Posts by CHR150R
    Das willst Du mit dem RasPi machen? Das wäre in etwa so als wolltest Du ein Space Shuttle mieten, um eine Luftaufnahme Deines Gartens zu machen. Wenn es ohne Display reicht, nimm einen ATtiny85. (Selbst der wäre noch überdimensioniert). Wenn es mit Display sein soll, dann nimm halt einen Arduino Clone Deiner Wahl (z. B. Nano oder UNO), der der Einfachheit halber per USB programmiert werden kann. Den könntest Du natürlich auch ohne Display nutzen.
    Nun ich möchte es halt mit nem PI machen da mir der in ausreichender menge zur verfügung steht
    Hallo zusammen
    bin noch relativ neu hier und weiss nicht ob mein Beitrag hier richtig platziert ist, daher bitte ich um Nachsicht :danke_ATDE:
    Ich habe eine Kabelaufwickelmaschine die ich automatisieren möchte
    Hardware
    - Zählrad mit Umfang 20cm mit Impulskontakt
    - 3 Taster ( Start 60m,Start 70m und reset )
    - Antriebsmotor
    - diverse Relais
    das ganze soll dann über python laufen wenn man z.B. den taster 70m Betätigt soll ein relais schalten welches den motor in gang setzt, bei erreichen der 70m soll das relais wieder abschalten und der motor stoppen, eine anzeige der momentanen m wäre gut ist aber nicht nötig.
    evtl. kann mir ja jemand helfen was die Programmierung angeht da ich noch nicht so viel damit gemacht habe :rolleyes:
