Posts by erdwurm
    Wenn Du auf dem Win7-Pc mit einem Rechtsclick die Eigenschaften des freigegeben Ordners öffnest und dann auf den Reiter "Freigabe" wechselst erhälst Du Infos zu Deiner Freigabe.
    Unter Datei- und Druckerfreigabe im Netzwerk steht:
    Ordnername
    Gemeinsam verwendet
    Unter Netzwerkpfad:
    \\Rechnername\freigegebener Ordner
    Unter Kennwortschutz:
    Personen müssen über ein Benutzerkonte und Kennwort für diesen Computer verfügen ...
    Ich denke Du mußt den Anmeldenamen als User im Win7 anlegen.
    Meines Wissens ist ein Gastkonto nicht ausreichend.
    Kannst Du Dich von einem anderen Rechner mit der Freigabe verbinden?
    Hallo Michel.
    Warum fügst Du die Quelle nicht einfach mit Hilfe des Menüs hinzu?
    Der Startbildschirm von Openelec enthält doch für Wetter, Musik, Video, Programme und System jeweils einen Eintrag in horizontaler Anordnung.
    Normalerweise kannst Du zu jedem dieser Punkte dann Quellen hinzufügen, u. a. auch SMB-Netzwerke. Editieren der Sources.xml ist nicht notwendig.
    Sollte Openelec Deinen Windows-PC nicht "sehen" so ist die Freigabe nicht korrekt eingerichtet.
    Scheitert die Anmeldung an dieser Freigabe so ist der User (welcher sich anmeldet) dem Windows nicht bekannt.
    Ich nutze SMB-Freigaben sowohl von einem NAS auf Linux Basis als auch Freigaben eines Win7-PCs.
    Hallo.
    Ich habe keine Einstellungen vorgenommen unter Raspbmc Settings -> IR Remote.
    Standardmäßig war bei mir nur der erste Eintrag aktiviert.
    Die folgenden beiden Einträge sind deaktiviert und beziehen sich auf die GPIO-Schnittstelle welche Du nicht nutzt.
    Den Empfänger Deiner FB schließt Du ja über USB an.
    Die GPIO-Schnittstelle kannst Du für den Anschluß von Sensoren, Displays oder LCDs nutzen. Der Anschluß der entsprechenden Peripheriegeräte erfolgt dann über die Stiftsockelleiste mit den 26 Kontakten auf dem Board des RasPi.
    Hallo bootmaker.
    Ich habe ähnliche Anforderungen wie Du.
    Mein RasPi dient als Mediencenter.
    Ich nutze als OS Raspbmc.
    Auf Grund positiver Erfahrungen mit der von Dir ebenfalls eingesetzten HAMA-Fernbedienung habe ich mein Glück versucht und die FB lief auf Anhieb.
    Mittlerweile habe ich auch die Konfiguration meiner Harmony 300 abgeschlossen, so dass ich nur noch eine FB benötige für diverse Endgeräte.
    Mit CEC und meinem Samsung Fernseher habe ich allerdings kein Glück gehabt.
    Ich habe den IR-Empfänger direkt in einen USB-Port des RasPi gesteckt und nutze keine weiteren Eingabegeräte.
    Beim Neustart des Systems wird vom Raspbmc die Meldung "Pulse Eight IR Receiver detected" ausgegeben.
    Häufig scheint ja die Spannungsversorung des RasPi Probleme zu machen welche sich dann zunächt in einer mangelnden Stromversorgung der USB-Ports bemerkbar machen. Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit ein alternatives Netzteil zu nutzen.
    Viel Erfolg.
