der raspi ist wohl wirklich hin, ich habe nun eine Nacht rasbian 10 ohne große Einstellungen laufen lassen, wieder abgeraucht.
Beiträge von MoDBoT
selbst die Lage ändert nichts, Kabel getauscht, USB Stick getauscht, SD-Card getauscht.
Könnte der Lüfter einen Einfluss auf das Verhalten des Raspberry Pi haben?
Den Lüfter habe ich drauf geklebt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07JGNF5F8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1&tag=psblog-21 [Anzeige]
die anderen 4 Pis haben den selben Lüfter -
ist auf jedem Fall ein Versuch wert, obwohl es komisch klingt.
Könnte es sein, dass Die Dockermeldungen (Du scheinst da nicht allein zu sein) den Speicher zumüllen? Ist dieser RPi4 auch ein 4GB wie die anderen 3?
ja, es sind verdammt viele Dockermeldungen davor, aber die belästigen die anderen Raspis auch, die sind im Kubernetes Cluster.
das würde ich als Ursache ausschließen. -
MemTotal: 3882424 kB
MemFree: 1998024 kB
MemAvailable: 3387952 kB
Buffers: 89652 kB
Cached: 1195344 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 756080 kB
Inactive: 732744 kB
Active(anon): 197864 kB
Inactive(anon): 160 kB
Active(file): 558216 kB
Inactive(file): 732584 kB
Unevictable: 17128 kB
Mlocked: 17128 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 428 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 220984 kB
Mapped: 254696 kB
Shmem: 4288 kB
KReclaimable: 149284 kB
Slab: 248932 kB
SReclaimable: 149284 kB
SUnreclaim: 99648 kB
KernelStack: 5248 kB
PageTables: 3552 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 1941212 kB
Committed_AS: 1943208 kB
VmallocTotal: 135290159040 kB
VmallocUsed: 15544 kB
VmallocChunk: 0 kB
Percpu: 4400 kB
CmaTotal: 65536 kB
CmaFree: 31400 kB
letzter Stand von /cat/meminfosieht ähnlich aus, wie im laufendem Betrieb
cat /etc/systemd/system.conf | grep -i runtimewatchdog
#RuntimeWatchdogSec=0
das eigenartige ist, ich habe 4 von den Teilen
bis auf dem, laufen alle durch
alle haben die identische (bis auf IP und Hostname) Konfiguration (gleichen EEPROM )
wenn ich die SD austausche läuft der auch nicht durch, aber die Karte im anderem Rasp geht problemlos
amazon ausgetauscht ist der auch schon
erster Verdacht war demzufolge Hitze, aber zu den Zeitpunkten der Absturze hat er 45 Grad - 50 Grad
mein nächster Verdacht ist, dass etwas mit dem Speicher nicht stimmt
aber wie bekomme ich das raus, wenn der immer einfriert?
auf dem ändert sich auch kein Bild, gut der Cursor blinkt nicht mehr
LEDs der LAN Schnittstelle blinken weiter vor sich hin
PowerLED leuchtet rot
Strom schließe ich auch aus, die anderen laufen alle, NT auch ausgetauscht
SD Card unwahrscheinlich, da im anderem Raspi geht
/etc/sysctl.conf ist kein watchdog hinterlegt -
weder noch, keine Antwort
so er ist wieder Tod, trotz Monitor
auf dem sehe ich aber auch nur die Anmeldemaske
Tastatur dran, Eingabe nicht möglich -
Nein
Logeintag Zeile 11: Mar 26 03:36:04
letzte Zeile ist nach dem Neustart
aktuell habe ich noch ein cat /proc/meminfo > /var/log/mem.log in einer Schleife laufen, aber ich glaub auch nicht, dass da der Fehler ist
eigenartig ist, dass er scheinbar mit HDMI läuft -
Ich erreiche ihn nicht mehr über ssh und/oder daran:
....Code
Alles anzeigenMar 26 03:35:38 rasp4 systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.UdSJ2S.mount: Succeeded. Mar 26 03:35:44 rasp4 systemd[5737]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.HFRkY3.mount: Succeeded. Mar 26 03:35:44 rasp4 systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.HFRkY3.mount: Succeeded. Mar 26 03:35:48 rasp4 systemd[5737]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.ywRkbs.mount: Succeeded. Mar 26 03:35:48 rasp4 systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.ywRkbs.mount: Succeeded. Mar 26 03:35:54 rasp4 systemd[5737]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.5mcatX.mount: Succeeded. Mar 26 03:35:54 rasp4 systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.5mcatX.mount: Succeeded. Mar 26 03:35:58 rasp4 systemd[5737]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.MYehlZ.mount: Succeeded. Mar 26 03:35:58 rasp4 systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.MYehlZ.mount: Succeeded. Mar 26 03:36:04 rasp4 systemd[5737]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.kLWkCa.mount: Succeeded. Mar 26 03:36:04 rasp4 systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-8b44f29932eaea0a9998cf128e4e91ad41313e54334f8f5a2def5e9685f40d3a-runc.kLWkCa.mount: Succeeded. ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@Mar 26 08:39:11 rasp4 sytemd-udevd ....
gestern ist er innerhalb des Tages 4 mal nicht erreichbar gewesen, die Nacht hing an einem HDMI Anschluss ein Monitor und er läuft noch -
ich habe 4 RaspberryPi 4 mit 4 GB, alle sind identisch konfiguriert, aber einer funktioniert nach ein paar Stunden nicht mehr. Mein erster Verdacht war vielleicht Hitzeproblem, aber zum Zeitpunkt der Absturzes (bzw. letzter Eintrag in meine log) waren 49 Grad.
Die Syslog ist nicht aussage kräftig, der letzte log Eintrag sieht genauso aus wie die vorherigen.
Strom weg, wieder dran, geht wieder ganz normal.die Zeit zwischen reboot und Absturz ist nicht gleich. Immer so 2 - 12 Stunden
LAN Leds blinken weiter vor sich hin.
Der Raspi wurde auch schon ausgetauscht, aber der Neue macht die gleichen Probleme, USB und SD-Card mit einen der funktionieren ausgetauscht, kein Erfolg, der der lief, lief weiter, der "kaputte" fiel wieder aus. Stromanschluß getauscht, kein Erfolg.cat /etc/*releas*:
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=19.10
DISTRIB_CODENAME=eoan
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 19.10"
NAME="Ubuntu"
VERSION="19.10 (Eoan Ermine)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 19.10"
VERSION_ID="19.10"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-an…/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=eoan
UBUNTU_CODENAME=eoan
Linux Raspberry4 5.3.0-1019-raspi2 #21-Ubuntu SMP Mon Feb 17 14:05:03 UTC 2020 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
Ich bin für jede brauchbare Hilfe dankbar.
