danke für den Links. Ich gucke mir die Try Funktion mal an und probiere.
Das Script wird mittels sudo ausgeführt, da ich in dem Script ein Steuerkreuz auslese, um damit die Maus zu bedienen. Das erfolgt über uinput.
VG
arokh12
VG
arokh12
Danke für eure Hilfe. Jetzt habe ich aber mal ne Frage. Das habe ich jetzt in euren Links nicht gesehen.
Angenommen mein Python Script stützt ab, auf Grund eines Problems (Codingfehler, usw), dann kann doch vom Script selber nichts geloggt werden, mittels der vorgeschlagenen Module. Oder habe ich einen Denkfehler.
Meine Hoffnung war jetzt eigentlich Umleitung in eine Datei. Hier mal eine Desktop-Datei:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Application
Name=Test
Exec=sudo python3 /home/pi/Scripts/Test/V3.2/Start.py >> /var/log/Test.log
StartupNotify=false
Terminal=yes
Hidden=false
Die Umleitung habe ich da mal eingetragen. Das klappt aber leider so nicht.
ich habe mir eine Tkinter Gui geschrieben, die automatisch beim Systemstart gestartet wird. Das habe ich mit einer Desktop-Datei im Ordner .config/autostart realisiert.
Jetzt zu meiner Frage, wie schaffe ich es, dass alle Ausgaben von dem Script in einem seperaten Log geschrieben werden?
Bei Google habe ich nichts dazu gefunden.
Danke im voraus
arokh12
ich habe mich jetzt in den letzten Tagen mal mit dem Steuerkreuz bzw der Maus Emulation beschäftigt. Ich habe mich allerdings für uinput als Maus Emulator entschieden, da dieser bei Raspberry schon mit dabei ist. Da musste ich nur das Python Script installieren.
Es funktioniert wirklich super, die Einrichtung klappte problemlos. Jetzt bin ich auf den Langzeittest mal gespannt, ob es da noch Probleme gibt.
Vielen Dank für deine Hilfe
arokh12
Danke für die gute Idee. da bin ich noch nicht drauf gekommen. Wie mache ich das denn am besten?
arokh12
besteht die Möglichkeit ein Tkinter Layout mittels Steuerkreuz zu bedienen? Da mein Raspi-Display kein Touch hat, fällt das leider weg.
Also ich stehe mir das so vor:
Im Tkinter habe ich 4 Buttons. Jetzt möchte ich die verschiedenen Buttons mittels eines Steuerkreuz auswählen und anklicken.
Gibt es die Möglichkeit? Ich habe bei meiner bisherigen Suche nichts gefunden.
Vielen Dank im voraus
arokh12
Moin,
sorry für die verspätete Rückmeldung.
Ich hatte jetzt nochmal die gleiche SD Karte genommen und ein frisches Raspbian herunterladen und drauf gepackt. Dann sofort alles aktualisiert.
Jetzt läuft der „defekte Pi“, mit allem Zubehör, seit Dienstag ohne Probleme durch.
Danke trotzdem für eure Hilfe.
Schönes Wochenende
arokh12
Hallo
die Frage ist aber auch, hat der StepDown Regler Spannungsspitzen welche den Zero schaden. Ich selbst betreibe einen Zero als 433 MHz Empfänger mit 12V auf 5V Wandler der läuft jetzt mehrere Wochen. Hast du ein Oszilloskop ?
Gute Idee, leider habe ich nur kein Ozilloskop.
Und in den Logfiles ist kein Hinweis enthalten, woher der Fehler kommt ? (Netzwerk, Step-Down Regler, Relais, Kerneloops).
Wird der Relaisspulenstrom auch von denselben Stepdown Regler entnommen ?
Servus !
Gute Idee, schaue ich später mal nach.
ich betreibe einen Zero W mit Hilfe eines StepDown Reglers. Als Zubehör habe ich einen LAN Anschluss mittels OTG Kabel angeschlossen, sowie 2 Buttons und 1 Relais an den GPIOs und den TV Out Anschluss. Der LAN Anschluss des Pis ist mit einem Switch mit dem Router verbunden.
