Posts by FeelFlow
    Erstmal ein großes Dankeschön, dass du dir soviel Mühe machst mir zu helfen.
    Ja.
    Schau mal mit nmap nach, ob der DNS-Server der FritzBox evtl. weiß, dass die IP .2 dem PL-Adapter zugeordnet ist oder war:
    sudo nmap -sP -R --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24 | grep -i fritz.box | awk {'print $5$6'}
    Also der Pi-Hole taucht auf. Sowie der Powerline-Adapter am Router. Allerdings finde ich die beiden WLAN-PL-Adapter nicht.
    Evtl. den beiden Adaptern auch ne feste IP geben?? Würde das helfen?
    pi@Dreckspatz:~ $ sudo nmap -sP -R --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24 | grep -i fritz.box | awk {'print $5$6'}
    fritz.box(192.168.178.1)
    AVM1220E-85ab05.fritz.box(192.168.178.142)
    Dreckspatz.fritz.box(192.168.178.2)
    BTW: Du könntest auf deinem PI auch mit dhcpdump, nach evtl. zusätzlichen Infos sniffen, wenn Du den dhcpcd mal restartest:
    Code sudo dhcpdump -i eth0
    Nach 10 Minuten warten kam keine Reaktion...
    Das mit dem Script schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
    Komisch trotzdem, dass er die default IP nutzt, obwohl diese "wegkonfiguriert" ist
    Wie sind auf deinem PI, die Ausgaben von:
    arp -av
    cat /etc/dhcpcd.conf
    Das müssen sie so machen, für den Fall, dass der PL-Adapter keine Verbindung zum Router hat (d. h. seine Benutzeroberfläche via Router nicht erreicht werden kann).
    Wenn der PL-Adapter eine Verbindung zum Router (FritzBox) hat, welche IP-Adresse wird im Router, unter "Heimnetz" für den PL-Adapter angezeigt?
    BTW: Wie hast Du via DHCP der FritzBox, deinem PI (mit PiHole) die statische IP-Adresse .2 (.. die ja außerhalb des dhcp-Pools liegt) zugewiesen?
    Ja, ich kenne das Verfahren der "Notfall-IP" von der Fritzbox selbst. Diese ist aber in einem eher ungewöhnlichen Adressbereich (169.254.1.1).
    Der PL-Adapter hat die Adresse 192.168.178.145.
    Wegen der IP:
    Wenn man in der FB das gerät auswählt, kann man die letzte Stelle der IP ändern (Siehe Button "Ändern"). Sobald man das macht setzt er idR auch automatisch den Haken für die Statische IP.
    Kann es sein, dass der PL-Adapter die Verbindung zur Gegenstelle verloren hat und Pi-hole unschuldig ist?
    An meinen dLan-Adaptern sind LEDs verbaut, die heftig flackern, wenn der Adapter zu syncronisieren versucht. Bei Deinen auch?
    Absolut ist der arme Raspberry unschuldig. Hängt er doch direkt am Router und hat mit Powerline eigentlich nix zu tun.
    Hab noch nie auf die Lampen geachtet... Die Powerlines hängen bei mir auch gut versteckt.
    ... ist ja 'ne Menge los bei Dir im Netzwerk :lol: Das sieht dann aber wie Du es beschreibst OK aus.
    Ja... ich habe mal den Fehler gemacht und mein Smart Home mit IP-basierten Geräten aufgebaut. D.h. jede doofe Lampe hat ne eigene IP.
    Daher kenne ich mein Netz auch sehr gut.
    Ich bin grade dabei das umzustellen... iOBroker und ZigBee... geiler Scheiß sag ich dir :)
    Dann ist vielleicht hyle auf der richtigen Spur :shy: Ich habe gelesen dass die 178.2 die StandardIP des Adapters ist ...
    Das ist dann aber ne ziemliche Sauerei von AVM, dass die das so einbauen, dass er seine default IP noch kennt.
    Ich werde da mal AVM direkt kontaktieren und euch wissen lassen was bei raus kommt.
    Danke für eure Hilfe!!
    Das ist seltsam. Ich kenne mein Heimnetz sehr gut.
    Der Adapter wird mir seit eh und je unter einer anderen IP (192.168.178.142) angezeigt (vom DHCP zugeteilt).
    Ich lass den DHCP erst bei 20 beginnen und der Pi-Hole hat auch fest die 192.168.178.2 (vergeben über FritzBox).
    P.S. Wenn ich den DHCP bei 100 beginnen lasse werden mir die IPs knapp.
    DHCP-EInstellungen
    IP Vergabe Pi-Hole
    IP Adapter
    Danke für den Tipp. Wusste nicht wo man suchen soll...
    Anscheinend macht da ein anders Gerät die IP-Adresse des Pi-Hole steitig, oder sehe ich das Falsch?
    Die MAC-Adresse gehört zu einem Fritz-Powerline Adapter....
    Hallöchen,
    ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein PiHole hin und wieder hängt und keine DNS anfragen mehr durchlässt.
    Problem lässt sich lösen durch Netzwerkkabel ziehen und wieder einstecken.
    Pihole läuft auf einem RPi 2 mit Raspbian 11. DHCP ist eine Fritzbox 6591.
    Netzteil liefert max 2,5A
    Kann mir da jemand helfen? Ich würde ungern einen cronjob zum automatischen Reboot drauf machen, da das nicht die Ursache behebt.
    Flo
