Öhm ja ich mein ja nur wenn man schon mit ffmpeg auf dem rpi hantiert sollte man doch die GPU richtig mitnehmen oder?
Beiträge von c-o-m-m-a-n-d-e-r
Danke, aber fehlt da nicht noch "–enable-omx –enable-omx-rpi" ???
kann ich nicht bestätigen... ich konnte es damit nicht gänzlich beheben.
Hast du einen Tvheadend Server laufen? Sonst bringt dir das nix!
Jap, sag ich ja ...
Wifi oder USB2LAN genau
ah rasplex das hatte ich nicht gesehen, nein da kann ich dir leider nicht weiterhelfen ... da müsste ich genau so suchen
Der Grundpunkt bleibt aber, internes LAN Interface in Verbindung mit dem Stromnetz
Ja klar, Verlängerunskabel ... der Effekt kommt durch die LAN Schnittstelle zustande ... (Ich gehe davon aus du spielst via Netzwerk den Content zu) ...
Ich wette wenn du den Content via USB Stick zuspielst geht der Flackereffekt auch gen 0... -
Hast du die Möglichkeit mal zu schauen und zu testen und den Strom für die Strips (und den Pi ggf.) von einem anderen Raum zu beziehen ?!
Ich hatte wie gesagt nach nem Raumwechsel (bei mir vom WZ in den Keller) plötzlich kein Flackern mehr ... -
Nein ... beides LCD/LED ... im WZ nen Sharp Aquos, im Keller ein älteres Samsung C Serien Model.
Könnt im SZ noch mit ner Philips Media Suite testen ... aber ich würd fast Wetten das wenn ich es im WZ nun testen und Strom für Pi/LEDs von nem anderen Kreislauf hole das es geht.
Moin,
so ich hab jetzt alles mal genommen und hab mich in den Keller verkrümelt und hab die LEDs an einen alten Pi1 mit aktuellem OpenElec angeklemmt (ohne LAN Kabel, ca 40 cm Zuleitung)
Was soll ich sagen, es läuft ... kein Flackern oder Blitzen ... dann dachte ich mir gut holst du mal den Pi2 aus dem Schlafzimmer...Gesagt, getan, und es läuft auch ohne Flackern! Ich dachte nur WTF ... gut also den Pi2 aus dem Wohnzimmer geholt, angeklemmt und tada, es läuft auch ohne Flackern!
Ich dachte nur das gibts doch nicht ... also muss das irgendwie mit der Stromquelle zu tun haben (Steckdose) ... Ich werde jetzt erst mal noch ein Kinoabend mit meiner Tochter machen, später dann aber noch mal schauen ...Wollte dann hier im Keller das CAT7 Kabel dazwischen packen (also es hatte im WZ am Anfang auch ohne CAT7 nicht funktioniert) und wenn das auch ohne Probleme läuft wollte ich gucken wenn ich den Strom für den Pi / LED im WZ mal aus nem anderen Raum nehm.
Festhalten kann man aber wohl das die LAN Schnittstelle eher ein Nebeneffekt ist und auch die Spannungserhöhung scheint nicht "wirklich" gebraucht zu werden.
Ich werde weiter berichten -
Würde das dann nicht eher die Firmware in den Mittelpunkt rücken?
Wenn ich das richtig sehe wurde mit dem Commit am 02. Feb. diesen Jahres der Pi2 in die Liste mit aufgenommen ... mhhh müsste man sonst mal austesten ... Bin gestern zu nichts mehr gekommen da der Garten vor rang hatte...Sowas in diese Richtung hier :
https://github.com/tvdzwan/hyperion/issues/136
ThemaNach Raspbmc Update wildes Blinken in allen Farben?
Aloha zusammen,
ich habe aufgrund eines Defekts meiner B Version mir einen Raspberry Pi B+ zugelegt.
Dementsprechend auch schnell die neuesten OpenElec Version (Beta) geladen, da der B+ anscheinend nen neuen kernel brauch.
Nachdem alles installiert war leuchteten die LEDs wild in unregelmäßigen Abständen und in allen Farben (trotz alter funktionierender Config).
Also Raspbmc (13.1 compiled 11.Juni.2014) installiert und siehe da, alles klappt genau wie gewohnt.
Nachdem dann aber gestern Abend ein…patze2331. Juli 2014 um 14:45 -
Interessanter Aspekt ... welche Kombi setzt du bei Kodi ein? Openelec?
Ich würde ja denken das muss irgendwas Richtung Firmware / Kernel sein
Moin,
GND hab ich alle zusammen am selben Pin und die Platine die ich gebaut habe hat nun wie gesagt auch Strom für den Pi ... Macht aber keinen Unterschied ob der Pi via USB oder über GPIO seinen Saft bekommt.Ich finds so merkwürdig, als würde der IC gar nix machen ... Ich werde heute abend noch mal gucken was passiert wenn ich die Zuleitung auf ein minimum beschränke, sprich das CAT7 Kabel dazwischen raus und den Pi direkt an die LED Strips mit ein paar cm Kabel...
Das Netzteil liefert 21A bei 5V, das dürfte mehr als reichen ... Ich glaub 3,3V gibt das auf einer Strippe auch aus, dann könnte ich die Funktion des ICs noch überprüfen (jeweils auf CLK und DATA 3,3V geben, da sollten dann stabil 5V raus kommen korrekt? )
Und ich werd nen Kreuztest mit dem zwoten Pi2 machen den ich noch habe ...
WLAN / USB2LAN wird auch bei mir gehen, spiele ich Material von einem USB Stick ab lief es ja schon Flackerfrei ...
ja also dazu findet man einige threads
Siehe hier : Flackern/Aufblitzen nur bei Bewegung ?! -> Ursache LAN-Traffic
Das ist in meinen Augen keine akzeptable Lösung! Ich werde heute abend noch mal mit dem Pi2 aus dem Schlafzimmer testen.
Und das es ein bekanntes Problem ist weiß ich doch, ich hab doch nicht umsonst mir die Pegelverstärkung gebaut, nur leider klappt es mit dieser auch nichtSollte das allerdings auch nicht gehen werd ich drauf verzichten ...
So, unverändertes Bild ... .es flackert ...
Nu bin ich Ratlos... bei Netzwerkbetrieb flackert es, ohne läuft es sauber (Effekte und Co)Ich weiß nicht mehr weiter...
EDIT : Zur Sicherheit ich hab hier jetzt einen CD74HC4050E
Als verbindungskabel hab ich ein Cat7 Kabel genommen... jeweils ein Adernpaar verdrillt...
Stecker sknd IMHO die kleinen Molex stecker
Danke ich mach dann Meldung hehe