Seit einiger Zeit stürzt der Pi regelmäßig ab ohne erkennbaren Grund. Auffällig ist, dass sobald der Pi abgestürzt ist, alle Geräte an dem Switch nicht mehr in dem Netzwerk verfügbar sind. Die Abstürze treten immer unterschiedlich auf, also es gibt keinen erkennbaren Grund/Verhalten.
Ich habe jetzt schon folgendes probiert:
neue Stromversorgung
neue SD Karte
neues OTG / Ethernet Adapter
alles von den GPIOs entfernt
TV Out entfernt
Leider gab es kein anderes Verhalten. Nehme ich allerdings neuen Pi mit den ursprünglichen Elementen, funktioniert der Pi stundenlang. ich würde jetzt mal sagen, dass der Pi defekt ist. Oder weiß jemand noch woran es liegen kann?
Danke im voraus
arokh12
Ich habe heute mal ein Update mittels
gemacht und den Pi anschließend neugestartet. Danach kann ich den Multicast vom Homemanager am Raspberry Pi sehen. Da scheint wohl ein Software-Bug gewesen zu sein. Warum aber nur der Pi 4 und nicht der Pi 2 betroffen war, keine Ahnung.
arokh12
Danke erstmal, was heißt jetzt einen geeigneten Zeitraum?
ich habe folgendes Problem mit meinem Raspberry Pi 4:
Ich möchte mit dem Raspberry den Multicast von meinem SMA Homemanager auslesen. Leider empfängt der Raspberry keinen Multicast vom Homemanager. Sowohl der Rasberry als auch der Homemanager sind direkt mit der Fritzbox verbunden (ohne Switches, etc). Ersetze ich den Raspberry Pi 4 mit einem Raspberry Pi 2, dann funktioniert es ohne Probleme (mit verschiedenen SD Karten).
Der Softwarestand ist bei beiden Raspberrys identisch. Das einzige was auf dem 4er zusätzlich installiert ist, ist Pihole.
Vielen Dank schonmal
arokh12
Das Bild von MotionEye ist ziemlich überbelichtet. Wenn ich mit Raspistill ein Bild aufnehme, Dann ist die Qualität super.
Deswegen gehe ich davon aus, dass MotionEye das Bild noch bearbeitet.
Gibt es die Möglichkeit die Bildbearbeitung bei MotionEye abzuschalten?
Danke
arokh12
Super, danke für die ausführliche Beschreibung. Ich werde das Relais dann an 5v anschließen und mit einem Transistor dann schalten.
ich versuche mich gerade in GPIOzero einzuarbeiten. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Allerdings habe ich ein Problem mittels eines Buttons ein Relais zu schalten. Es handelt sich um 1-Kanal Relais.
Hier mal meine Verdrahtung:
Raspberry -> Relais
5V -> VCC
GND -> GND
GPIO -> IN
Das Auslesen des Buttons funktioniert soweit ohne Probleme, allerdings schaltet sich das Relais beim starten des Scripts ein und beim beenden des Scripts wieder aus. Auf Änderungen am Taster reagiert es leider nicht. Kann mir einer weiterhelfen bei dem Problem? Der Raspberry ist auf dem neusten Stand.
Hier mal mein Script:
#!/usr/bin/env python3
import gpiozero
# GPIO
relais = gpiozero.OutputDevice(21)
weiter = gpiozero.Button(20)
while True:
if weiter.is_pressed:
print("on")
relais.on()
else:
print("off")
relais.off()
Danke schonmal im voraus
arokh12
hier der Link
Super danke, gerade bestellt
Danke für eure Hilfe. Dann werde ich ersteinmal einen neuen Grabber bestellen und dann weitersehen.
wir haben fushicai's vorrätig. 13,90€
kannst du mir einen link zu den Grabber schicken? Finde sie gerade im online Shop nicht.
ich habe jetzt das Problem, dass die LEDS nicht angesteuert werden. Wenn ich in Hypercon mir ein Bild von dem Grabber hole, sehe ich das TV Bild. Aber die LEDs werden nicht passend angesteuert.
Sage ich jetzt in Hypercon die LEDs sollen eine bestimmte Farbe haben, dann reagieren sie.
Der Grabber ist leider kein fushicai usbtv007. Kann es damit zusammenhängen?
Danke,
arokh12
