-Reveiver bereits eingeschaltet sind und der Raspi erst danach eingeschaltet wird (Fernsehen: TV mit eingebauten Sat-Reveiver, gibt nur Ton per ARC an AV-Receiver). Schalte ich dann zwischen Kodi und Bluray, also auch die HDMI-Eingänge am AV-Receiver, hin und her, ist der Fehler weg. Allerdings tritt der Fehler nicht immer auf, ich kann daher den Fehler nicht regelmäßig reproduzieren.
Ich vermute mal, das es an dem HDMI-Handshake liegt. Wenn das nicht zum Dauerproblem wird, kann ich damit leben.
Hier das Logfile, jedoch war der Fehler nur beim einschalten. Das Umschalten hat jedoch einwandfrei geklappt.
OpenELEC:~ # journalctl -f
-- Logs begin at Sun 2015-03-15 12:30:33 CET. --
Mar 15 12:30:35 OpenELEC kernel: stk1160: minimum isoc packet size: 3072 (alt=5)
Mar 15 12:30:35 OpenELEC kernel: stk1160: setting alt 5 with wMaxPacketSize=3072
Mar 15 12:30:35 OpenELEC kernel: stk1160: allocating urbs...
Mar 15 12:30:35 OpenELEC kernel: stk1160: 13 urbs allocated
Mar 15 12:30:35 OpenELEC kernel: stk1160: streaming started
Mar 15 12:30:46 OpenELEC kodi.sh[508]: hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
Mar 15 12:31:10 OpenELEC crond[257]: time disparity of 23773650 minutes detected
Mar 15 12:31:45 OpenELEC sshd[765]: Accepted password for root from 192.168.178.27 port 49968 ssh2
Mar 15 12:32:01 OpenELEC sshd[781]: Accepted password for root from 192.168.178.27 port 49972 ssh2
Mar 15 12:36:02 OpenELEC sshd[1282]: Accepted password for root from 192.168.178.27 port 49983 ssh2
Mar 15 12:45:35 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2461]: Change source from VIDEOGRABBER to KODI
Mar 15 12:45:35 OpenELEC systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Mar 15 12:45:35 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2464]: Stopping hyperiond.
Mar 15 12:45:35 OpenELEC systemd-tmpfiles[2463]: ACLs are not supported. Ignoring
Mar 15 12:45:35 OpenELEC systemd-tmpfiles[2463]: [/usr/lib/tmpfiles.d/z_03_connman.conf:19] Duplicate line for path "/var/cache", ignoring.
Mar 15 12:45:35 OpenELEC systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: killing 13 urbs...
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: all urbs killed
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: freeing 13 urb buffers...
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: all urb buffers freed
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: setting alternate 0
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad1f1c00/2] aborted
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad1f1800/3] aborted
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad1f1400/4] aborted
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad1f0400/5] aborted
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad1f0000/6] aborted
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad1f1000/7] aborted
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad1f3c00/0] aborted
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad1f0c00/1] aborted
Mar 15 12:45:35 OpenELEC kernel: stk1160: streaming stopped
Mar 15 12:45:35 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2466]: Starting hyperion with KODI config ...
Mar 15 12:45:35 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2473]: done.
Mar 15 12:46:00 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2550]: Change source from KODI to VIDEOGRABBER
Mar 15 12:46:00 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2552]: Stopping hyperiond.
Mar 15 12:46:00 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2554]: Starting hyperion with VIDEOGRABBER config ...
Mar 15 12:46:00 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2559]: done.
Mar 15 12:46:00 OpenELEC kernel: stk1160: queue_setup: buffer count 8, each 92160 bytes
Mar 15 12:46:00 OpenELEC kernel: stk1160: setting alternate 5
Mar 15 12:46:00 OpenELEC kernel: stk1160: minimum isoc packet size: 3072 (alt=5)
Mar 15 12:46:00 OpenELEC kernel: stk1160: setting alt 5 with wMaxPacketSize=3072
Mar 15 12:46:00 OpenELEC kernel: stk1160: allocating urbs...
