Beiträge von Floeffy
ich hatte vor 2 Jahren ungefähr mein Ambilight nach dieser Anleitung gebaut.
Vor ein paar Wochen ging es nicht mehr, dachte ich na gut installierst du es halt neu.
Ich nutze noch ein Raspi 1B mit dem Image 2016/05/27 raspbian Jessie mit einem AV Receiver.
Angeschlossen daran sind : Mein PC, Amazon Box, Blu Ray Player, Kodi (Rasbpi 2 ) und mein SAT Receiver
Nun hab ich aber bei den 5 HDMI Verbindungen nur bei zweien ein Bild. Sprich der Grabber zeigt mir nur beim PC und Kodi ein Screenshot an, beim Rest ist alles schwarz. Der Grabber ist auf PAL eingestellt.
Das ist der Grabber https://www.amazon.de/dp/B00RRMS1XM?tag=psblog-21 [Anzeige]
Der war damals in Ordnung bzw wurde mir im Grabber Thread empfohlen, es lief ja auch.
Was kann ich tun ?
Alles anzeigen// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon // Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area) // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder) // Created with HyperCon V1.03.2 (08.10.2017) { // DEVICE CONFIGURATION "device" : { "name" : "hyperion.config", "type" : "lpd8806", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 1000000, "colorOrder" : "grb" }, // COLOR CALIBRATION CONFIG "color" : { "channelAdjustment" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "pureRed" : { "redChannel" : 255, "greenChannel" : 0, "blueChannel" : 0 }, "pureGreen" : { "redChannel" : 0, "greenChannel" : 255, "blueChannel" : 0 }, "pureBlue" : { "redChannel" : 0, "greenChannel" : 0, "blueChannel" : 255 } } ], "temperature" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "correctionValues" : { "red" : 255, "green" : 255, "blue" : 255 } } ], "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsl" : { "saturationGain" : 1.0000, "luminanceGain" : 1.0000, "luminanceMinimum" : 0.0000 }, "red" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.5000 }, "green" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.5000 }, "blue" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.5000 } } ], // SMOOTHING CONFIG "smoothing" : { "type" : "linear", "time_ms" : 200, "updateFrequency" : 20.0000, "updateDelay" : 0 } }, // V4L2 GRABBER CONFIG "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "PAL", "width" : -1, "height" : -1, "frameDecimation" : 2, "sizeDecimation" : 8, "priority" : 600, "mode" : "2D", "cropLeft" : 0, "cropRight" : 0, "cropTop" : 0, "cropBottom" : 0, "redSignalThreshold" : 0.0, "greenSignalThreshold" : 0.0, "blueSignalThreshold" : 0.0 }, // FRAME GRABBER CONFIG "framegrabber" : { "width" : 64, "height" : 64, "frequency_Hz" : 10.0, "priority" : 890 }, // BLACKBORDER CONFIG "blackborderdetector" : { "enable" : true, "threshold" : 0.3, "unknownFrameCnt" : 600, "borderFrameCnt" : 50, "maxInconsistentCnt" : 10, "blurRemoveCnt" : 1, "mode" : "default" }, // BOOTEFFECT CONFIG "bootsequence" : { "color" : [0,0,0], "effect" : "Rainbow swirl fast", "duration_ms" : 6000, "priority" : 700 }, // JSON SERVER CONFIG "jsonServer" : { "port" : 19444 }, // PROTO SERVER CONFIG "protoServer" : { "port" : 19445 }, // EFFECT PATH "effects" : { "paths" : [ "/storage/hyperion/effects", "/usr/share/hyperion/effects" ] }, // NO KODI CHECK CONFIG // NO BOBLIGHT SERVER CONFIG // NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG // LED CONFIGURATION "leds" : [ { "index" : 0, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9172, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 1, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8547, "maximum" : 0.9578 } }, { "index" : 2, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7922, "maximum" : 0.8953 } }, { "index" : 3, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7297, "maximum" : 0.8328 } }, { "index" : 4, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6672, "maximum" : 0.7703 } }, { "index" : 5, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6047, "maximum" : 0.7078 } }, { "index" : 6, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5422, "maximum" : 0.6453 } }, { "index" : 7, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4797, "maximum" : 0.5828 } }, { "index" : 8, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4172, "maximum" : 0.5203 } }, { "index" : 9, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3547, "maximum" : 0.4578 } }, { "index" : 10, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2922, "maximum" : 0.3953 } }, { "index" : 11, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2297, "maximum" : 0.3328 } }, { "index" : 12, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1672, "maximum" : 0.2703 } }, { "index" : 13, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1047, "maximum" : 0.2078 } }, { "index" : 14, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0422, "maximum" : 0.1453 } }, { "index" : 15, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0828 } }, { "index" : 16, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 17, "hscan" : { "minimum" : 0.9610, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 18, "hscan" : { "minimum" : 0.9316, "maximum" : 0.9801 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 19, "hscan" : { "minimum" : 0.9022, "maximum" : 0.9507 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 20, "hscan" : { "minimum" : 0.8728, "maximum" : 0.9213 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 21, "hscan" : { "minimum" : 0.8434, "maximum" : 0.8919 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 22, "hscan" : { "minimum" : 0.8140, "maximum" : 0.8625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 