Das weiß ich leider nicht mehr, sonst hätte ich es verlinkt. Der pi läuft eben schon seit geraumer Zeit so und ich bin bis auf diese kleine Macke völlig zufrieden, weshalb ich mit mir hadere den PI neu aufzusetzten, da ich dann alles wieder neu konfigurieren müsste...
Posts by folix
Raspbian GNU/Linux 7
Welche config meinst du? (also somit bis jetzt standard[oder es war damals im Tut so angegeben])
sorry etwas spät meine Reaktion hier, war etwas im Stress.... soo...
wie starte ich samba, ähm gute Frage
ich hab das damals anhand eines Turtorials eingerichtet, beim booten wird eben angezeigt, das er versucht smbd/nmbd zu starten, dies aber fehlschlägt.
Mit "mounts" meine ich die externen festplatten die eingebunden und freigegeben werden, also nur ein indirekter bezug zu samba
Der von dir vorgeschlagene Befehl bringt bei mir kein Ergebnis. Also weder Fehler noch sonstetwas. (als root ausgeführt)
und mit der Beschärnkung auf etc aufgehoben:
Ok, Danke für die Hilfe.
Dann werde ich mal option zwei benutzen bis ich es mir zutraue, mich an option eins zu wagen -
Ich schon wieder, ich hoffe es ist ok, dass ich hierfür zwei getrennte Threads aufmache sind auch zwei unterschiedliche PI´s
Und zwar habe ich schon länger das Problem, dass beim booten samba (smbd/nmbd) nicht gestartet werden kann. Direkt nach dem hochfahren starten sie aber ganz normal und ohne Fehler.
Die "mounts" erfolgen vorher, leider bin ich wie man vermutlich erkennt, nicht sehr erfahren in derartigen angelegenheiten und weiß nicht, welche logs dafür konsultiert werden müssten.
in dmesg und messages finde ich keine einträge zu samba bzw. smbd / nmbd
Also liegt das Problem gar nicht an einer fehlerhaften konfiguration?
auf meinem pi läuft osmc und hat mehrere netzwerkverbindungen über nfs zu einem anderen pi der diese anbietet. Der zweite PI läuft eigentlich dauerhaft.So, beim runterfahren hängt er nun mit einem Timer von 1:30 Minuten mit der Meldung "a stop job is running"
für alle vier vorhandenen mounts.
In der /etc/fstab/ werden diese mit
eingebunden.
Für Tipps bzw. Hinweise wäre ich dankbar, mfg
Ok, ich hab es über den Router gemacht, danke
folgendes, ich möchte gerne eine feste IP vergeben, ich habe es mit einem Scanner überprüft, die ZielIP ist frei.
Wenn ich nun anhand der Turtorial vorgehe und
eintrage, meldet er mir
[....] Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not r[warnble some interfaces ... (warning).
[....] Reconfiguring network interfaces...if-up.d/mountnfs[eth0]: waiting for interface eth1 before doing NFS mounts ... (warning).
ifup: interface eth1 already configured
done.Meine config sieht moment so aus
Codeauto eth0 allow-hotplug eth0 iface eth0 inet manual auto eth1 allow-hotplug eth1 iface eth1 inet manual
(Zur Erläuterung, ich benutze nicht den eingebauten ethernet adapter, sondern einen via USB)
Ok, die Sache mit setfacl hab ich gelöst, laut ls-l haben jetzt alle die gleichen berechtigungen, besitzer und gruppen. Wieso geht nun die Hälfte und die andere nicht?
ich habe mit proftp einen Ordner freigegeben in dem sich mehrere Dateien befinden, auf einige kann ich mittels ftp zugreifen - auf einige nicht... Ich habe jetzt bereits versucht die Zugriffsrechte und besitzeigenschaften zu ändern, das schein soweit zu funktionieren, weil ich auf den einen teil der daten dann nichtmehr bzw. wieder zugreifen kann. Auf den betreffenden Teil kann ich aber in keinem Fall zugreifen...laut ls -l kann ich auf erstere nicht zugreifen, auf zweitere schon?!