Mar 15 12:46:00 OpenELEC kernel: stk1160: 13 urbs allocated
Mar 15 12:46:00 OpenELEC kernel: stk1160: streaming started
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: killing 13 urbs...
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: all urbs killed
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: freeing 13 urb buffers...
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: all urb buffers freed
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: setting alternate 0
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785800/3] aborted
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785c00/4] aborted
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785400/5] aborted
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad786400/6] aborted
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787400/7] aborted
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787800/0] aborted
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787c00/1] aborted
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785000/2] aborted
Mar 15 12:46:01 OpenELEC kernel: stk1160: streaming stopped
Mar 15 12:46:04 OpenELEC kernel: stk1160: setting alternate 5
Mar 15 12:46:04 OpenELEC kernel: stk1160: minimum isoc packet size: 3072 (alt=5)
Mar 15 12:46:04 OpenELEC kernel: stk1160: setting alt 5 with wMaxPacketSize=3072
Mar 15 12:46:04 OpenELEC kernel: stk1160: allocating urbs...
Mar 15 12:46:04 OpenELEC kernel: stk1160: 13 urbs allocated
Mar 15 12:46:04 OpenELEC kernel: stk1160: streaming started
Mar 15 12:46:22 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2624]: Change source from VIDEOGRABBER to KODI
Mar 15 12:46:22 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2626]: Stopping hyperiond.
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: killing 13 urbs...
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: all urbs killed
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: freeing 13 urb buffers...
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: all urb buffers freed
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: setting alternate 0
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787c00/1] aborted
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785000/2] aborted
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785800/3] aborted
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785c00/4] aborted
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785400/5] aborted
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad786400/6] aborted
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787400/7] aborted
Mar 15 12:46:22 OpenELEC kernel: stk1160: streaming stopped
Mar 15 12:46:22 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2628]: Starting hyperion with KODI config ...
Mar 15 12:46:22 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2633]: done.
Mar 15 12:47:04 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2742]: Change source from KODI to VIDEOGRABBER
Mar 15 12:47:04 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2744]: Stopping hyperiond.
Mar 15 12:47:04 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2746]: Starting hyperion with VIDEOGRABBER config ...
Mar 15 12:47:04 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2751]: done.
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: queue_setup: buffer count 8, each 92160 bytes
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: setting alternate 5
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: minimum isoc packet size: 3072 (alt=5)
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: setting alt 5 with wMaxPacketSize=3072
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: allocating urbs...
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: 13 urbs allocated
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: streaming started
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: killing 13 urbs...
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: all urbs killed
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: freeing 13 urb buffers...
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: all urb buffers freed
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: setting alternate 0
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785800/3] aborted
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785000/4] aborted
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787c00/5] aborted
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787800/6] aborted
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787000/7] aborted
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad786400/0] aborted
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785400/1] aborted
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785c00/2] aborted
Mar 15 12:47:05 OpenELEC kernel: stk1160: streaming stopped
Mar 15 12:47:08 OpenELEC kernel: stk1160: setting alternate 5
Mar 15 12:47:08 OpenELEC kernel: stk1160: minimum isoc packet size: 3072 (alt=5)
Mar 15 12:47:08 OpenELEC kernel: stk1160: setting alt 5 with wMaxPacketSize=3072
Mar 15 12:47:08 OpenELEC kernel: stk1160: allocating urbs...
Mar 15 12:47:08 OpenELEC kernel: stk1160: 13 urbs allocated
Mar 15 12:47:08 OpenELEC kernel: stk1160: streaming started
Mar 15 12:47:27 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2818]: Change source from VIDEOGRABBER to KODI
Mar 15 12:47:27 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2820]: Stopping hyperiond.
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: killing 13 urbs...
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: all urbs killed
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: freeing 13 urb buffers...
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: all urb buffers freed
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: setting alternate 0
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785400/1] aborted
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785c00/2] aborted
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785800/3] aborted
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad785000/4] aborted
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787c00/5] aborted
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787800/6] aborted
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: buffer [ad787000/7] aborted
Mar 15 12:47:27 OpenELEC kernel: stk1160: streaming stopped
Mar 15 12:47:27 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2822]: Starting hyperion with KODI config ...
