Posts by bernd67
    Ahh, verstehe.. von Windows gemapptes Laufwerk und dort ändern.. guter Plan
    oder eben im Imager, das ist ja schlau!
    SSH klar, für zugriff über cmd bzw Putty.
    muss ich mal schauen wie ich SSH zum laufen bekomme.
    Da der Pi ja dann soweit hoffentlich läuft.. habt ihr mir noch Informationen was ich damit anstellen kann? Ideen?
    Ich hatte mal an Hausautomation gedacht dort mal einarbeiten.. openhab oder FHME?
    oder oder oder?
    Zu den obigen Rückfragen bzw Informationen noch weitere Info:
    1.)
    a.) DVI Adapter :
    Gewünscht ist natürlich das Signal des Pi auf dem Monitor über den dortigen Monitor auszugeben
    sprich der Adapter ist auf den dvi ausgang des Monitors aufgesteckt.
    b.) Der Adapter wird beschrieben mit:
    "DVI auf HDMI Adapter, Bidirektional DVI(DVI-D) zu HDMI Adapter"
    2.) Ich bin jetzt nochmals bzgl OS so vorgegangen:
    Micro SD Karte aus Raspberry Pi entnommen
    mit Adapter am pc eingesteckt
    imager_1.7.3 heruntergeladen
    Install Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager
    OS32 Bit gewählt und auf micro sd Karte installiert
    micro sd Karte wieder in raspberry gesteckt und Netzkabel angeschlossen.
    3.) Es leuchtet zuerst nur Rot, dann flackert die grüne LED
    und siehe da, es wird auf dem Monitor jetzt auch der Setup Screen angezeigt.
    Vermutlich war also das OS einfach nicht korrekt auf der micro SD Karte installiert.
    Es leuchtet jetzt nur noch die rote LED aber läuft.
    Soweit also so gut!
    Wie kann man denn auf den raspby ohne Bildschirm zugreifen, sprich via konsole?
    Putty etc? Klar, zuerst noch ein Netzwerkkabel anschliessen...
    WLan habe ich jetzt über den Monitor aktiviert...
    Da muss man ja wohl zuerst auf dem Raspbery Pi einiges einstellen oder geht es auch so?
    Sprich wird zur Ersteinrichtung unbedingt ein Monitor benötigt?
    Ich frage deshalb, da ich ja, um "/boot/config.txt" zu ändern ja erstmal in die txt zum editieren hinkommen hätte müssen?
    Bei mir scheint also diese Änderung an der config nicht zwingend notwendig zu sein.
    LAN war noch nie angeschlossen bei den Tests jetzt..
    Das hätte ich jetzt evtl wegen ssh noch erst gemacht.
    Ich habe ja jetzt schon verschiedene Karten und Images ausprobiert, daher denke ich dies eher nicht dass es am Image liegt.
    Mit dem Raspberry Pi Imager v scheint man ja auch nicht wirklich viel falsch machen zu können
    und micro sd im Adapter sollte ja auch nicht das Problem sein.
    Ich habe nun noch ein orginal Netzteil mit Raspby Symbol gefunden,
    auch mit diesem selbes Resultat.
    auch wenn ich den Pi über einen hdmi Adapter, der abe selber wiederum auch mit usb Strom versorgt wird und auch eine rote LED dort leuchtet
    dann an einen vga Bildschirm anschliesse.
    Selbes Problem auch mit eben diesem Netzteil und gpi Monitor bzw altem Monitor über Chinche.
    Netzeil soll laut Angabe bringen: 5.1 Volt 2,5 A !
    Dann noch:
    Raspberry Pi Imager v 1.73
    Dort Raspberry PI OS 32 Bit ausgewählt
    auf sd Karte geschrieben mit Vorauswahl WLAN und SSH aktiv mit jeweils Passwort ausgewählt.
    Aufsteckbildschirm verwendet - keine Ausgabe, nur hell.
    Tastatur angeschlossen.
    Rote LED
    Frage:
    Müsste der Pi nicht auch ganz ohne Bildschirm booten, sprich eine grüne LED leuchten?
    Ich habe nun:
    https://dietpi.com/downloads/i…tPi_RPi-ARMv6-Bullseye.7z
    heruntergeladen.