23, "hscan" : { "minimum" : 0.7846, "maximum" : 0.8331 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 24, "hscan" : { "minimum" : 0.7551, "maximum" : 0.8037 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 25, "hscan" : { "minimum" : 0.7257, "maximum" : 0.7743 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 26, "hscan" : { "minimum" : 0.6963, "maximum" : 0.7449 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 27, "hscan" : { "minimum" : 0.6669, "maximum" : 0.7154 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 28, "hscan" : { "minimum" : 0.6375, "maximum" : 0.6860 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 29, "hscan" : { "minimum" : 0.6081, "maximum" : 0.6566 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 30, "hscan" : { "minimum" : 0.5787, "maximum" : 0.6272 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 31, "hscan" : { "minimum" : 0.5493, "maximum" : 0.5978 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 32, "hscan" : { "minimum" : 0.5199, "maximum" : 0.5684 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 33, "hscan" : { "minimum" : 0.4904, "maximum" : 0.5390 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 34, "hscan" : { "minimum" : 0.4610, "maximum" : 0.5096 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 35, "hscan" : { "minimum" : 0.4316, "maximum" : 0.4801 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 36, "hscan" : { "minimum" : 0.4022, "maximum" : 0.4507 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 37, "hscan" : { "minimum" : 0.3728, "maximum" : 0.4213 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 38, "hscan" : { "minimum" : 0.3434, "maximum" : 0.3919 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 39, "hscan" : { "minimum" : 0.3140, "maximum" : 0.3625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 40, "hscan" : { "minimum" : 0.2846, "maximum" : 0.3331 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 41, "hscan" : { "minimum" : 0.2551, "maximum" : 0.3037 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 42, "hscan" : { "minimum" : 0.2257, "maximum" : 0.2743 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 43, "hscan" : { "minimum" : 0.1963, "maximum" : 0.2449 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 44, "hscan" : { "minimum" : 0.1669, "maximum" : 0.2154 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 45, "hscan" : { "minimum" : 0.1375, "maximum" : 0.1860 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 46, "hscan" : { "minimum" : 0.1081, "maximum" : 0.1566 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 47, "hscan" : { "minimum" : 0.0787, "maximum" : 0.1272 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 48, "hscan" : { "minimum" : 0.0493, "maximum" : 0.0978 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 49, "hscan" : { "minimum" : 0.0199, "maximum" : 0.0684 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 50, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0390 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 51, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 52, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0828 } }, { "index" : 53, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0422, "maximum" : 0.1453 } }, { "index" : 54, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1047, "maximum" : 0.2078 } }, { "index" : 55, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1672, "maximum" : 0.2703 } }, { "index" : 56, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2297, "maximum" : 0.3328 } }, { "index" : 57, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2922, "maximum" : 0.3953 } }, { "index" : 58, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3547, "maximum" : 0.4578 } }, { "index" : 59, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4172, "maximum" : 0.5203 } }, { "index" : 60, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4797, "maximum" : 0.5828 } }, { "index" : 61, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5422, "maximum" : 0.6453 } }, { "index" : 62, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6047, "maximum" : 0.7078 } }, { "index" : 63, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6672, "maximum" : 0.7703 } }, { "index" : 64, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7297, "maximum" : 0.8328 } }, { "index" : 65, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7922, "maximum" : 0.8953 } }, { "index" : 66, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8547, "maximum" : 0.9578 } }, { "index" : 67, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9172, "maximum" : 1.0000 } } ], "endOfJson" : "endOfJson" }// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon // Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area) // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder) // Created with HyperCon V1.03.2 (08.10.2017) { // DEVICE CONFIGURATION "device" : { "name" : "hyperion.config", "type" : "lpd8806", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 1000000, "colorOrder" : "grb" }, // COLOR CALIBRATION CONFIG "color" : { "channelAdjustment" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "pureRed" : { "redChannel" : 255, "greenChannel" : 0, "blueChannel" : 0 }, "pureGreen" : { "redChannel" : 0, "greenChannel" : 255, "blueChannel" : 0 }, "pureBlue" : { "redChannel" : 0, "greenChannel" : 0, "blueChannel" : 255 } } ], "temperature" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "correctionValues" : { "red" : 255, "green" : 255, "blue" : 255 } } ], "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsl" : { "saturationGain" : 1.0000, "luminanceGain" : 1.0000, "luminanceMinimum" : 0.0000 }, "red" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.5000 }, "green" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.5000 }, "blue" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 2.5000 } } ], // SMOOTHING CONFIG "smoothing" : { "type" : "linear", "time_ms" : 200, "updateFrequency" : 20.0000, "updateDelay" : 0 } }, // V4L2 GRABBER CONFIG "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "PAL", "width" : -1, "height" : -1, "frameDecimation" : 2, "sizeDecimation" : 8, "priority" : 600, "mode" : "2D", "cropLeft" : 0, "cropRight" : 0, "cropTop" : 0, "cropBottom" : 0, "redSignalThreshold" : 0.0, "greenSignalThreshold" : 0.0, "blueSignalThreshold" : 0.0 }, // FRAME GRABBER CONFIG "framegrabber" : { "width" : 64, "height" : 64, "frequency_Hz" : 10.0, "priority" : 890 }, // BLACKBORDER CONFIG "blackborderdetector" : { "enable" : true, "threshold" : 0.3, "unknownFrameCnt" : 600, "borderFrameCnt" : 50, "maxInconsistentCnt" : 10, "blurRemoveCnt" : 1, "mode" : "default" }, // BOOTEFFECT CONFIG "bootsequence" : { "color" : [0,0,0], "effect" : "Rainbow swirl fast", "duration_ms" : 6000, "priority" : 700 }, // JSON SERVER CONFIG "jsonServer" : { "port" : 19444 }, // PROTO SERVER CONFIG "protoServer" : { "port" : 19445 }, // EFFECT PATH "effects" : { "paths" : [ "/storage/hyperion/effects", "/usr/share/hyperion/effects" ] }, // NO KODI CHECK CONFIG // NO BOBLIGHT SERVER CONFIG // NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG // LED CONFIGURATION "leds" : [ { "index" : 0, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9172, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 1, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8547, "maximum" : 0.9578 } }, { "index" : 2, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7922, "maximum" : 0.8953 } }, { "index" : 3, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7297, "maximum" : 0.8328 } }, { "index" : 4, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6672, "maximum" : 0.7703 } }, { "index" : 5, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6047, "maximum" : 0.7078 } }, { "index" : 6, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5422, "maximum" : 0.6453 } }, { "index" : 7, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4797, "maximum" : 0.5828 } }, { "index" : 8, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4172, "maximum" : 0.5203 } }, { "index" : 9, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3547, "maximum" : 0.4578 } }, { "index" : 10, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2922, "maximum" : 0.3953 } }, { "index" : 11, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2297, "maximum" : 0.3328 } }, { "index" : 12, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1672, "maximum" : 0.2703 } }, { "index" : 13, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1047, "maximum" : 0.2078 } }, { "index" : 14, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0422, "maximum" : 0.1453 } }, { "index" : 15, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0828 } }, { "index" : 16, "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 17, "hscan" : { "minimum" : 0.9610, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 18, "hscan" : { "minimum" : 0.9316, "maximum" : 0.9801 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 19, "hscan" : { "minimum" : 0.9022, "maximum" : 0.9507 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 20, "hscan" : { "minimum" : 0.8728, "maximum" : 0.9213 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 21, "hscan" : { "minimum" : 0.8434, "maximum" : 0.8919 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 22, "hscan" : { "minimum" : 0.8140, "maximum" : 0.8625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 23, "hscan" : { "minimum" : 0.7846, "maximum" : 0.8331 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 24, "hscan" : { "minimum" : 0.7551, "maximum" : 0.8037 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 25, "hscan" : { "minimum" : 0.7257, "maximum" : 0.7743 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 26, "hscan" : { "minimum" : 0.6963, "maximum" : 0.7449 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 27, "hscan" : { "minimum" : 0.6669, "maximum" : 0.7154 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 28, "hscan" : { "minimum" : 0.6375, "maximum" : 0.6860 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 29, "hscan" : { "minimum" : 0.6081, "maximum" : 0.6566 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 30, "hscan" : { "minimum" : 0.5787, "maximum" : 0.6272 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 31, "hscan" : { "minimum" : 0.5493, "maximum" : 0.5978 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 32, "hscan" : { "minimum" : 0.5199, "maximum" : 0.5684 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 33, "hscan" : { "minimum" : 0.4904, "maximum" : 0.5390 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 34, "hscan" : { "minimum" : 0.4610, "maximum" : 0.5096 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 35, "hscan" : { "minimum" : 0.4316, "maximum" : 0.4801 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 36, "hscan" : { "minimum" : 0.4022, "maximum" : 0.4507 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 37, "hscan" : { "minimum" : 0.3728, "maximum" : 0.4213 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 38, "hscan" : { "minimum" : 