OK. Hat sich erledigt. Man kann scheinbar nicht im Terminal einen "send" Befehl ausführen und damit die irexec triggern was zu machen. Es muss wohl der Befehl in der Empfänger Diode erkannt werden und dann scheint es zu funktionieren. Weiß nicht ob das stimmt aber meine einzigste Erklärung.
Beiträge von QB1887
Hallo @all
ich habe ein vielleicht blos kleines Problem.
Ich wollte mit der lircd.conf einen Befehl in der .lircrc ausführen. Aber er macht nix. Er gibt mir auch kein fehler aus. Und ircat hab ich nicht ganz verstanden es zu benutzen. Wenn ich den Befehl "sudo ./send 11111 1 1" einzeln in der Konsole ausführe funktioniert es. Und die anderen IR Befehle in der .conf funktionieren auch. irexec prozess läuft (htop).Meine lircd.conf sieht so aus:
# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.9.0-pre1(default) on Fri Nov 25 21:28:42 2016
# contributed by
# brand: /home/pi/tv.conf
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
#begin remote
name tv
bits 32
flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100header 4571 4441
one 617 1621
zero 617 501
ptrail 616
gap 107868
toggle_bit_mask 0x0begin codes
KEY_POWER 0xE0E040BF
end codesend remote
begin remote
name denon
bits 24
flags SPACE_ENC
eps 30
aeps 100header 3411 1617
one 478 1197
zero 478 358
ptrail 478
pre_data_bits 24
pre_data 0x2A4C02
gap 74189
KEY_POWER 0x8A0088
KEY_CD 0x8434B2
end codesend remote
#433mhz
begin remote
name LAMPEN
bits 12
eps 30
aeps 100header 2453 529
one 1257 532
zero 660 532
gap 44813
ALLELAMPEN 0x5D0
end codesend remote
Meine .lircrc sieht so aus:
begin
prog = irexec
remote = LAMPEN
button = ALLELAMPEN
config = sudo ./send 11111 1 1
endSeht ihr rein in den Dateien schon einen möglichen fehler. Irgendwie klappt die Verbindung zwischen lircd.conf und .lircrc Eintrag nicht.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Habe das Raspbian Jessie mit Pixel auf dem Raspi 2.Danke schonmal.
LG QB -
Hallo @all
Ich wollte mit der lircd.conf einen Befehl in der .lircrc ausführen. Aber er macht nix. Er gibt mir auch kein fehler aus. Und ircat hab ich nicht ganz verstanden es zu benutzen. Wenn ich den Befehl "sudo ./send 11111 1 1" einzeln in der Konsole ausführe funktioniert es. Und die anderen IR Befehle in der .conf funktionieren auch.Meine lircd.conf sieht so aus:
# contributed by
#begin remote
name tv
bits 32
eps 30
one 617 1621
zero 617 501
ptrail 616
gap 107868
end codesend remote
begin remote
name denon
bits 24
flags SPACE_ENC
eps 30
one 478 1197
zero 478 358
ptrail 478
pre_data_bits 24
pre_data 0x2A4C02
gap 74189
KEY_POWER 0x8A0088
KEY_CD 0x8434B2
end codesend remote
#433mhz
begin remote
name LAMPEN
bits 12
eps 30
one 1257 532
zero 660 532
gap 44813
ALLELAMPEN 0x5D0
end codesend remote
begin
prog = irexec
remote = LAMPEN
button = ALLELAMPEN
Danke schonmal.
LG QB -
Hey.
Von hier https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=56&t=98997 .
Steht nix konkret von Beta aber magst recht haben. Offiziell ist es nicht. Also meinst kann gut an der Version liegen?
Bin schon fast 2 Tage am Probieren. Nix geht mit LIRC.
Schade an sich weil das system läuft echt richtig gut damit. Axo als Oberfläche hab ich LXDE drauf. Falls das relevant sein sollte.LG
Hey Raspi Freunde. Bin nicht so der Linux pro und hab mal eine wahrscheinlich blöde Frage.
Habe mir das Ubuntu 14.10 / Linaro 15.01 Image auf mein Raspi 2 installiert da ich gerne den Rise Vision Chrome Player benutzen will. So nun bekomme ich aber dieses LIRC nicht zum laufen. Immer nur Fehlermeldungen /sys/class/rc/: No such file or directory wenn ich LIRC stoppen will und bei irsend kommt nur "could not connect to socket". Jetzt ist meine Frage war ich nur zu doof oder unterstützt das Ubuntu keine GPIO oder LIRC auf dem Raspi 2.
Nehme auch ein anderes System wo GPIO läuft und man bei Chromium apps instalieren kann.Danke
LG QB