    Entzippt
    Das .img mit unetbootin-windows-702.exe auf sd karte gebracht (32 gb)
    Danach das alte 7 Zoll Display angesteckt, mit chinch am raspbi und über verzweigung kabel an 7 Zoll und usb am pc.
    zusätzlich noch das netzgerät am pi.
    Display bleibt leider dunkel. Rote LED leuchtet aber. USB Tastatur angeschlossen.
    Danach chinch weg... gpio Display aufgesteckt, Nur Netzteil angeschlossen und natürlich diesmal Tastatur.
    Display leuchtet, aber sonst keinerlei Info, Rote LED aktiv.
    Ob es sich da noch lohnt viel Zeit zu investieren?
    @PR, "Was da drauf steht hatte ich ja schon gefragt..." bzgl Netzteil:
    Da steht leider nur "Ama..on" drauf... sonst nichts.
    Keine Leistungs oder sonstige technischen Angaben.
    Da das Display an den gpios aber ja leuchtet denke ich sollte es ja stark genug sein?
    https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4…odell-b-1gb-ram
    Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
    Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
    Hinweis zur Verfügbarkeit
    Aktuell haben wir noch 450 Stück dieses Boards auf Lager. Diese sind jedoch ausschließlich für Industriekunden mit laufenden Produktionen / Projekten reserviert.
    Bitte Fragen Sie bei Bedarf ein Angebot bei unserem Kundenservice inkl. Projektbeschreibung an.
    Aber vielleicht gibt es ja woanders auch noch Angebote...
    Mit welcher RAM Austattung gibt es denn die ganzen Raspberry Pi's jeweils? insbesondere die 4er?
    Hub:
    Dann währe eben einer der usb Steckplaetze belegt und der Hub braucht ja dann auch 220v da aktiv.
    Also ist es doch deutlich älter als gedacht, soweit mal DANKE an euch für die Identifikation..!
    Ich habe also gelernt jetzt dass dieserPi noch auf 32 Bit läuft?
    Welches noch halbwegs aktuelle OS in welcher Version würdet Ihr mir dann empfehlen zum testen?
    Kann es sein dass da mal ein motioneyeos drauf gelaufen sein könnte? Da war noch eine Kamera angeschlossen.
    Aber jetzt geht es ja wirklich erstmal um den Hardwaretest.
    Wenn die Hardware ok sein sollte ist er ja zum wegwerfen noch zu schade.
    MPI3501-3.5inch-2022-04-04-raspios-bullseye-armhf.7z
    - Ist der Download Link "save"?
    - welches der beiden Images verwenden?
    - Was bedeutet bitte inoffiziell in diesem Zusammenhang?
    Vorgehen dann:
    Entzippen
    Das Image mit zum Bsp iso to usb auf sd karte schreiben?
    https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
    Raspberry Pi OS with desktop and recommended software
    Release date: September 22nd 2022
    System: 32-bit
    Kernel version: 5.15
    Debian version: 11 (bullseye)
    sollte ja auch gehen oder?
    - starten.
    Micro-SD-Karte in Adapter.. ist ja klar, sonst passt diese ja überhaupt nicht, aber normale sd Karten sollten ja auch ok sein?
    Danke!
    Was ist nun der zentrale Punkt?
    - Testen ob die Hardware des Raspberry Pi funktioniert ?
    Exakt, vorher brauche ich ja keine weiteren Plänte machen.
    Auf dem Display steht 3.5 inch rpi display ce rohs 480x320 pixel
    touch controller
    alle Pins gesteckt.
    ich finde nur die Information Rasperry pi c 2011,12
    sowie fcc id 2A....-RP...
    auf der Platine.
    Sie hat folgende Anschlüsse:
    1x Ethernet
    1x gelb (Audio?)
    1x blau (?)
    gpio's
    1xhdmi
    1x spannungsversorgung
    und Kameraanschluss
    sowie eben SD Karten Einschub.
    Siehe Attachment für Hardware.
    Um welche Pi Version handelt es sich denn, stimmt 2B?
    Danke!
    1.) Woher sehe ich dass es sich um Noobs handelt?
    Ist Noobs eine Auswahlplattform für andere OS?
