Posts by kj1989
    Hi Deebee
    hmmm gute frage wie lange die Testphase ging ... kann ich dir echt nicht mehr genau sagen wie lange.
    Es kam nach und nach ... fing mit Wlan Radio bau an .... darauf folgten die DS18b20 sensoren danach der 433mhz sender und schliesslich baute ich mir den 868mhz sender und nun habe ich noch sonoff und shellys .... aber die werden fast alle abgelöst. wir haben uns ein haus gekauft, das wir umbauen. Strom wasser heizung erneuern wir gerade also zieht auch kabel gebundes smart home ein.
    Was hast du den so mit dem raspberry pi gebaut ?
    gruss kj1989
    Hi Markus 1207
    Danke danke .... hat mich auch viel arbeit gekostet .... ist aber mein erster post den du liest habe noch 2 weiter mit updates ect. vill liest du den auch noch hat sich seit 2017 einiges getan. Update 2.0 von 2018 mit telegram steuerung, Update 3.0 von 2019 umstellung des systems
    um auf deine frage einzug gehen bezüglich den code ....
    nein habe ich nicht .
    aber keine sorge die fhem gemeinde hat eine grosse community und ausserdem ... kennst du mich nun hehe
    was hast du den so vor ? welches system ?? welche aktoren ? welche funkstandards?
    oder einfach die eigendliche grund idee
    Sehr geile Umsetzung! So etwas suche ich auch noch für die Digitalisierung einer Wohnung.
    Kannst du etwas zum Stromverbrauch und Wärmeentwicklung der Shellys sagen? Wir wollen nach Möglichkeit jede Steckdose einzeln ansteuern können und suchen noch nach der richtigen Lösung dafür. Entweder man setzt auf eine "Industrielösung" (wir befassen uns gerade mit WAGO), die im Schaltschrank sitzt und von dort aus alles schaltet, oder eben kleinere Lösungen, die man kurz vor die Steckdose setzt (im Schrank geht natürlich auch). Zu letzterem habe ich jedoch öfter gelesen, dass sie ziemlich warm werden, weil sie eben ständig im WLAN hängen müssen und dementsprechend unnötig viel Strom verbrauchen.
    Hi klar kann ich was zu den shellys sagen ... die haben vor und nachteile ... vorteile: sind klein passen in fast jeder up dose ... man kann 230v und auch gleichspannung schalten , haben sehr guten wlan empfang ... wärme entwicklung kann ich im moment nur was zum shelly 1 und 2 sagen haben den 2.5 erst seit 24h im betrieb ... aber die vorgänger werden nur hand warm auch bei last shelly 2 und 2.5 können jewals 2 kanäle schalten und den stromverbrauch erfassen der 1 ist potentaler kontakt max 16a (3680watt).... NACHTEIL... die shelly2 und 2.5 können keine 16a schalten der 2 kann nur 8a schalten (1840watt) und der shelly 2.5 kann 10a schalten (2300watt) ... würde für einen umbau oder neubau ehr bei einer lösung für die UV nehmen ist zentral und kann höhe lasten schalten shelly4pro vill oder raspberry pi mit relais karte können 16a schalten auch 20a wenn ich es richtig habe ... von homematic gibt es auch viele sachen oder loxone
    Hi ich wollte mal wieder mein Smart Home vorstellen ... ich habe es schon mal vorgestellt 10.18 Telegrambot und 5.17 Raspberry Pi .... es hat sich einiges getan.
    Also erstmal zu meinem Aufbau :
    - Ich nutze einen Raspberry Pi 3+ an dem hängt nur noch einen 433,92 mhz sender und DS18b20 sensoren wie ein Lux sensor diese ich per FHEM2FHEM an den "Hauptserver" übertragen werden und noch ein 8Kanal Relais (Affiliate-Link) karte.
    - Raspberry Pi ... OS: Raspbian
    -Intel NUC i3BNH OS: Raspbian an dem Hängt noch eine AptoFun Nano V3.0 mit Org.ATmega328P Per USB...
    - RAM: DDR4 2133MHZ 8GB mit einer 200gb HDD
    Alle infos zu Temperatur und "Lichtinfos" (vom Lichtsensor (Affiliate-Link)) gehen an den NUC ....
    und werden da verarbeitet ... der Pi ist nur der vermittler macht in dem sinne nix mehr ausser die funksteckdosen an oder aus zuschalten
    Update: desweitern habe ich habe noch Shellys1 (2x) Shelly2 (1x) Shelly2.5 (2x) und Sonoff basic (1x) Sonoff Dual (1x),Milight LED Steuerung (RGB,RGBW)
    wie schon in den anderen teilen habe ich viele This link from Amazon is forbidden Geräte:
    -Heizkörper Thermostate
    -Tür / Fenster Kontakte
    -Schaltbare Steckdose mit Strommesser
    Zum Aufbau:
    Mit dem Intel Nuc lese ich per TR64 die Anwesenheit auf der Fritzbox aus, aber nicht per ping sonder MAC auslese.
