Posts by Wurzelbert
    Danke für deine Hilfe Georg, ich werds weiter probieren und alles nochmal
    durchkontrollieren.
    naja am system hab ich eigentlich nichts verändert, es sei denn die Startkonfigurierung
    zählt da mit rein, was ich nicht glaube.
    Ich geb bescheid wenn sich was getan hat :)
    Gruß und Dank Wurzelbert
    Update: ich habe meinen Fehler gefunden, es lag wohl in erster Linie an Berryboot
    aber mein jetziger Fehler war ein Schreibfehler in der Source-list
    Vielen dank nochmal für die tolle Hilfe und deine eisernen Nerven
    Wurzelbert
    Hallo Georg,
    hier ist erstmal das Tutorial
    Turorial
    hatte das ganz vergessen, dass du das ja nicht wissen kannst, welches isch benutzt hab^^
    was ist denn genau ein "Repository" (also "Quelle", das is mir klar)?
    meinst du etwa den eintrag in dieser Source-liste?
    den Eintrag habe ich getätigt, es sei denn es gibt einen anderen, als den im Tutorial (link oben)
    Wurzelbert
    also ich habe meinen Pi neu aufgesetzt und bekomme das gleiche Problem wieder
    ich habe alles so gemacht wie in dem Tutorial
    meine Vorgehensweise:
    Debian Wheezy auf SD-karte installiert angeschaltet und mit inet verbunden
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    und dann der anleitung gefolgt
    ist zwar aus einem anderem artikel, aber ich bekomme die gleiche meldung
    keine ahnung was das heißt. ich dacht erst, das mir das paket xbmc-bin fehlt oder so
    aber das lässt sich nicht installieren
    dieses Python-qt3 habe ich installiert
    Problem besteht noch
    Wurzelbert
    hallo,
    naja andere Probleme ergeben sich da immer mal^^
    z.b.: weiß ich nicht ohne Berryboot, wie ich die config.exe vorm start bearbeiten soll, um z.b.:
    ein anderes Ausgangsignal zu wählen (hab noch paar alte Röhrenfernseher rumstehen, deswegen)
    Außerdem hatte ich noch Probleme, mit der Openelec-version, welche verschiedene Apps nicht
    hatte, wie Xstream
    Desweiteren lief die Youtube-app sehr langsam
    Ich brache aber leider dieses Openelec, weil es mir am einfachsten erscheint Filme zu kucken,
    Xstream zu nutzen oder zb. einen Samba-server zu erstellen um auf die interne Datenbank zuzugreifen.
    Scheint mir so, asl ob ich nicht um eine neu Formatierung drumherum komme :)
    Hallo Georg,
    ich verwende das Debian-Image, welches Berryboot zur verfügung stellt, lädt und installiert
    wie das genau heißt, kann ich erst am Ende der Woche berichten, da ich unter der Woche
    leider keine Möglichkeit dazu habe.
    Meinst du evtl., dass das mit meiner Imageversion zusammenhängt?
    Das könnte so manches erklären.
    Dankeschön erstmal für die Antworten
    ich meld mich gegen donnerstag nochmal
    Wurzelbert
    Hallo, also ich hab das Tutorial bzw. die Anleitung mal ausprobiert
    http://michael.gorven.za.net/raspberrypi/xbmc
    und ich scheitere schon in der ersten Zeile,
    deb http://archive.mene.za.net/raspbian wheezy contrib
    wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich das in meinen Terminal eintragen.
    Mein System sagt dann, dass es dieses Kommando "deb" nicht kennt.
    Weiterhin soll ich die untenstehenden Parameter in ein Verzeichnis schreiben. Wie macht man das???
    and setup some udev rules to grant it ownership of input devices (otherwise the keyboard won't work in XBMC), by placing the following in
    /etc/udev/rules.d/99-input.rules
    SUBSYSTEM=="input", GROUP="input", MODE="0660"
    ich habe ein ähnliches Problem, hab aber keine Ahnung, wie ich hier einen neuen
    Beitrag erstelle.
    Ich wollte das neueste Image (.img) von Openelec, welches ich auf der offiziellen
    Website fand, per USB mit dem Multibootloader "berryboot" installieren. Berryboot ist
    nicht so kooperativ wie ich dachte, es kommt nämlich die Meldung, dass mein
    Image nicht in "SquashFS" Format wäre, obwohl .img ein SquashFS-Format ist.
    Das Berryboot eine eigene Distri von Openelec hat it mir schon klar, aber mit der bekomme
    ich kein Update hin (weder auto noch manuell)
    kennt evtl jemand einen anderen Weg Debian Wheezy und Openelec auf einer SD-karte zu installieren?
