Posts by madx1701
    Hallo Community
    ich weiß nicht ob dies ein generelles linux problem oder ein spezielles Raspbian Problem ist. 2h Google suche haben mir jedenfalls nicht weiter geholfen :(
    Mein samba share von NTFS bzw FAT32 USB medien funktioniert super, nur wenn ich z.B. eine große 1,4 GB datei kopiere, bricht der vorgang bei NTFS und FAT nach ca 1,2 GB ab. Da ich noch lange unter der 2GB Grenze für fat32 bin und die Datei nur 1,4 GB insgesamt groß ist, fallen fat32 file system Einschränkungen bei der Dateigröße als Problem raus. Ich denke es liegt auch nicht an der größe, sondern an der Zeit.
    Am Anfang hatte ich noch performance Probleme beim kopieren (bis ich die sync option beim mounten entfernt habe). Ich hatte eine Datenrate von 200 KB/Sek. Dabei brach der Kopiervorgang ebenfalls ab, allerdings eben nicht erst bei 1,2 GB sondern viel früher.
    Bei NTFS habe ich dasselbe Problem.
    Am USB kann es auch nicht liegen. Wenn ich den Stick mit ext4 formatiere und bereitstelle klappt alles ohne Probleme.
    Netzwerk paketverluste sind auch keine zu finden.
    Es muss also ein Problem mit SAMBA im zusammenspiel mit FAT32/NTFS geben. Oder die mount optionen müssen speziell getuned werden...?
    Ich verwende einen aktiven USB HUB, also kann es auch nicht ein spannungsproblem sein.
    Mir gehen die ideen aus. *wahhh*
    Hat jemand dazu eine idee?
    Danke im Voraus! :)
    Wenn ich intern von sd card auf ein NTFS medium kopiere und parallel ein ls laufen lasse, verschwindet der mount. Danach wird der USB stick neu erkannt und als usb1 neu gemounted.
    while sleep 1 ; do ls -ltrh /media/usb0/*C ; done
    -rwxrwxrwx 1 root sambashare 250M Apr  4 20:53 /media/usb0/^C
    -rwxrwxrwx 1 root sambashare 251M Apr  4 20:53 /media/usb0/^C
    -rwxrwxrwx 1 root sambashare 253M Apr  4 20:53 /media/usb0/^C
    ls: Zugriff auf /media/usb0/*C nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Und in der messages sieht es dann ganz wild aus:
    root@raspberrypi:/# fdisk -l | grep /dev/sd
    Disk /dev/sdb: 16.1 GB, 16137584128 bytes
    /dev/sdb1            2048    31518718    15758335+  83  Linux
    Disk /dev/sdd: 32.2 GB, 32157728768 bytes
    /dev/sdd1            8064    62808063    31400000    7  HPFS/NTFS/exFAT
    root@raspberrypi:/# mount | grep /dev/sd
    /dev/sda1 on /media/usb0 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
    /dev/sdd1 on /media/usb2 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
