Posts by busfahrer416
    Unter /var/log fine ich kein log dazu.
    Hier noch meine config.txt:
    # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
    # Copyright (C) 2009-2014 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
    # Copyright (C) 2016-present Team LibreELEC (https://libreelec.tv)
    # Bootloader configuration - config.txt
    # Memory (System/GPU configuration )
    # Default GPU memory split - at least 288M is needed for some 4k HEVC files
    gpu_mem=512
    # For overclocking and various other settings, see:
    # https://www.raspberrypi.org/documentation/…n/config-txt.md
    # Set 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking and enable overclocking always.
    force_turbo=0
    # Force HDMI even if unplugged or powered off
    # hdmi_force_hotplug=1
    # Doesn't sent initial active source message.
    # Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
    # rebooting.
    hdmi_ignore_cec_init=1
    # End of default configuration
    # Include distribution specific config file if it exists.
    [all]
    include distroconfig.txt
    hdmi_enable_4kp60=1
    #hdmi_cvt=3840 2160 50
    hdmi_group=1
    hdmi_mode=97
    hdmi_drive=2
    ich bekomme bei meinem PI4 die 4k@60Hz nicht zum laufen. Mein PI hängt an einem Onkyo AV Receiver TX-NR-696 der das erweiterte HDMI aktiviert hat. An dem Receiver hängt ein Samsung LCD Fernseher GQ49Q70 der auch das erweiterte HDMI aktiviert hat. An einem anderen Eingang des Receivers hängt ein Telekom Magenta TV Receiver der 4k@60Hz an den Onkyo und den TV ausgibt. Heißt: technisch ist das möglich. Ich habe schon die config.txt angepasst und bekomme nun auch in der Auswahlliste die Frequenzen oberhalb von 30Hz angezeigt. Wenn ich dann aber 50Hz oder 60Hz auswähle, bleibt das Bild dunkel und er schaltet sich nach einer Weile wieder auf 30 Hz.
    Ich habe den Befehl "/opt/vc/bin/tvservice -d edid.dat; /opt/vc/bin/edidparser edid.dat" ausgeführt und bekomme folgendes Ergebnis:
    Written 256 bytes to edid.dat
    Enabling fuzzy format match...
    Parsing edid.dat...
    HDMI:EDID version 1.3, 1 extensions, screen size 107x60 cm
    HDMI:EDID features - videodef 0x80 !standby !suspend !active off; colour encoding:RGB444|YCbCr422; sRGB is not default colourspace; preferred format is native; does not support GTF
    HDMI:EDID found monitor name descriptor tag 0xfc
    HDMI:EDID monitor name is AV_Receiver
    HDMI:EDID found monitor range descriptor tag 0xfd
    HDMI:EDID monitor range offsets: V min=0, V max=0, H min=0, H max=0
    HDMI:EDID monitor range: vertical is 24-75 Hz, horizontal is 15-135 kHz, max pixel clock is 600 MHz
    HDMI:EDID monitor range does not support GTF
    HDMI:EDID found preferred CEA detail timing format: 3840x2160p @ 60 Hz (97)
    HDMI:EDID failed to find a matching detail format for 2560x1440p hfp:48 hs:32 hbp:80 vfp:3 vs:5 vbp:33 pixel clock:241 MHz
    HDMI:EDID calculated refresh rate is 60 Hz
    HDMI:EDID guessing the format to be 2560x1440p @60 Hz
    HDMI:EDID found unknown detail timing format: 2560x1440p hfp:48 hs:32 hbp:80 vfp:3 vs:5 vbp:33 pixel clock:241 MHz
    HDMI:EDID established timing I/II bytes are 2D CF 00
    HDMI:EDID found DMT format: code 4, 640x480p @ 60 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 5, 640x480p @ 72 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 6, 640x480p @ 75 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 9, 800x600p @ 60 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 10, 800x600p @ 72 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 11, 800x600p @ 75 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 16, 1024x768p @ 60 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 17, 1024x768p @ 70 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 18, 1024x768p @ 75 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 36, 1280x1024p @ 75 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID standard timings block x 8: 0x0101 81C0 8100 8180 9500 0101 B300 D1C0
    HDMI:EDID found DMT format: code 85, 1280x720p @ 60 Hz (16:9) in standard timing 1
    HDMI:EDID found DMT format: code 28, 1280x800p @ 60 Hz (16:10) in standard timing 2
    HDMI:EDID found DMT format: code 35, 1280x1024p @ 60 Hz (5:4) in standard timing 3
    HDMI:EDID found DMT format: code 47, 1440x900p @ 60 Hz (16:10) in standard timing 4
    HDMI:EDID found DMT format: code 58, 1680x1050p @ 60 Hz (16:10) in standard timing 6
    HDMI:EDID found DMT format: code 82, 1920x1080p @ 60 Hz (16:9) in standard timing 7
    HDMI:EDID parsing v3 CEA extension 0
    HDMI:EDID monitor support - underscan IT formats:yes, basic audio:yes, yuv444:yes, yuv422:yes, #native DTD:0
