ich möchte sie ja nicht speichern sondern nur abspielen... das geht nicht?
Gruß,
Kobold
Gruß,
Kobold
Hallo Zusammen,
ich besitze einen Raspberry Pi Modell B2 mit OpenElec und würde gerne auch Bluerays abspielen können.
Kann mir jemand einen kompatiblen Player oder Laufwerk empfehlen?
Gruß,
Kobold
Danke für deine Antwort.
Hast du eine Idee wie ich das in der "config.txt" einstellen kann??
Hi Leute,
ich habe an meinem Raspberry Model B2 einen Fernseher über HDMI angeschlossen. Gerne würde ich nun über AUX (jack) den Ton bekommen weil dort schon die Boxen angeschlossen sind.
Hat einer eine Idee, wie ich den Ton an die Boxen bekomme, z.B. mit Nutzung des AUX ausgangs...?
Danke Für die Hilfe
ich glaube meine Frage wurde nicht richtig verstanden, ich möchte das plugin lediglich starten sodass es auf dem Raspberry läuft, ohne x11 Umlenkung! So erspare ich mir das raussuchen des entsprechenden link sondern muss nur zum Fernseher gehen und es läuft schon
Guten Abend zusammen,
lassen sich bei OpenElec für den Raspi 2 Plugins wie Youtube oder XStream auch über SSH starten sodass spezielle links direkt geöffnet werden?
Liebe Grüße,
Kobold
Hi, theoretisch hast du Recht aber als armer Student habe ich nur den Röhrenfernseher meiner Großeltern
danke für die schnelle Antwort.
Am späteren Abend bekam der Fernseher noch ein Signal welches er aber nicht darstellen konnte. Habe danach auf den eigenen Video Ausgang gewechselt womit ich auch endlich ein Bild zu sehen bekam. Ist der Videoausgang beim Model B+ und 2 nicht mit der 3.5mm Klinke kombiniert? Könnte mir ja dazu ein entsprechendes Kabel kaufen.
Liebe Grüße,
Kobold
ich hab an meinen Raspberry mit installiertem RaspBMC an den HDMI Ausgang ein Kabel gesteckt, welches das HDMI Signal auf RCA aufteilt. Leider bekomme ich auf meinem Fernseher kein Bild. Wie muss ich den Raspberry einstellen damit dies funktioniert?
Liebe Grüße,
Kobold