    Damit werden durch werden die Lichter ein / ausgeschaltet wenn der Lux sensor meldet das es dunkel ist.
    Die Lichter werden zum teil Per 433,92mhz gesteuert und zum anderen teil per MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) also per WLAN (Sonoff/Shellys).
    Mit Milight kann ich die farbe der LEDs ändern oder durch wechseln lassen.
    Die weitern Steuerung der LED ist per 433,92mhz in dem ich den CODE der Fernbedienung ausgelesen habe per RPi_utils
    und Kopiere.
    Ausserdem habe ich mir ein Weckerfunktion gebastelt in Fhem. Die durch die Dummy Tage,Std,Min, eine AT befehl bastelt und eine std vorher die Heizkörper im Winter modus einschaltet.
    Unter der Vorraussetzung das der Lichtsensor mitteilt das es dunkel ist werden morgens die Lichter eingeschaltet und 5min später die Kaffeemaschine auch (unabhängig vom licht ^^)
    Weitere 5min später wird das Frühstücks fernsehn eingeschaltet per Wlan.
    Ich habe noch Fenster und Tür kontakte von Homematic die dem Nuc mitteilen wenn ein Fenster geöffnet wurde dann werden die Heizkörper herrunter gedreht. Ab 18grad Raumtemperatur bekomm ich per telegram eine "kältewahrnung".
    Nun zu den Shellys / Sonoff geräten. Diese sind alle geflasht mit Tasmota. Und per Wlan vom internet gesperrt.
    Dies ist die hautpsteuerung der so genannte Broker. (Vermittler). ist ganz einfach erklärt: man gibt den geräten einen "namen" und das schreibt man in fhem und der schickt das ins wlan und der den "namen" hat reagiert.
    es gibt noch einen weitern vorteil von den shellys ... die können den stromverbrauch messen in KWh
    mit diesen werten kann man eine berechnung machen (*0,298 cent) und schon hat man den stromverbrauch in € umgerechnet und kann das anzeigen lassen.
    wenn man schon bei berechnung sind mit temperaturen kann man auch mittelwerte berechnen lassen ...
    habe aus den allen DS18b20 sensoren in der Wohnung einen Mittelwert errechnen lassen damit man die durchschnitt temperatur hat.
    (ich weiss warm ... dachgeschoss wohnung ^^ )
    hmm ... was gibs den noch neues ...
    ach ja kalender
    habe noch eine müllkalender auslese. nix besonderes ... bekomme eine nachricht per telegram wie auch bei verpassten anrufen in abwesenheit mit rückwärtige suche im internet ... hab ich bei haus-automatisierung gefunden fand ich ganz nett.
    ich glaub das war alles ...
    mal schauen was mir noch so einfällt und wenn dann werde ich das wieder veröffentlichen (irgendwann) :D
    Hi ich wollte mal wieder mein Smarthome zeigen was sich so in der zwischenzeit alles getan hat.
    Mein alter Post:
    Mein Smarthome da sollten die wichtigesten fragen geklärt werden. Welches System usw. ausser das OS. Ich verwende die Raspbian Pixel Distributionen Version 9.
    Vom Aufbau her hat sich nicht viel geändert nur von der Software und der Fhem Steuerung.
    Da immer viele Probleme mit der Whatsapp steuerung war habe ich mich dazu entschieden Telegram als Steuerung ausserhalb des Netzwerks zu verwenden. Da Telegram Open Source ist und von Fhem per API unterstütz wird.
    Hier ein paar Bilder von Telegram
    Hier ist das Hauptmenu von Telegram wo man die einzelene Menupunkte anklicken kann
    Weckerfunktion: Wir morgens das Licht eingeschaltet wenn es draussen noch dunkel ist und ganz wichtig die Kaffeemaschine ;)
    Auf der Seite findet man ein paar System Infos
    Bei einem Verpassten Anruf bekomme ich eine Nachricht mit NR. und Namen (aus dem Fritzbox Telefonbuch oder Rückwärts suche online) das innerhalb von 5 - 10 sec nach dem anruf ;)
    Die Weckerfunktion ist neu:
    Ist ganz simpel. Es werden die Std und Min. Dummys ausgelesen. In diesem Bild zb: 08h und 00min
    So hat man die Uhrzeit schon mal. Nun der Tag: Entwerde Mo-Fr oder bis Sa. oder einzelene Tage wie hier Sonntags. Das wird mit DOIF umgewandelt in $wday == 6. Wenn nun der Wecker eingeschalt wird werden 2 at module erstellt mit den 3 variable.
    Tja das mit der Heizungsfunktion ist eine DOIF die um 1h vorher angeht und das selbe prinzip.
    Abfallkalender gekoppelt mit dem Google kalender:
    Für den Kalender braucht man das Modul 57_Abfall.pm in Fhem.
    Der Kalender ist per Telegram steuerbar. Wenn ein Termin stattfindet wird ein Dummy auf ja gesetz und ausgelesen.
    Wäre zu viel wenn ich alles beschreibe in dieser Funktion.
    MQTT Brocker zur Steuerung von Sonoff-Geräte:
    Habe mir 3 Sonoff-Geräte zugelegt. 2 Basic und ein Dual. Geflascht per SonOTA (Over the Air) natürlich Tasmota aufgespielt. Per MQTT Brocker in Fhem eingefügt da 433,92mhz halt nicht immer sehr zuverlässig ist ... leider. Diese Sonoff geräte sind sehr günstig und können auch eine rückmeldung geben über die schaltzustände, kann es nur empfehlen.
    Sonst ist alles wie gehabt. Mehrere 433,92mhz Steckdose von Brennenstuhl (RCS 1000N) ausserdem läuft die Led steuerung auf 433,92mhz. Einige Homematic Tür/Fensterkontakte mit dazugehörige Thermostate für die Heizkörper desweitern noch einen 2 Fach Taster und einen 6 Fach Taster die natürlich über 868mhz sendet und empfangen.
    Ausserdem am Raspberry Pi angeschlossen: 9 Temperatursensoren (DS18b20) und eine 8 Kanal Wechselrelais (5V / 230V zu 10A).
    Zur überwachung von FHEM hab ich Watchdog aktiv. Überprüft wird alle 5 min ob Fhem noch läuft und gespeichert hat, wenn nicht Reboot. Falls Watchdog abstürtz gibt es noch eine weitere Sicherheit. Wenn der Router länger als 10min nicht im Netzwerk online ist wird auch ein Reboot eingeleitet. Beim Booten von Fhem bekomm ich eine Telegram Nachricht das Fhem abgestürtz war. ;) Man muss ja alles mitbekommen
    Das wichtigeste habe ich vergessen .... es läuft noch MPD im Hintergrund (Webradio mit Multiroom funktion).
    Zum guten Schluss weil noch etwas Platz da war noch ein Paar Bilder:
    Hi
    Ich hab von homematic [font="Amazon Ember, Arial, sans-serif"]130248 Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung an der wm[/font]
    [font="Amazon Ember, Arial, sans-serif"]Dieser sendet per 868mhz bis ins dachgeschoss.[/font]
    Hi danke ;) ;) :danke_ATDE:
    Push nachrichten ist auch möglich. Fand ich aber nicht gut das heist man muss noch eine app haben die ist nur für den pi. Da man eh whatsapp auf dem smartphone hat fand ich es als elegantere lösung.
    Die pushnachrichten app heisst pushbullet wird offizell von fhem unterstütz
    im gegensatz dazu ist whatsapp.
    Man fügt da einfach die festnetz nunmer ins system ein und aktiviert die nummer wie die mobilbnummer.
    Das modul für fhem heist yowsup.
    Hardware?? Nix :D nur den pi mit fhem und ein paar homematic sachen
    [font="sans-serif"]Viele grüsse[/font]
    Hi ich wollte einfach mal mein smart home in dem forum mal ausstellen und zeigen was so mit dem pi alles machbar ist.
    ein paar hintergrund infos:
    ich benutze das Jessi os mit FHEM
    habe den RPi 3 per wlan in einer box eingebaut und steuere damit meine funksteckdosen von brennerstuhl N1000 (433mhz)wie auch LED steuerung per 433mhz
    -werktags geht morgens das licht an (update: Tv wird eingeschaltet auf frühstückfernsehen und die kaffeemaschine und wird um 7:05 ausgeschalte) wenn es nicht hell genug ist (zusätzlich die samstagsmorgen schaltung)
    -abends geht automatisch das licht an NUR wenn jemand zuhause ist (mac ping)
    -gps daten eingegeben und die wetter/lichtdaten werden runtergeladen
    -uhrzeit stellt sich nach dem zeitserver (online oder per fritzbox)
    dann habe ich noch eine 8Kanal Wechselrelais noch eingebaut die per GPIO angesteuert werden
    die schalten eine steckerleiste an und wieder aus (zb deko licht oder weihnachtsbeleuchtung)
    ausserdem noch audiokabel. habe in der küche noch 2 lautsprecher für webradio somit habe ich quasi muiltroom audio
    dann habe ich in unsere wohnung DS18b20 sensoren verteilt (9stück) um die Temperatur in den einzelen Räumen zu messen und die Temperatur im PC sowie die abluft
    ausserdem hab ich mir einen AptoFun Nano V3.0 mit Org.ATmega328P bestellt und mit einem 868mhz sender ausgestattet der es mir erlaubt Homematic komponeten zu steuern
    -Heizkörper stellmotoren
    -Tür/Fensterkontakte
    - Taster mit 4 funktionen (Led leiste an/aus, Nachtmodus aktiviern, Boxen in der küche einschalten)
    -Taster mit 5 funktionen ( kaffeemaschine an/aus, Boxen in der küche einschalten, Küchenlampe ein/ausschalten ) durch eine funktion hab ich mit dem taster 5 funktionen hinbekommen.