    2.) Der Raspby is Standalone bisher, nicht am Netz, u mit ssh draufzukommen müsste er
    ja im Netz sein und es müsste ja auf dem raspby ein ssh server installiert und konfiguriert werden oder ist das per default der Fall,
    falls ja, Passwort?
    3.) Leider habe ich noch keinen HDMI Bildschirm und mit den HDMI Adaptern ist das ja wohl so eine Sache?
    4.) Der Raspberry Pi war davor mit einem kleinen externen usb Strom versorgtes Display verbunden.. auch hier war nichts zu sehen, nur schwarz.
    Daher habe ich ja das Display für GPIO bestellt. Da war er im Netz..
    5.) Müsste nicht beim Start schon eine grüne anstatt einer roten SSD leuchten?
    Ich kann mir nur schwer einen Hardwareschaden vorstellen, da sorgsamer Umgang damit und die Raspby's ja eigentlich robust sind.
    Zudem immer im Gehäuse .
    6.) Wird eine Tastatur via usb eingesteckt? Im Moment war zum testen keine verbunden, muss diese verbunden sein dass das OS hochläuft?
    In diesem Falle ja dann wohl schon wenn man eine Auswahl treffen muss.
    7.) Kann das Netzteil zu schwach sein?
    8.) Ich habe es gerade mit einer anderen Karte versucht, wo ich auch bestellt hatte mit einem Raspby Zeichen drauf, denke dann Rasbpian OS,
    auch hier bleibt Bildschirm weiss.
    9.) Bei Karte vor:
    Wichtig: Die 7 Betriebssysteme stehen nur zur Auswahl (beim Starten die Shift-Taste drücken), wenn der Raspberry Pi mit Hilfe der Netzwerkschnittstelle mit dem Internet verbunden ist (DHCP vorausgesetzt). Sollte kein Internet zur Verfügung stehen, startet der Raspberry Pi automatisch das vorinstallierte Raspbian Betriebssystem.
    Dann müsste er ja ohne Tastatureingabe in Raspbian booten, aber es wird ja überhaupt nichts angezeigt.
    Frage ist ob nur nicht angezeigt oder wirklich kein Boot ..
    Danke euch für Input!
    Ich habe einen Pi, vermute 2B..
    mit einer micro sd karte gestartet,
    ( RASP OS 16GB - Raspberry Pi - OS 3.7 16GB microSD-Karte, vorinstalliert)
    und einem auf die PINS aufgesteckten Display.
    Das Display leuchtet auf und bleibt weiss, auf dem Board leuchtet auch eine rote LED,
    aber es wird auf dem Display nichts weiter angezeigt.
    Wie kann ich weiter prüfen ob ein Hardwareschaden vorliegt?
    Wie bekomme ich den Pi zum laufen?
    Bernd :bravo2:
    Danke für die Informationen!
    Gibt es denn die Möglichkeit auch Motioneye von einem USB Stick zu booten oder nur
    andere Raspberry Pi taugliche OS ?
    Ich lese gerade:
    Install Motioneye on Raspbian...
    auf der anderen Seite weiss ich aber auch dass Motioneye sich auch als Image auf SD Karte installieren lässt ..
    Frage also, ist Motioneye ein OS oder eine Software die auf ein OS aufsetzt ist?
    Ich lese auch Motioneye - OS?
    Die Meldung:
    cant open /dev/ttylogin: No such file or directory
    erhalte ich nach wie vor..
    a.)
    Ich habe Motioneye auf einem Raspberry pi installiert,
    aber er bootet nicht mehr..
    Hinweismeldung:
    letzte Meldung davor .. 66 illegal instruction .. more... tec -a$(TMP_BOOT_LOG)
    b.) Wie kann ich denn das nächste mal wenn es läuft von der SD Karte ein Backup machen?
    c.) Kann man die SD Karte durch ein anderes zuverlässigeres Medium ersetzen?
    Danke für Hilfe,
    Bernd
    Hallo Forum,
    Ich habe eine webcam an einem Pi hängen, als Software nutze ich motioneyeos..
    jedoch läuft der Screen seit einigen Wochen "durch", also jede Zeile verschiebt sich automatisch nach oben,
    wie kann ich dies "stoppen" um wenigstens den Fehlercode zu analysieren?
    Ich würde gerne eine Neuinstallation vermeiden.
    Danke für Support!
    Bernd
