Du kannst nicht die Pakete von debian.org nehmen, die sind für x86 bzw. amd64 kompiliert. Probier die deb von http://archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/o/openvpn/.
Edit: Ah, ich lese gerade erst, dass du doch das armhf genommen hast.
Lies mal den letzten Abschnitt in DCSHs Ausgangspost. Es geht darum, im Ergebnis zwei Dienste über den gleichen Port erreichbar zu machen, und nicht um akademische Fragen zu TCP/IP.
SSH und HTTPS kann man prinzipiell auf einem Port zur selben Zeit laufen lassen, da SSH ein "Server-sends-first"-Protokoll, und HTTPS ein "Client-sends-first"-Protokoll ist. An dem Port muss ein Programm lauschen, welches anhand des Client-Verhaltens in den ersten X Millisekunden (kommt da was oder nicht?) entscheidet, ob es sich um SSH oder HTTPS Daten handelt. Die Pakete werden dann an den echten lokalen Port vom sshd bzw. httpd umgeleitet.
Es gibt mindestens zwei solcher Multiplexer:
- sslh gibt es bereits als Debian/Raspbian Paket.
- sshttp gibt es nur zum selbst kompilieren, hat aber den Vorteil, dass die Quell-IP der umgebogenen IP-Pakete nicht verlorengeht.
Na dafür hast Du doch autossh gefunden.
Dort? Ich dachte, es geht um Deine? Du meinst doch nicht die vom Flugplatz?
Korrekt, da will die Fritzbox wohl nicht.
PING 178.26.xxx(178.26.xxx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 178.26.xxx: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.78 ms
Öhm, moment mal. Ich glaube, Du sabotierst mich und Dich selbst. Du hast nie und nimmer eine Latenz von 3 Millisekunden über 3G und eine Hop-Distanz von 1!
Die Pings sind doch garantiert über WLAN gegangen, aber die Routing-Tabelle passt dazu überhaupt nicht:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 10.64.64.64 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
10.64.64.64 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
Hast Du hier aus zwei unterschiedlichen Szenarien gecopypasted??
Quote from druckgott pid=11133 dateline=1366403349
Ping vom Pi auf Externe IP:Codeping 178.26.x.xx PING 178.26.x.xx (178.26.x.xx) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 178.26.x.xx: icmp_req=1 ttl=63 time=4.26 ms 64 bytes from 178.26.x.xx: icmp_req=2 ttl=63 time=10.2 ms 64 bytes from 178.26.x.xx: icmp_req=3 ttl=63 time=9.91 ms
SSH von PI auf externe IP: (dauert erst mal ewig)
Kannst Du das "network unreachable" reproduzieren während gleichzeitig pings durchkommen? Wenn ja, dann ist das eine Firewall-Geschichte. Hat die Fritzbox eine eingebaut? Dass KD Port 22 sperrt, glaube ich nicht. Du könntest ja mal versuchshalber einen anderen Port als 22 durchleiten. Z.b. die bereits bekannte 2222 auf ubuntu:22.
Vom Pi führst Du danach
aus.
Ich hatte eigentlich gehofft die Ausgabe zu sehen während der Surfstick aktiv ist. Aber egal, ich frage mal anders. Was ist die Meldung auf dem Pi wenn Du "ssh externefritzboxIP" eingibst? Was ist mit ping statt ssh?
Und was meinst Du mit "schon gar nicht"? Das ist doch jetzt das Ziel.
Im Prinzip wäre es das. Regeln SSH2-SSH4 brauchst Du nicht.
Lass mal bitte die Ausgabe von "ifconfig", "route -n" auf dem Pi sehen, sicherheitshalber auch noch "iptables -L -n" auf Ubuntu. Es könnten auch Firewallregeln auf der Fritzbox sein.
Ich frag nochmal um sicherzugehen: Du nimmst die externe IP der Fritzbox, also das, was Dir http://www.wieistmeineip.de bei Aufruf über Ubuntu sagt, richtig?
Dann nimm das, dann brauchste kein proftpd, SSH Server läuft sowieso, und Verschlüsselung ist inbegriffen.
Quote from druckgott pid=11003 dateline=1366321117Display More
Hallo, ich habe zwar jetzt noch kein dyn client, aber ich habe es mit meiner aktuellen IP versucht:
ssh -R 2222:localhost:22 meineaktuelleexterneipIn meiner Fritzbox habe ich ein Freigaben für die Ports 22 UDP/TCP für meine Interne Ip erstellt.
Auf diesem Rechner läuft Ubuntu und ich habe den SSH Client laufen.
Wenn ich intern auf meinen Rechner zu greifen will geht das auch schon.
Aber von Extern kann ich nicht auf meinen Ubuntu Rechner connecten, dass muss wohl noch an der Fritzbox liegen, weil Pingen kann ich sie, auch von pi aus.
An was kann das liegen, dass das noch nicht geht?
Den Befehl setzt Du auf dem Pi ab (später automatisch). Über die externe IP muss ein SSH Server erreichbar sein. Willst Du, dass der SSH-Server auf Ubuntu angesprochen wird, und nicht der SSH Server auf der Fritzbox (falls dort einer läuft), dann musst Du in der Fritzbox ein NAT für TCP Port 22 auf die interne Ubuntu-IP einrichten. Die rote 22 ist übrigens nur zufällig gleich mit der 22 aus dem ssh -R Aufruf. Falls Du über den obigen Aufruf keine Verbindung aufbauen kannst, dann stimmt das Fritzbox-NATing noch nicht, oder der SSH-Server auf Ubuntu läuft noch nicht.
Auf dem Pi muss auf localhost:22 ebenfalls ein SSH-Server lauschen. Das ist diesmal genau die Angabe aus dem ssh -R Aufruf. Ein "netstat -ltn | grep :22" sollte Dir ein "0.0.0.0:22" in der dritten Spalte ausgeben, dann ist das ok. Hast Du also den ssh -R Aufruf auf dem Pi erfolgreich durchgeführt, sollte auf Ubuntu ein Aufruf von "ssh localhost -p 2222" im Pi münden.
Es ist unerheblich, ob VPN oder SSH. Der Verbindungsaufbau muss zu einem System gehen, das eine öffentliche IP-Adresse hat und welches Du kontrollierst. Ein VPN/SSH Server (für den Tunnel) auf dem Pi über 3G fällt daher flach, da 3G-Provider NATen.
Der Pi auf dem Flugplatz muss die Verbindung aufbauen, z.B. in Richtung Deiner Fritzbox, und z.B. wie in Deinem autossh-Bloglink. DynDNS-Client muss auf der Fritzbox laufen, damit der Flugplatz-Pi stets weiss, wohin er verbinden soll. Der Pi selbst braucht kein DynDNS.
Address schreibt man mit Doppel-D.
Quote from juergenn2000 pid=10358 dateline=1365880465
Installieren kann ich ja nur vom Internet, oder ?
Ach, in der Tat.
Hast Du vi oder vim schonmal bedient? Das ist für Neulinge nicht ohne. Ich persönlich komme mit dem abgespeckten vim.tiny überhaupt nicht klar, sondern nutze den richtigen vim.
Innerhalb von vim die Taste i drücken, dann steht in der Ecke "Einfügen". Jetzt kannst Du nach belieben Text editieren.
Wenn du fertig bist, ESC, :x (Doppelpunkt x), Enter
Alternativ kannst Du mal nano installieren, ist für Anfänger intuitiver.