0.3434, "maximum" : 0.3919 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 39, "hscan" : { "minimum" : 0.3140, "maximum" : 0.3625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 40, "hscan" : { "minimum" : 0.2846, "maximum" : 0.3331 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 41, "hscan" : { "minimum" : 0.2551, "maximum" : 0.3037 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 42, "hscan" : { "minimum" : 0.2257, "maximum" : 0.2743 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 43, "hscan" : { "minimum" : 0.1963, "maximum" : 0.2449 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 44, "hscan" : { "minimum" : 0.1669, "maximum" : 0.2154 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 45, "hscan" : { "minimum" : 0.1375, "maximum" : 0.1860 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 46, "hscan" : { "minimum" : 0.1081, "maximum" : 0.1566 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 47, "hscan" : { "minimum" : 0.0787, "maximum" : 0.1272 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 48, "hscan" : { "minimum" : 0.0493, "maximum" : 0.0978 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 49, "hscan" : { "minimum" : 0.0199, "maximum" : 0.0684 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 50, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0390 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 51, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 } }, { "index" : 52, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0828 } }, { "index" : 53, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0422, "maximum" : 0.1453 } }, { "index" : 54, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1047, "maximum" : 0.2078 } }, { "index" : 55, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1672, "maximum" : 0.2703 } }, { "index" : 56, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2297, "maximum" : 0.3328 } }, { "index" : 57, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2922, "maximum" : 0.3953 } }, { "index" : 58, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3547, "maximum" : 0.4578 } }, { "index" : 59, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4172, "maximum" : 0.5203 } }, { "index" : 60, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4797, "maximum" : 0.5828 } }, { "index" : 61, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5422, "maximum" : 0.6453 } }, { "index" : 62, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6047, "maximum" : 0.7078 } }, { "index" : 63, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6672, "maximum" : 0.7703 } }, { "index" : 64, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7297, "maximum" : 0.8328 } }, { "index" : 65, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7922, "maximum" : 0.8953 } }, { "index" : 66, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8547, "maximum" : 0.9578 } }, { "index" : 67, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9172, "maximum" : 1.0000 } } ], "endOfJson" : "endOfJson" }
Ok Kommando zurück...ich bin echt am Verzweifeln......wenn ich meinen AV Receiver auf den Computer oder Raspi 2 mit Kodi schalte funktioniert Ambilight, schalte ich auf auf Fire TV oder Blue Ray Player leuchten Sie kurz oben in der Ecke blau dann geht es aus.
Die Screenshots bleiben auch schwarz.... und bei meinen Sky Receiver leuchten die Farben falsch beim Screenshot habe ich auch gesehn das der obere Bereich Lila is......
Wie können den diese unterschiede zu Stande kommen ?Wie gesagt es lief vor ein paar Tagen noch einwandfrei.......
MI5CHK4
Da kam bei mir eine Fehlermeldung, trotzdem dankereal_Napster
Screenshot konnte ich machen und danach funktionierte der Grabber auch komischerweise wieder^^
Versteh einer die Technik -
Hey mein Ambilight funktioniert auf einmal nicht mehr richtig.....Farben per App kann ich steuern aber das Ambilight an sich geht nicht mehr, LED´s bleiben aus.
In Putty kam nach den Befehl "hyperiond /etc/hyperion.config.json" V4L2 Grabber staret dann Signal Lost und Singal detected.....
Ist der Grabber etwa schon im Arsch ?? Habe den erst ende August gekauft.....Achja das ist der Grabber http://www.insaneware.de/epages/6171420…roducts/usbgrab
Ich nutze das Image aus der Anleitung von TPmoding "2013-09-25-wheezy-raspbian.zip". Ich weiss es ist ein altes aber es hat ja funktioniert.
Ich brauche also nur ein anderen Grabber, die anderen Teile kann ich also weiterhin für Ambilight nutzen ? -
Hmm das is eigentlich das allerletzte was ich machen würde, will lieber das Problem lösen....
ich habe nach tpmoding Anleitung mein Hyperion gebaut und es lief auch einige Monate ohne große Fehler. Nun aber ging es gar nicht mehr also habe ich es komplett neu gemacht.
Anleitung http://www.serhan.in/hyperion-raspb…tk1160-grabber/
Meine Teile
Raspi Bniceeshop(TM) HDMI Zu AV HD Converter Schwarz ( http://www.amazon.de/gp/product/B00RRMS1XM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o08_s00&tag=psblog-21 [Anzeige] )
mumbi Video Grabber STK1160 Chipsatz ( http://www.amazon.de/gp/product/B0042EZ596?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00&tag=psblog-21 [Anzeige] )
5V 10A 50W LED Power Supply Netzteil ( http://www.amazon.de/gp/product/B00KETLBAU?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00&tag=psblog-21 [Anzeige] )
LogiLink 4-Port Hub USB 2.0 mit Netzteil ( http://www.amazon.de/gp/product/B003ECC6O4?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00&tag=psblog-21 [Anzeige] )
LED LPD8806 111 Stück
Der Grabber hängt am Loglink aktiv USB HUB.