Mar 15 12:47:27 OpenELEC switchHyperionSource.sh[2827]: done.
Mar 15 12:47:38 OpenELEC connmand[269]: ntp: time slew -0.065492 s
Und noch die beiden Hyperion Configs.
Kodi:
// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon'
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder
/// Device configuration contains the following fields:
/// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes)
/// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806',
/// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none')
/// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the
/// device specifier, device serial number, or the output file name
/// * 'rate' : The baudrate of the output to the device
/// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.).
"device" :
"name" : "MyPi",
"type" : "lpd8806",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 1000000,
"colorOrder" : "brg"
/// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings.
/// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the
/// following fields:
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation
/// - 'valueGain' The gain adjustement of the value
/// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// following tuning parameters for each channel:
/// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on
/// (else zero)
/// - 'gamma' The gamma-curve correction factor
/// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black)
/// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white)
/// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option.
/// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning
/// parameters:
/// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none')
/// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds
/// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz
"color" :
"transform" :
"id" : "kodi",
"leds" : "*",
"hsv" :
"saturationGain" : 1.0000,
"valueGain" : 1.0000
"red" :
"threshold" : 0.1500,
"gamma" : 1.0000,
"blacklevel" : 0.0000,
"whitelevel" : 1.0000
"green" :
"gamma" : 1.0000,
"blue" :
"gamma" : 1.0000,
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000
/// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area
/// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list
/// contains the following fields:
/// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero
/// being the first led.
/// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging
/// (minimum and maximum inclusive)
/// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.9815, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.9630, "maximum" : 0.9815 },
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 0.9630 },
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.9259, "maximum" : 0.9444 },
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.9074, "maximum" : 0.9259 },
"index" : 5,
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9074 },
"index" : 6,
"hscan" : { "minimum" : 0.8704, "maximum" : 0.8889 },
"index" : 7,
"hscan" : { "minimum" : 0.8519, "maximum" : 0.8704 },
"index" : 8,
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8519 },
"index" : 9,
"hscan" : { "minimum" : 0.8148, "maximum" : 0.8333 },
"index" : 10,
"hscan" : { "minimum" : 0.7963, "maximum" : 0.8148 },
"index" : 11,
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.7963 },
"index" : 12,
"hscan" : { "minimum" : 0.7593, "maximum" : 0.7778 },
"index" : 13,
"hscan" : { "minimum" : 0.7407, "maximum" : 0.7593 },
"index" : 14,
"hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7407 },
"index" : 15,
"hscan" : { "minimum" : 0.7037, "maximum" : 0.7222 },
"index" : 16,
"hscan" : { "minimum" : 0.6852, "maximum" : 0.7037 },
"index" : 17,
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6852 },
"index" : 18,
"hscan" : { "minimum" : 0.6481, "maximum" : 0.6667 },
"index" : 19,
"hscan" : { "minimum" : 0.6296, "maximum" : 0.6481 },
"index" : 20,
"hscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6296 },
"index" : 21,
"hscan" : { "minimum" : 0.5926, "maximum" : 0.6111 },
"index" : 22,
"hscan" : { "minimum" : 0.5741, "maximum" : 0.5926 },
"index" : 23,
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5741 },
"index" : 24,
"hscan" : { "minimum" : 0.5370, "maximum" : 0.5556 },
"index" : 25,
"hscan" : { "minimum" : 0.5185, "maximum" : 0.5370 },
"index" : 26,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5185 },
"index" : 27,
"hscan" : { "minimum" : 0.4815, "maximum" : 0.5000 },
"index" : 28,
"hscan" : { "minimum" : 0.4630, "maximum" : 0.4815 },
"index" : 29,
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4630 },
"index" : 30,
"hscan" : { "minimum" : 0.4259, "maximum" : 0.4444 },
