Posts by lucaballardini
    apt -f install läuft problemlos durch, allerdings habe ich bei der neuinstallation von apache2 immernoch den selben Fehler.
    Die Installation läuft bis nach dem (y/n) prompt und beendet dann mit dem Fehler:
    Illegal instruction
    E: Sub-process /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 returned an error code (1)
    E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
    apt autoremove führt ebenfalls zu dem Fehler, dass "libapache2-mod-php7.0 depends on ... but is not installed"
    Habe es nun geschafft alle Überreste zu entfernen in dem ich ganz hinten angesetzt habe.
    Die falschen Repos sind selbstverständlich wieder raus.
    Im Grunde läuft bisher jeder Ansatz auf diesen Fehler hinaus:
    Illegal instruction
    Hatte es mit apt-get remove apache2 versucht und ebenfalls mit dpkg.
    Ich habe es jetzt geschafft das Hauptpaket und apache2-data mit dpkg --remove --force-remove-reinstreq zu entfernen.
    Das Problem, welches ich jetzt habe, ist dass ich apache2-bin nicht auf die selbe Art und Weise weg bekomme.
    Dann kommt der Fehler:
    dpkg: dependency problems prevent removal of apache2-bin:
    libapache2-mod-php7.0 depends on apache2-api-20120211; however:
    Package apache2-api-20120211 is not installed.
    Package apache2-bin which provides apache2-api-20120211 is to be removed.
    libapache2-mod-php7.0 depends on apache2-bin (>= 2.4.16); however:
    Package apache2-bin is to be removed.
    dpkg: error processing package apache2-bin (--remove):
    dependency problems - not removing
    Errors were encountered while processing:
    apache2-bin
    Hallo Leute,
    Ich habe mir meinen Apache2 durch das hinzufügen von unpassenden Repositorys beim upgrade zerschossen.
    Wenn ich nun "dpkg --configure -a" ausführe bekomme ich folgende Ausgabe:
    dpkg: dependency problems prevent configuration of apache2:
    apache2 depends on apache2-bin (= 2.4.10-10+deb8u11); however:
    Version of apache2-bin on system is 2.4.29-0.1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+2.
    apache2 depends on apache2-data (= 2.4.10-10+deb8u11); however:
    Version of apache2-data on system is 2.4.29-0.1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+2.
    Und wenn ich versuche Apache2 zu deinstallieren, folgendes:
    Illegal instruction
    Hat jemand eine Idee wie man den Apache vielleicht manuell runterwerfen kann?
    Möglichst ohne dass dabei meine configs verloren gehen, da auf dem Server ein wichtiges Forensystem mit sqlite läuft.
    Vielen Dank im Vorraus für eure Unterstützung.
    Hallo Comunity,
    Da ich in meiner Freizeit gerne den ein oder anderen Coin trade und einen Raspberry Pi v1 512MB besitze kam mir die Idee jenen an einen kleinen Monitor anzuschließen und mir darüber möglichst performant den aktuellen Kurs anzeigen zu lassen. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit ein bash-script zu schreiben dass den Wert irgendwo herunterläd und ihn dann als Ausgabe anzeigt, so dass er dann via Terminal angezeigt werden kann?
    Am besten wäre ein Programm mit Grafiken, das würde den Nutzen erheblich verbessern. Allerdings wäre für den Anfang auch ein reiner Zahlenwert okay.
    Kann wer helfen?
    Danke im Voraus für die Mühe und Antworten.