Ich verbinde mich vom Computer per SSH zum PI.
Leider bekomme ich am Ende vom Befehl "hyperiond /etc/hyperion.config.json" den Fehler "VIDIOC_DQBUF+error+19" nach ein bissel im Internet forschen habe ich heraus gefunden das es wohl etwas mit der Stromversorgung zu tun hat nur wüsste ich nicht warum weil es ja vorher lief.Das Kuriose ist jetzt allerdings wenn ich den Grabber direkt am PI dranhänge und den Befehl "hyperiond /etc/hyperion.config.json" ausführe läuft Hyperion. Allerdings nur solange wie ich die SSH Verbindung halte, sobald ich diese Beende, stopt Hyperion und die Led´s leuchten in der letzten angezeigten Farbe weiter.........
Könnt ihr mir weiterhelfen ?
Meine Hyperion Config
Alles anzeigen// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon' // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder { /// Device configuration contains the following fields: /// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes) /// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806', /// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none') /// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the /// device specifier, device serial number, or the output file name /// * 'rate' : The baudrate of the output to the device /// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.). "device" : { "name" : "MyPi", "type" : "lpd8806", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 250000, "colorOrder" : "grb" }, /// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings. /// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the /// following fields: /// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies /// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following /// tuning parameters: /// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation /// - 'valueGain' The gain adjustement of the value /// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the /// following tuning parameters for each channel: /// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on /// (else zero) /// - 'gamma' The gamma-curve correction factor /// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black) /// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white) /// /// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option. /// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning /// parameters: /// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none') /// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds /// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz "color" : { "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsv" : { "saturationGain" : 1.0000, "valueGain" : 1.0000 }, "red" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 1.0000 }, "green" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 1.0000 }, "blue" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 1.0000 } } ], "smoothing" : { "type" : "none", "time_ms" : 200, "updateFrequency" : 20.0000 } }, /// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area /// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list /// contains the following fields: /// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero /// being the first led. /// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) /// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) "leds" : [ { "index" : 0, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9517, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 1, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9040, "maximum" : 0.9531 } }, { "index" : 2, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8564, "maximum" : 0.9055 } }, { "index" : 3, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8088, "maximum" : 0.8579 } }, { "index" : 4, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7612, "maximum" : 0.8102 } }, { "index" : 5, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7136, "maximum" : 0.7626 } }, { "index" : 6, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6660, "maximum" : 0.7150 } }, { "index" : 7, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6183, "maximum" : 0.6674 } }, { "index" : 8, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5707, "maximum" : 0.6198 } }, { "index" : 9, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5231, "maximum" : 0.5721 } }, { "index" : 10, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4755, "maximum" : 0.5245 } }, { "index" : 11, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4279, "maximum" : 0.4769 } }, { "index" : 12, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3802, "maximum" : 0.4293 } }, { "index" : 13, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3326, "maximum" : 0.3817 } }, { "index" : 14, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2850, "maximum" : 0.3340 } }, { "index" : 15, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2374, "maximum" : 0.2864 } }, { "index" : 16, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1898, "maximum" : 0.2388 } }, { "index" : 17, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1421, "maximum" : 0.1912 } }, { "index" : 18, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0945, "maximum" : 0.1436 } }, { "index" : 19, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0469, "maximum" : 0.0960 } }, { "index" : 20, "hscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0483 } }, { "index" : 21, "hscan" : { "minimum" : 0.9710, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 22, "hscan" : { "minimum" : 0.9424, "maximum" : 0.9719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 23, "hscan" : { "minimum" : 0.9139, "maximum" : 0.9433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 24, "hscan" : { "minimum" : 0.8853, "maximum" : 0.9147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 25, "hscan" : { "minimum" : 0.8567, "maximum" : 0.8861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 26, "hscan" : { "minimum" : 0.8281, "maximum" : 0.8576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 27, "hscan" : { "minimum" : 0.7996, "maximum" : 0.8290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 28, "hscan" : { "minimum" : 0.7710, "maximum" : 0.8004 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 29, "hscan" : { "minimum" : 0.7424, "maximum" : 0.7719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 30, "hscan" : { "minimum" : 