-rwxrwxr-x+ kein Zugriff möglich
-rwxrwxr-x Zugriff möglich
Gruppe und Besitzer sind immer identisch, was tun?
Nachdem ich jetzt endlich mediatomb wieder etwas zum laufen bekommen hab, bin ich noch immer nicht am Ziel
Also mediatomb schein so weit zu laufen, das webinterfache kann angesprochen werden, playlist und datenbank wurden erstellt. Leider findet keines meiner externen geräte und auch am wmp und vlc nichts. Wie gehe ich am besten mit der fehlersuche vor?
Display More# Defaults for MediaTomb initscript # sourced by /etc/init.d/mediatomb # installed at /etc/default/mediatomb by the maintainer scripts # # This is a POSIX shell fragment # # Set whether the daemon should be started. Set this value to anything # but 'yes' to enable the daemon NO_START="no" # Additional options that are passed to the daemon. OPTIONS="" # The network interface for MediaTomb to bind to and for which the multicast # routing entry should be added; "" if the route shouldn't be added at all. # For example: INTERFACE="eth0" INTERFACE="" # The route command and arguments to be used if INTERFACE is defined. # These variables should normally be left unmodified. ROUTE_ADD="/sbin/route add -net 239.0.0.0 netmask 255.0.0.0" ROUTE_DEL="/sbin/route del -net 239.0.0.0 netmask 255.0.0.0" # The user and group that MediaTomb should be run as. USER="mediatomb" GROUP="mediatomb"
die mediatomb.log
Keine funktionsbeeinträchtigenden, aber meine logdatei wuchs innerhalb kürzester zeit auf ~30 gb an.
cat /var/log/apt/history.log | grep -i mediatomb
Display MoreCommandline: apt-get remove --purge mediatomb Purge: mediatomb:armhf (0.12.1-4) Commandline: apt-get install mediatomb Install: mediatomb:armhf (0.12.1-4) Commandline: apt-get remove --purge mediatomb Purge: mediatomb:armhf (0.12.1-4) Commandline: apt-get install mediatomb Install: mediatomb:armhf (0.12.1-4) Commandline: apt-get remove mediatomb Remove: mediatomb:armhf (0.12.1-4) Commandline: apt-get install mediatomb Install: mediatomb:armhf (0.12.1-4) Commandline: apt-get install --reinstall mediatomb Reinstall: mediatomb:armhf (0.12.1-4)
ls -la /etc/init.d | grep -i media
habe ich gemacht, noch immer keine ausgabe bei den letztere befehlen.
ist wahrscheinlich logisch, aber ich dachte ich merke es doch mal an. So lange ich befehle über apt-get eingebe erkennt die autovervollständigung (tab) mediatomb, in allen anderen fällen reagiert es nicht darauf
apt-cache policy mediatomb
QuoteInstalled: 0.12.1-4
Candidate: 0.12.1-4
Version table:
*** 0.12.1-4 0
500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/statuswhich mediatomb
sudo service mediatomb status
sudo /etc/init.d/mediatomb statusQuotenix
weil gesagt wurde, apt-get entfernt nicht alle überreste und dem war ja auch so, es waren einige dateien übrig, anscheindend aber wohl auch "startskripte?" die nicht hätten gelöscht werden sollen?
Tag zusammen,
ich hatte einige Probleme mit "mediatomb", deshalb wurde mir geraten manuell alle zugehörigen dateien zu löschen und dieses neu zu installieren.Also gesagt getan, mit apt-get neu installiert, alles erfolgreich, keine Fehlermeldungen. Nur fehlt jetzt das startscript oder wie das auch immer bei linux genau funktioniert :s
also auf deutsch, wenn ich jetzt mediatomb eingebe passiert garnichts... wie bekomme ich das jetzt wieder hin?
