Beiträge von ocsme
Das hat geklappt.
Er hat nichts upgedatet.
Das System war auf dem neusten stand doch wieso geht es jetzt?
Kannst du mir das vielleicht noch erklären?
Bin dir aber schon einmal sehr Dankbar das es wieder läuft
LG
Gleich getestet leider nicht.
Kommt genau der gleiche Fehler.
Die Sache ist die ich hab Raspbian schon neu installiert. Dieses hier habe ich jetzt: Raspbian Stretch Lite.
Das Problem hatte ich vorher schon doch da hatte ich noch mehr misst gebaut deswegen neu installiert doch leider bekomme ich die Festplatte immer noch nicht gemountet
LG
Guten Tag,
ich hab ein Problem bei meinem Raspberry Pi lässt sich die Festplatte leider nicht mounten.
Vermutlich kennen mehr Leute diesen Fehler. Habe auch schon google genutzt bin nur leider nicht ganz schlau geworden woran es liegt.
Ich versuche die Festplatte zu mounten mit:
danach kommt folgende Fehlermeldung:
Codemodprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.14.79+/modules.dep.bin' modprobe: FATAL: Module fuse not found in directory /lib/modules/4.14.79+ ntfs-3g-mount: fuse device is missing, try 'modprobe fuse' as root
schaue ich im Ordner /lib/modules nach stehen dort zwei Dateien die Unterschiedlich zum mount Befehl sind:
4.14.98+
4.14.98-v7+
Soll ich die Datei einfach umbenenne?
Oder muss ich etwas anderes ändern?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
LG
ja ich hatte es gegooglet selben links gefunden
Dann werde ich es erst einmal so lassen und später ich mehr belesen mit JavaScript etc. damit solche Fragen nicht mehr so lästig werden.
Tut mir leid dennoch bin ich sehr Dankbar das Ihr mir so sehr geholfen habt Echt NETT
Liebe Grüße
mhh... wie bekomme ich es dann hin das er z. B. avi abspielen kann
muss ich dazu ein eigenen Media Player entwickeln?
werde den Film mal umwandeln und schauen ob es dann läuft wenn Ja müsste ich alle Film umwandeln was ärgerlich wäre
edit:
so läuft der Film meinem PC! Doch es würde mich nerven alles umwandeln zu müssen gibt es da keine andere Möglichkeit?
lg
so da ich den Fehler immer noch nicht hin bekomme habe ich es mal auf meinem HOME System versucht und da passiert das gleiche.
Hab Apache2 installiert. Dann hab ich nach var/www/html die Datei test.avi erstellt (rein kopiert). Danach die HTML Datei erstellt mit Inhalt:
HTML
Alles anzeigen<!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Video</title> </head> <body> <video width="320" height="240" controls="controls"> <source src="test.avi" type="video/avi"> </video> </body> </html>
danach localhost/video.html und was passiert nix
Also irgendwie verstehe ich es nicht
so sieht es aus:
LG
Die Ausgabe von curl -I ist:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 25 Mar 2018 17:22:15 GMT
Server: Apache/2.4.25 (Raspbian)
Last-Modified: Fri, 23 Mar 2018 14:26:24 GMT
ETag: "6e4e45c-56815357f2b26"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 115663964
Content-Type: video/x-msvideo
ls -la /var/www/html
drwxrwxrwx 3 www-data www-data 4096 M▒r 23 14:35 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 M▒r 23 09:20 ..
-rw-r--r-- 1 www-data pi 115663964 M▒r 23 14:26 meineKatze.avi
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 10701 M▒r 22 17:15 index.html
drwxr-xr-x 3 root root 4096 M▒r 23 13:05 media
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 21 M▒r 23 09:19 phpinfo.php
-rw-r--r-- 1 www-data pi 386 M▒r 23 14:34 video.html
cat /var/www/html/video.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
</head>
<body>
<source src="meineKatze.avi" type="video/avi">
</video>
</body>
</html>
Die Datei meineKatze.avi liegt nun in /var/www/html um es zu testen. Denn Ordner media habe ich grade eben umount!
also irgendwas stimmt da überhaupt nicht!