0.7139, "maximum" : 0.7433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 31, "hscan" : { "minimum" : 0.6853, "maximum" : 0.7147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 32, "hscan" : { "minimum" : 0.6567, "maximum" : 0.6861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 33, "hscan" : { "minimum" : 0.6281, "maximum" : 0.6576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 34, "hscan" : { "minimum" : 0.5996, "maximum" : 0.6290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 35, "hscan" : { "minimum" : 0.5710, "maximum" : 0.6004 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 36, "hscan" : { "minimum" : 0.5424, "maximum" : 0.5719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 37, "hscan" : { "minimum" : 0.5139, "maximum" : 0.5433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 38, "hscan" : { "minimum" : 0.4853, "maximum" : 0.5147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 39, "hscan" : { "minimum" : 0.4567, "maximum" : 0.4861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 40, "hscan" : { "minimum" : 0.4281, "maximum" : 0.4576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 41, "hscan" : { "minimum" : 0.3996, "maximum" : 0.4290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 42, "hscan" : { "minimum" : 0.3710, "maximum" : 0.4004 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 43, "hscan" : { "minimum" : 0.3424, "maximum" : 0.3719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 44, "hscan" : { "minimum" : 0.3139, "maximum" : 0.3433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 45, "hscan" : { "minimum" : 0.2853, "maximum" : 0.3147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 46, "hscan" : { "minimum" : 0.2567, "maximum" : 0.2861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 47, "hscan" : { "minimum" : 0.2281, "maximum" : 0.2576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 48, "hscan" : { "minimum" : 0.1996, "maximum" : 0.2290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 49, "hscan" : { "minimum" : 0.1710, "maximum" : 0.2004 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 50, "hscan" : { "minimum" : 0.1424, "maximum" : 0.1719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 51, "hscan" : { "minimum" : 0.1139, "maximum" : 0.1433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 52, "hscan" : { "minimum" : 0.0853, "maximum" : 0.1147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 53, "hscan" : { "minimum" : 0.0567, "maximum" : 0.0861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 54, "hscan" : { "minimum" : 0.0281, "maximum" : 0.0576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 55, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 } }, { "index" : 56, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0483 } }, { "index" : 57, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0469, "maximum" : 0.0960 } }, { "index" : 58, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0945, "maximum" : 0.1436 } }, { "index" : 59, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1421, "maximum" : 0.1912 } }, { "index" : 60, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1898, "maximum" : 0.2388 } }, { "index" : 61, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2374, "maximum" : 0.2864 } }, { "index" : 62, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2850, "maximum" : 0.3340 } }, { "index" : 63, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3326, "maximum" : 0.3817 } }, { "index" : 64, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3802, "maximum" : 0.4293 } }, { "index" : 65, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4279, "maximum" : 0.4769 } }, { "index" : 66, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4755, "maximum" : 0.5245 } }, { "index" : 67, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5231, "maximum" : 0.5721 } }, { "index" : 68, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5707, "maximum" : 0.6198 } }, { "index" : 69, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6183, "maximum" : 0.6674 } }, { "index" : 70, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6660, "maximum" : 0.7150 } }, { "index" : 71, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7136, "maximum" : 0.7626 } }, { "index" : 72, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7612, "maximum" : 0.8102 } }, { "index" : 73, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8088, "maximum" : 0.8579 } }, { "index" : 74, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8564, "maximum" : 0.9055 } }, { "index" : 75, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9040, "maximum" : 0.9531 } }, { "index" : 76, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9517, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 77, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 78, "hscan" : { "minimum" : 0.0281, "maximum" : 0.0576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 79, "hscan" : { "minimum" : 0.0567, "maximum" : 0.0861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 80, "hscan" : { "minimum" : 0.0853, "maximum" : 0.1147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 81, "hscan" : { "minimum" : 0.1139, "maximum" : 0.1433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 82, "hscan" : { "minimum" : 0.1424, "maximum" : 0.1719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 83, "hscan" : { "minimum" : 0.1710, "maximum" : 0.2004 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 84, "hscan" : { "minimum" : 0.1996, "maximum" : 0.2290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 85, "hscan" : { "minimum" : 0.2281, "maximum" : 0.2576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 86, "hscan" : { "minimum" : 0.2567, "maximum" : 0.2861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 87, "hscan" : { "minimum" : 0.2853, "maximum" : 0.3147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 88, "hscan" : { "minimum" : 0.3139, "maximum" : 0.3433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 89, "hscan" : { "minimum" : 0.3424, "maximum" : 0.3719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 90, "hscan" : { "minimum" : 0.3710, "maximum" : 0.4004 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 91, "hscan" : { "minimum" : 0.3996, "maximum" : 0.4290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 