"index" : 31,
"hscan" : { "minimum" : 0.4074, "maximum" : 0.4259 },
"index" : 32,
"hscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4074 },
"index" : 33,
"hscan" : { "minimum" : 0.3704, "maximum" : 0.3889 },
"index" : 34,
"hscan" : { "minimum" : 0.3519, "maximum" : 0.3704 },
"index" : 35,
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3519 },
"index" : 36,
"hscan" : { "minimum" : 0.3148, "maximum" : 0.3333 },
"index" : 37,
"hscan" : { "minimum" : 0.2963, "maximum" : 0.3148 },
"index" : 38,
"hscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.2963 },
"index" : 39,
"hscan" : { "minimum" : 0.2593, "maximum" : 0.2778 },
"index" : 40,
"hscan" : { "minimum" : 0.2407, "maximum" : 0.2593 },
"index" : 41,
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2407 },
"index" : 42,
"hscan" : { "minimum" : 0.2037, "maximum" : 0.2222 },
"index" : 43,
"hscan" : { "minimum" : 0.1852, "maximum" : 0.2037 },
"index" : 44,
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1852 },
"index" : 45,
"hscan" : { "minimum" : 0.1481, "maximum" : 0.1667 },
"index" : 46,
"hscan" : { "minimum" : 0.1296, "maximum" : 0.1481 },
"index" : 47,
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1296 },
"index" : 48,
"hscan" : { "minimum" : 0.0926, "maximum" : 0.1111 },
"index" : 49,
"hscan" : { "minimum" : 0.0741, "maximum" : 0.0926 },
"index" : 50,
"hscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.0741 },
"index" : 51,
"hscan" : { "minimum" : 0.0370, "maximum" : 0.0556 },
"index" : 52,
"hscan" : { "minimum" : 0.0185, "maximum" : 0.0370 },
"index" : 53,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0185 },
"index" : 54,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 }
"index" : 55,
"vscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 }
"index" : 56,
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 }
"index" : 57,
"vscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 }
"index" : 58,
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 }
"index" : 59,
"vscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 }
"index" : 60,
"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 }
"index" : 61,
"vscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 }
"index" : 62,
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 }
"index" : 63,
"vscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 }
"index" : 64,
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 }
"index" : 65,
"vscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 }
"index" : 66,
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 }
"index" : 67,
"vscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 }
"index" : 68,
"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 }
"index" : 69,
"vscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 }
"index" : 70,
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 }
"index" : 71,
"vscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 }
"index" : 72,
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 }
"index" : 73,
"vscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 }
"index" : 74,
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 }
"index" : 75,
"vscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 }
"index" : 76,
"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 }
"index" : 77,
"vscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 }
"index" : 78,
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 }
"index" : 79,
"vscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 }
"index" : 80,
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 }
"index" : 81,
"vscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 }
"index" : 82,
"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 }
"index" : 83,
"vscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 }
"index" : 84,
"vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 }
"index" : 85,
"vscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 86,
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 87,
"index" : 88,
"index" : 89,
"index" : 90,
"index" : 91,
"index" : 92,
"index" : 93,
"index" : 94,
"index" : 95,
"index" : 96,
"index" : 97,
"index" : 98,
"index" : 99,
"index" : 100,
"index" : 101,
"index" : 102,
"index" : 103,
"index" : 104,
"index" : 105,
"index" : 106,
"index" : 107,
"index" : 108,
"index" : 109,
"index" : 110,
"index" : 111,
"index" : 112,
"index" : 113,
"index" : 114,
"index" : 115,
"index" : 116,
"index" : 117,
"index" : 118,
"index" : 119,
"index" : 120,
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
/// The black border configuration, contains the following items:
/// * enable : true if the detector should be activated
/// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0)
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.15
/// The configuration of the effect engine, contains the following items:
/// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects
/// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence'
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects"
"bootsequence" :
"duration_ms" : 3000
/// The configuration for the frame-grabber, contains the following items:
/// * width : The width of the grabbed frames [pixels]
/// * height : The height of the grabbed frames [pixels]
/// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz]
"framegrabber" :
"width" : 64,
"height" : 64,
"frequency_Hz" : 10.0
/// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields:
/// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host
/// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server
/// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback
/// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show
/// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback
/// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu
/// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver
/// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing
"xbmcVideoChecker" :
"xbmcAddress" : "127.0.0.1",
"xbmcTcpPort" : 9090,
"grabVideo" : true,
"grabPictures" : true,
"grabAudio" : false,
"grabMenu" : false,
"grabScreensaver" : false,
"enable3DDetection" : true
/// The configuration of the Json server which enables the json remote interface
/// * port : Port at which the json server is started
"jsonServer" :
"port" : 19444
/// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface
/// * port : Port at which the protobuffer server is started
"protoServer" :
"port" : 19445
/// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface
/// * port : Port at which the boblight server is started
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
"endOfJson" : "endOfJson"
Und Videgrabber:
"device" :
"name" : "MyPi",
"type" : "lpd8806",
"rate" : 250000,
"color" :
"transform" :
"id" : "VIDEOGRABBER",
"leds" : "*",
"hsv" :
"valueGain" : 1.0500
"red" :
"gamma" : 1.4200,
"green" :
"gamma" : 1.2500,
"blue" :
"gamma" : 1.2500,
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000,
"updateDelay" : 0
"leds" :
"index" : 0,
"index" : 1,
"index" : 2,
"index" : 3,
"index" : 4,
"index" : 5,
"index" : 6,
"index" : 7,
"index" : 8,
"index" : 9,
"index" : 10,
"index" : 11,
"index" : 12,
"index" : 13,
"index" : 14,
"index" : 15,
"index" : 16,
"index" : 17,
"index" : 18,
"index" : 19,
"index" : 20,
"index" : 21,
"index" : 22,
"index" : 23,
"index" : 24,
"index" : 25,
"index" : 26,
"index" : 27,
"index" : 28,
"index" : 29,
"index" : 30,
"index" : 31,
"index" : 32,
"index" : 33,
"index" : 34,
"index" : 35,
"index" : 36,
"index" : 37,
"index" : 38,
"index" : 39,
"index" : 40,
"index" : 41,
"index" : 42,
"index" : 43,
"index" : 44,
"index" : 45,
"index" : 46,
"index" : 47,
"index" : 48,
"index" : 49,
"index" : 50,
"index" : 51,
"index" : 52,
"index" : 53,
"index" : 54,
"index" : 55,
"index" : 56,
"index" : 57,
"index" : 58,
"index" : 59,
"index" : 60,
"index" : 61,
"index" : 62,
"index" : 63,
"index" : 64,
"index" : 65,
"index" : 66,
"index" : 67,
"index" : 68,
"index" : 69,
"index" : 70,
"index" : 71,
"index" : 72,
"index" : 73,
"index" : 74,
"index" : 75,
"index" : 76,
"index" : 77,
"index" : 78,
"index" : 79,
"index" : 80,
"index" : 81,
"index" : 82,
"index" : 83,
"index" : 84,
"index" : 85,
"index" : 86,
"index" : 87,
"index" : 88,
"index" : 89,
"index" : 90,
"index" : 91,
"index" : 92,
"index" : 93,
"index" : 94,
"index" : 95,
"index" : 96,
"index" : 97,
"index" : 98,
"index" : 99,
"index" : 100,
"index" : 101,
"index" : 102,
"index" : 103,
"index" : 104,
"index" : 105,
"index" : 106,
"index" : 107,
"index" : 108,
"index" : 109,
"index" : 110,
"index" : 111,
"index" : 112,
"index" : 113,
"index" : 114,
"index" : 115,
"index" : 116,
"index" : 117,
"index" : 118,
"index" : 119,
"index" : 120,
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
"enable" : true,
"threshold" : 0.15
"effects" :
"paths" :
"bootsequence" :
"grabber-v4l2" :
"device" : "/dev/video0",
"input" : 0,
"standard" : "PAL",
"width" : 240,
"height" : 192,
"frameDecimation" : 2,
"sizeDecimation" : 1,
"priority" : 600,
"mode" : "2D",
"cropLeft" : 12,
"cropRight" : 12,
"cropTop" : 5,
"cropBottom" : 5,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
"jsonServer" :
"port" : 19444
"protoServer" :
"port" : 19445
Vielleicht mag mal jemand drüber schauen und überprüfen, ob alles soweit in Ordnung ist.
Vielen Dank für deine/eure Mühe!!!
Alexander
