Posts by salemcmr
    habe gerade deinen Beitrag gefunden und dachte mir das könnte vielleicht von Interesse sein... habe nämlich ebenfalls ein Gehäuße gesucht in das ein raspi3 und eine 2,5" SSD/HDD passt, allerdings mit mauen erfolg :-/... also habe Ich begonnen ein wenig herum zu basteln.
    Im Bild sieht man, zum größen vergleich, links einen raspi2 und rechts den raspi3 mit SSD, zum Einsatz kommt eine alte gskill falcon ssd 2,5" mit einem USB/SATA Adapter von Icybox
    Da der pi kleiner als eine 2,5" SSD/HDD ist entsteht das Problem das man nicht mehr an die Speicherkarte kommt ohne jedesmal das Gehäuße zu öffnen, daher mußte Ich noch einen Adapter einsetzen so das die Speicherkarte auch ohne öffnen erreichbar bleibt, Im moment ist es ein push-pull-sockel daher steht die Karte über, sonst komme Ich nicht mehr an die Karte ran, wenn Ich irgendwo noch einen push-push-sockel finde, so wie links im rpi2, werde Ich das noch mal probieren das die Karte relativ bündig im Gehäuße verschwindet.
    Im moment besteht das Gehäuße noch aus Handgeschnittenen Graupappeteilen, das soll sich aber in Zukunft noch ändern, außerdem überlege Ich, ob Ich nicht doch noch einen Reset-Taster ein bauen sollte...
    In meinem rpi3 habe Ich einen Lüfter eingebaut, hatte noch einen Noctua NF-A4x10 5V von einem anderen Projekt über, der läuft mit 5V und schon bei ca. 3V an...
    Die Entscheidung einen Lüfter zu nutzen viel bei mir als nach ca. 14Tagen Dauer An, mir ein flirren in der Bildwiedergabe auf viel und das von Woche zu Woche immer schlimmer wurde, neu starten half nicht, nur ausmachen und auskühlen, habe dann Kühlkörper drauf gemacht die haben den Effekt aber nur weiter nach hinten verschoben, ein größeres Gehäuse wollte Ich aber auch nicht, hab dann ein bischen mit den "Belüftungslöchern" herum experimentiert,... gefiel mir aber alles nicht und so hat er nun einen Lüfter der ab und zu an springt.