92, "hscan" : { "minimum" : 0.4281, "maximum" : 0.4576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 93, "hscan" : { "minimum" : 0.4567, "maximum" : 0.4861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 94, "hscan" : { "minimum" : 0.4853, "maximum" : 0.5147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 95, "hscan" : { "minimum" : 0.5139, "maximum" : 0.5433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 96, "hscan" : { "minimum" : 0.5424, "maximum" : 0.5719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 97, "hscan" : { "minimum" : 0.5710, "maximum" : 0.6004 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 98, "hscan" : { "minimum" : 0.5996, "maximum" : 0.6290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 99, "hscan" : { "minimum" : 0.6281, "maximum" : 0.6576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 100, "hscan" : { "minimum" : 0.6567, "maximum" : 0.6861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 101, "hscan" : { "minimum" : 0.6853, "maximum" : 0.7147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 102, "hscan" : { "minimum" : 0.7139, "maximum" : 0.7433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 103, "hscan" : { "minimum" : 0.7424, "maximum" : 0.7719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 104, "hscan" : { "minimum" : 0.7710, "maximum" : 0.8004 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 105, "hscan" : { "minimum" : 0.7996, "maximum" : 0.8290 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 106, "hscan" : { "minimum" : 0.8281, "maximum" : 0.8576 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 107, "hscan" : { "minimum" : 0.8567, "maximum" : 0.8861 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 108, "hscan" : { "minimum" : 0.8853, "maximum" : 0.9147 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 109, "hscan" : { "minimum" : 0.9139, "maximum" : 0.9433 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 110, "hscan" : { "minimum" : 0.9424, "maximum" : 0.9719 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 111, "hscan" : { "minimum" : 0.9710, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 } } ], /// The black border configuration, contains the following items: /// * enable : true if the detector should be activated /// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0) "blackborderdetector" : { "enable" : false, "threshold" : 0.01 }, /// The configuration of the effect engine, contains the following items: /// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects /// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence' "effects" : { "paths" : [ "/opt/hyperion/effects" ] }, "bootsequence" : { "effect" : "Rainbow swirl fast", "duration_ms" : 1500 }, /// The configuration for the frame-grabber, contains the following items: /// * width : The width of the grabbed frames [pixels] /// * height : The height of the grabbed frames [pixels] /// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz] // "framegrabber" : // { // "width" : 64, // "height" : 64, // "frequency_Hz" : 10.0 // }, /// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields: /// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host /// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server /// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback /// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show /// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback /// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu /// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver /// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing // "xbmcVideoChecker" : // { // "xbmcAddress" : "127.0.0.1", // "xbmcTcpPort" : 9090, // "grabVideo" : true, // "grabPictures" : true, // "grabAudio" : true, // "grabMenu" : false, // "grabScreensaver" : true, // "enable3DDetection" : true // }, /// The configuration of the Json server which enables the json remote interface /// * port : Port at which the json server is started "jsonServer" : { "port" : 19444 }, /// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface /// * port : Port at which the protobuffer server is started "protoServer" : { "port" : 19445 }, /// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface /// * port : Port at which the boblight server is started // "boblightServer" : // { // "port" : 19333 // }, /// Configuration for the embedded V4L2 grabber /// * device : V4L2 Device to use [default="/dev/video0"] /// * input : V4L2 input to use [default=0] /// * standard : Video standard (no-change/PAL/NTSC) [default="no-change"] /// * width : V4L2 width to set [default=-1] /// * height : V4L2 height to set [default=-1] /// * frameDecimation : Frame decimation factor [default=2] /// * sizeDecimation : Size decimation factor [default=8] /// * priority : Hyperion priority channel [default=800] /// * mode : 3D mode to use 2D/3DSBS/3DTAB (note: no autodetection) [default="2D"] /// * cropLeft : Cropping from the left [default=0] /// * cropRight : Cropping from the right [default=0] /// * cropTop : Cropping from the top [default=0] /// * cropBottom : Cropping from the bottom [default=0] /// * redSignalThreshold : Signal threshold for the red channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * greenSignalThreshold : Signal threshold for the green channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * blueSignalThreshold : Signal threshold for the blue channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "PAL", "width" : 720, "height" : 576, "frameDecimation" : 1, "sizeDecimation" : 8, "priority" : 1100, "mode" : "2D", "cropLeft" : 19, "cropRight" : 19, "cropTop" : 6, "cropBottom" : 3, "redSignalThreshold" : 0.1, "greenSignalThreshold" : 0.1, "blueSignalThreshold" : 0.1 }, "endOfJson" : "endOfJson" }
Habe jezz Kodi einfach neuinstalliert und nen Wlan Adapter per USB angeschlossen, nun funktioniert alles wieder wie es soll.
Danke für die Hilfe morob65. -
Puh also ob der Wifi Adapter in Ruhe Modus geht weiss ich ehrlich nicht wirklich aber die anderen dran angeschlossenen Geräte ( SKY Receiver, BlueRay Player, AV Receiver ) haben ja trotzdem Internet nur der Pi nicht.
Hmm ich bin grad nicht zu Hause um nachzugucken und im I-Net finde ich nur für die 2TB eine Wattangabe :Leistungsaufnahme Ruhe , 1,1 Watt Leistungsaufnahme Betrieb 3,5 Watt.