    -Taster mit 12 funktionen (Nacht / Nachmouds kurz, Led an/aus, Led dunkler,heller, steckerleiste an/aus, Wohnzimmerlampe an/aus als letztes, Lichtsteuerung an/aus)
    und einen Leistungstecker der mir den stromverbrauch vom gerät wieder gibt. der ist im keller an der waschmaschine wenn diese weniger als 3 watt verbraucht und das länger als 10min bekommen wir einen Info nachricht
    weitere benachrichtigungen sind:
    -offenes fenster
    -wohnungstür länger als 2min offen
    -temperaturabfrage
    -Nacht-, Urlaub-, Zockenmodus und alles Aus per whatsapp aktivierbar
    -status der lichterabfrage
    -wetterabfrage
    und Müllabholung erinnerung per whatsapp (sind alle 6monate nur dran im mehrfamilen haus)
    -automatisch info über erhöhte temperatur im pc zimmer und küche.
    (update) wenn wir einen verpassten anrufe auf dem festnetz hab bekommen wir eine whatsapp mit name und nummer
    (update 2.0) da fhem ziemlich komplex geworden ist kommt es sehr sporalisch zu server abstürtze. nun lass ich den pi fhem überwachen. wenn fhem nicht alle 5 min abspeichert wird noch 15sec gewartet wenn noch immer nicht gespeichert wurde dann wird das system neugestartet. nach dem neustart bekomm ich eine whatsapp und die info über den neustart.
    (update 3.0) Whatsapp wurde abgelöst von Telegram mit Bots funktioniert genauso wie Whatsapp nur das man mehr funktion noch einfügen kann. Das kommt später noch. Ausserdem ist der Pi per mail noch steuerbar nur zur sicherheit :P
    tja das war eigentlich schon. finde das es schon viel geworden ist und es klappt wunderbar bin auf euere anworten gespannt oder eure verbesserungsvorschläge.
    Hier sind noch ein paar bild von der Webseite
    SO... da das mit den ds18b20 sensoren klappt in der wohnung und dem 433,92mhz schaltung per webseite und dem webradio
    wollte ich nun mal was anspruchsvolleres.
    eine nixie uhr .....
    meine frage ist .... kann der pi das eig auch noch zusätzlich steuern oder ist der sonst überfordert??
    und wie genau macht man das ... hab einige vorschläge schon im netz gefunden
    aber leider keine genaue anleitung zum pi
    meist nur Arduino
    oder direkt den chips ....
    könntet ihr mir viellicht helfen??
    lass euch auch mit fotos und baufortschritten teil haben :)
    ich glaub mit dem team hier schaff ich das ... ::)
    danke schon mal für die unterstützung
    glaub hab das im falschen bereich eingetragen ..... sorry
    hat sich erledigt .... hatte einen hasen an der leitung XD hat einen kurzschluss verursagt .... nun läuft und ausserdem war der widerstand hinüber.... könnte aber zu einem anderen projekt von mir mal hilfe brauchen :)
    danke für die schnellen vorschläge
    top forum
    Hi frohes neues jahr erst mal.
    also habe folgendes problem.
    hab meine wohnung mit einigen DS18b20 sensoren verdrahtet. das lief alles auf dem steckboard nun wollte ich es auf eine lochraster platte umbauen.
    also einen sensor findet der pi und wenn ich die haupt kabel verbindung im wohnzimmer trenne und alles danach wieder zusammen stecke
    findet der pi alle sensoren nur nach kurzer zeit sind alle weg bis auf einen .....
    bin rat los hab alles durch gemessen und dann noch einmal neu aufgelötet und einen neune widerstand genommen .... :(
    Mein auf bau:
    3,3 V mit einer widerstands brücke (330ohm) auf GPIO 4
    alle sensoren in reihe ... an einem telefonkabel abgeschirmt längste strecke ca15meter
    danke im voraus für die hilfe