Ich hab jetzt mal ein Video nach /var/www/html geladen und die HTML angepasst.
Doch selbst dann findet er das Video nicht. also weder mit src="/var/www/html/video.avi" noch mit src="video.avi"
mhhh...
moment muss ich nicht in /etc/apache2 die apache2.conf bearbeiten?
also das der apache eben den mount punkt auch findet?
So ich denke ich werde es sein lassen!
Erstens ist der Benutzer von /var/www/html nun www-data und ich per FTP mit pi keine Daten mehr drauf laden kann.
Zweitens wurde die Festplatte nach /var/www/html/media gemountet und die video.html habe ich mit sudo nano video.html geändert. Doch es klappt immer noch nicht!
Möchte euch Danke für die nette Hilfe Doch denke dafür ist eure Zeit zu Kostbar!
LG
als ich das eingegeben habe kam
sudo chown -cR www-data:www-data /media/HARDDISK
der Eigent▒mer von '/media/HARDDISK' wurde von root:root in www-data:www-data ge▒ndert
Geht immer noch nicht.Das mit dem mounten hab ich noch eine Frage muss ich dann zuerst den alten mount Punkt entfernen?
Geht das nicht einfacher oh
Wenn nicht lass ich es vielleicht sein
Bei dem Video Fenster steht nun aber:
Kein Video mit unterstütztem format und mime-typ gefunden
Guten Tag,
komme da nicht ganz weiter
Würde sehr gerne meine Videos von meiner HDD über eine kleine HTML Datei öffnen. Die HDD ist so eingebunden /media/HARDDISK
Das ganze soll nur für mich Privat sein also über die IP des Raspberry Pi laufen. Appache etc. alles installiert läuft auch alles.
Das Problem ist wenn ich das z. B. so versuche:
HTML
Alles anzeigen<!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Video</title> </head> <body> <video width="320" height="240" controls="controls"> <source src="/media/HARRDISK/Video/meinKind.mp4" type="video/mp4"> </video> </body> </html>
dann sehe ich auf der video.html nur das Videofenster mit MIME Type nicht gefunden. Wie bekomme ich den Zugriff von var/www zu /media/HARDDISK hin? Ich denke ihm fehlt dort eben dieser Zugriff auf das Verzeichnis. Hab auch schon /media/HARDDISK mit chmod 777 gemacht doch auch das bringt nichts.
Die Videos auf den Raspberry PI zu verschieben in das /var/html Verzeichnis wäre für mich keine Möglichkeit da es zu viele sind.
LG
Danke für die schnelle Antwort und läuft =)
oh aber woher soll man den sowas wissen grrr...einfach in /boot/ ssh datei erstellen und go =D
LG -
Guten Tag zusammen,
hab ein Problem hab mein Raspbian neu gemacht. Nun hab ich aber ein Problem ich komme einfach nicht mehr auf den Raspberry PI drauf.
Wenn ich per Putty ssh Port 22 IP: 192.168.2.115 versuche auf den Raspberry zu connecten kommt immer die Meldung:
Verbindungsaufbau abgelehntKennt jemand dieses Problem und weis wie ich es in den griff bekomme???
LG
naja eben eine andere und nicht meine Anzeigen lassen!
ich hab eine Frage an euch und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Hab auch schon im Internet gesucht und auch hier gesucht doch leider nicht das passende gefunden
Möchte sehr gerne auf dem PI ein Proxy installieren der dann mein Internetzugang verschleiert und ich über das Wlan den PI/Proxy dann ereichen kann. Wie mache ich sowas? Denn würde ganz gerne mit meinem Handy/Tablet nur über Proxy Surfen
LG