Das ist die Festplatte: http://www.amazon.de/Toshiba-Canvio-externe-Festplatte-schwarz/dp/B00KWHJY7Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1439903299&sr=8-1&keywords=externe+Festplatte&tag=psblog-21 [Anzeige]
Das komische ist ja wirklich ich kann 2 Std nen Film darüber gucken und die Festplatte läuft, aber sobald ich den PI längere Zeit nicht benutze ist Sie weg. Kann der PI die Festplatte vlt nicht zurück aus dem Ruhemodus holen ?
Wäre für mich die einzig logische Erklärung..... -
Hallo liebe Community,
ich habe mir vor 1 Monat den neuen Raspi 2 geholt. Als Betriebssystem nutze ich Openelec. Leider hatte ich von Anfang an folgende Probleme. =(
Wenn der Raspi länger ungenutzt sprich in Standby war und ich Ihn wieder benutze hab ich kein Internet mehr und meine externe Festplatte wird auch nicht mehr erkannt.
Ein Neustart behebt das Problem aber ich will den Raspi ja nicht jedes mal neustarten.....Die externe 1 TB von Toshiba USB 3.0 ist direkt an den Pi angeschlossen und habe in der Config den Befehl max_usb_current=1 eingetragen und der Pi wird mit einen
Netzteil 5V 2A betrieben. (http://www.amazon.de/gp/product/B00YB5E6VY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00&tag=psblog-21 [Anzeige]).
Der Pi ist mit einem LANkabel per Wifi Adpater verbunden ( http://www.amazon.de/gp/product/B00CZ3Z5HI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o08_s00&tag=psblog-21 [Anzeige] ).
Achja der Pi ist per HDMI mit meinem AV Receiver verbunden und von da aus geht ein Kabel in einen HDMI Splitter da ich noch mit einem anderem PI B ein Abmilight am Laufen habe.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Ups ich voll Pepp
Ok dann bestelle ich den anderen nun und berichte ob es klappt :thumbs1:
Ok na super.... aber danke für die schnelle Hilfe :thumbs1:
Eine Frage noch
oder den:
Sind beide schwarz
Hi da ich Probleme mit diesen Konverter
habe sollte ich ein Bild von der Plantine hier hochladen.
das Problem habe ich hier geschildert
Hyperion Tutorial für Anfänger -
Immerhin weiss ich jetzt schonmal warum die LEDs weiß leuchten wenn ich auf den PC umschalte.....der Konverter gibt das Bild ja anscheindend in weiß statt in Farbe weiter.....
Ich versuche nacher einfach mal den Konverter auf NTSC zu stellen vlt hilft das dann ja.Achja das is der Konverter
http://www.amazon.de/Generic-Mini-HDMI-AV-Konverter-Videorecorder/dp/B00AASZUUM/ref=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&%3Bqid=1429698620&%3Bsr=8-3-fkmr0&%3Bkeywords=av+konverster%23&tag=psblog-21 [Anzeige] laut den Thread sollte der funktionieren.... -
Oh das ist aber Mist, ich will nicht jedes mal ne config austauschen müssen.....kann mir wer erklären warum das bei mir der Fall ist ?
So da bin ich wieder
Ich habe eine Frage wegen Screenshot / Anpassteil in der Anleitung von tpmodding.
Kann ich für verschiedene Eingänge verschiedene Anapssungen vornehmen oder geht nur einer für alle ?
So würden alle Eingänge ein saubere Bild an die LED weitergeben
Alles anzeigenAmazon BOx hyperion-v4l2 -d /dev/video0 -v NTSC --width 720 --height 576 --crop-width 4 --crop-height 14 --screenshot PC hyperion-v4l2 -d /dev/video0 -v NTSC --width 720 --height 576 --crop-right 10 --screenshot Blue Ray Player hyperion-v4l2 -d /dev/video0 -v PAL --width 720 --height 576 --crop-height 12 --crop-width 6 --screenshot SAT Receiver hyperion-v4l2 -d /dev/video0 -v PAL --width 720 --height 576 --crop-right 5 --crop-bottom 3 --screenshot
Komischerweise liefen die Amazon Box und der PC nur mit NTSC ein farbiges Bild, umgekehrt gilt das für Blue Ray Player und SAT Receiver mit PAL.
Der Converter ist auf PAL gestellt.
Ich habe als weiter Quellen wie gesagt den PC, Amazon Box Blue, Ray Player und nen Sat Receiver. Das bei dem von mir gesposteten Bild die LED weiß leuchten ist mir klar. Es kam mir gestern aber auch so vor als hinken die LEDS mit der Farbe dem Bild leicht hinterher. Ich teste das heute abend nochmal da ich den Grabber nun an einem Aktiven USB hub dran habe was vorher nicht der Fall war. Melde mich dann falls nötig wieder
