Beiträge von basti2014
Wie hast du das gemacht das sich der Empfänger und das Keyboard miteinander verbinden.
Gibt es villt ein alternatives Tool anstatt das wpa_gui oder kann ich dieses speziell updaten
Moin,
mein Raspberry startet mit grafischer oberfläche + einigen Programmen im Autostart - dieses klappt auch wunderbar.
Jetzt möchte ich per VNC genau auf diese Session zugreifen die auch per HDMI ausgegeben wird. So das ich auf die laufenden Programme zugreifen kann.
Wie bewerkstelle ich das problem?
Bei mir klappt das mit der oben beschriebenden Konfig auch nicht. Wenn ich mich dann per RDP von Windows einlogge bekomme ich im Log kurz angezeigt "Connection OK" und dann fliege ich raus.
Bei dem login Fenster des Pi's wähle ich sesmanX11rdp aus
Was mache ich falsch
Benutze das image raspbian
hier die Ausgabe von xset q
Bin mir mitmitlerweile das es sich hier um den Bildschirmschoner handelt
Keyboard Control:
auto repeat: on key click percent: 0 LED mask: 00000000
XKB indicators:
00: Caps Lock: off 01: Num Lock: off 02: Scroll Lock: off
03: Compose: off 04: Kana: off 05: Sleep: off
06: Suspend: off 07: Mute: off 08: Misc: off
09: Mail: off 10: Charging: off 11: Shift Lock: off
12: Group 2: off 13: Mouse Keys: off
auto repeat delay: 500 repeat rate: 33
auto repeating keys: 00ffffffdffffbbf
fadfffefffedffff
9fffffffffffffff
fff7ffffffffffff
bell percent: 0 bell pitch: 400 bell duration: 100
Pointer Control:
acceleration: 20/10 threshold: 10
Screen Saver:
prefer blanking: yes allow exposures: yes
timeout: 600 cycle: 600
Colors:
default colormap: 0x20 BlackPixel: 0x0 WhitePixel: 0xffff
Font Path:
/usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/Type1,built-ins
DPMS (Energy Star):
Standby: 600 Suspend: 600 Off: 600
DPMS is Enabled
Monitor is On -
Auch hier schaltet der Monitor nach kurzer Zeit auf schwarz
Warum nicht einfach die Lösung posten?
Ich habe schon so einiges in der Zwischenzeit versucht
Wie kann ich auf dem raspberry mit raspbian(noobs) den Energiesparmodus abschalten (Monitor aus).
Mit der Methode:Für Bildschirmschoner deaktivierung:
sudo nano /etc/kbd/config
suche und Änderung: BLANK_TIME=0
Datei speichern und starten Raspberry PiGeht es nicht.
moin, echt gute Anleitung
2 Fragen hätte ich allerdings noch:
1. Wie packe ich den JDownloader in den Autostart.
2. Wie kann ich im Jdownloader einen Netzwerkpfad angeben zb. auf einem NAS.
Alternative dazu Ext. HDD an den Raspberry und dann vom Windows PC auf den Raspberry per freigabe zugreifen.Würde mich über beide Lösungswege der 2.Frage freuen.
Habe seit kurzem einen Pi (das Neuste Modell mit 1024 Ram).
Meine Wlan SSID ist grunsätzlich unsichtbar. Gebe ich die Daten von meinem Wlan in den Pi ein kann dieser sich nicht verbinden. Mache ich das Netz sichtbar kann ich mich erfolgreich verbinden. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten zb. andere App das Wlan auch mit unsichtbarer SSID zu nutzen?