    HDMI:EDID found CEA format: code 97, 3840x2160p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 16, 1920x1080p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 31, 1920x1080p @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 4, 1280x720p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 19, 1280x720p @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 5, 1920x1080i @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 20, 1920x1080i @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 32, 1920x1080p @ 24Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 33, 1920x1080p @ 25Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 34, 1920x1080p @ 30Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 93, 3840x2160p @ 24Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 94, 3840x2160p @ 25Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 95, 3840x2160p @ 30Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 96, 3840x2160p @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 101, 4096x2160p @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 102, 4096x2160p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 98, 4096x2160p @ 24Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 100, 4096x2160p @ 30Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 3, 720x480p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 18, 720x576p @ 50Hz
    HDMI:EDID found audio format 2 channels PCM, sample rate: 32|44|48|88|96|176|192 kHz, sample size: 16|20|24 bits
    HDMI:EDID found audio format 8 channels PCM, sample rate: 32|44|48|88|96|176|192 kHz, sample size: 16|20|24 bits
    HDMI:EDID found audio format 6 channels AC3, sample rate: 32|44|48 kHz, bitrate: 640 kbps
    HDMI:EDID found audio format 8 channels DTS, sample rate: 44|48 kHz, bitrate: 1536 kbps
    HDMI:EDID found audio format 6 channels One Bit Audio, sample rate: 44 kHz, codec define: 0
    HDMI:EDID found audio format 8 channels Dobly Digital+, sample rate: 44|48 kHz, codec define: 3
    HDMI:EDID found audio format 8 channels DTS-HD, sample rate: 44|48|88|96|176|192 kHz, codec define: 3
    HDMI:EDID found audio format 8 channels DTS-HD, sample rate: 44|48|88|96|176|192 kHz, codec define: 1
    HDMI:EDID found audio format 8 channels MLP, sample rate: 44|48|88|96|176|192 kHz, codec define: 3
    HDMI:EDID found HDMI VSDB length 14
    HDMI:EDID HDMI VSDB has physical address 4.4.0.0
    HDMI:EDID HDMI VSDB supports AI:yes, dual link DVI:no
    HDMI:EDID HDMI VSDB deep colour support - 48-bit:no 36-bit:yes 30-bit:yes DC_yuv444:yes
    HDMI:EDID HDMI VSDB max TMDS clock 300 MHz
    HDMI:EDID HDMI VSDB content type support: game
    HDMI:EDID HDMI VSDB supports extended resolutions 1,2,3,4
    HDMI:EDID ignoring non HDMI VSDB with IEEE reg 0xc45dd8
    HDMI:EDID extended data block tag 0x05 length 3 not supported
    HDMI:EDID found Video Capability DB length 2
    HDMI:EDID video capability: CE:3 IT:3 PT:0 QS:1
    HDMI:EDID extended data block YCbCr420CapMap - length 3
    HDMI:EDID extended data block tag 0x06 length 3 not supported
    HDMI:EDID adding mandatory support for CEA (1) 640x480p @ 60Hz
    HDMI:EDID adding mandatory support for CEA (2) 720x480p @ 60Hz
    HDMI:EDID adding mandatory support for CEA (17) 720x576p @ 50Hz
    HDMI:EDID filtering formats with pixel clock unlimited MHz or h. blanking unlimited
    HDMI:EDID best score mode initialised to CEA (1) 640x480p @ 60 Hz with pixel clock 25 MHz (score 0)
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (1) 640x480p @ 60 Hz with pixel clock 25 MHz (score 61864)
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (2) 720x480p @ 60 Hz with pixel clock 27 MHz (score 66472)
    HDMI:EDID CEA mode (3) 720x480p @ 60 Hz with pixel clock 27 MHz has a score of 66472
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (4) 1280x720p @ 60 Hz with pixel clock 74 MHz (score 135592)
    HDMI:EDID DMT mode (4) 640x480p @ 60 Hz with pixel clock 25 MHz has a score of 18432
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (5) 1920x1080i @ 60 Hz with pixel clock 74 MHz (score 149416)
    HDMI:EDID DMT mode (5) 640x480p @ 72 Hz with pixel clock 31 MHz has a score of 5529
    HDMI:EDID DMT mode (6) 640x480p @ 75 Hz with pixel clock 31 MHz has a score of 5760
    HDMI:EDID DMT mode (9) 800x600p @ 60 Hz with pixel clock 40 MHz has a score of 28800
    HDMI:EDID DMT mode (10) 800x600p @ 72 Hz with pixel clock 50 MHz has a score of 8640
    HDMI:EDID DMT mode (11) 800x600p @ 75 Hz with pixel clock 49 MHz has a score of 9000
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (16) 1920x1080p @ 60 Hz with pixel clock 148 MHz (score 273832)
    HDMI:EDID DMT mode (16) 1024x768p @ 60 Hz with pixel clock 65 MHz has a score of 47185
    HDMI:EDID CEA mode (17) 720x576p @ 50 Hz with pixel clock 27 MHz has a score of 66472
    HDMI:EDID DMT mode (17) 1024x768p @ 70 Hz with pixel clock 75 MHz has a score of 13762
    HDMI:EDID CEA mode (18) 720x576p @ 50 Hz with pixel clock 27 MHz has a score of 66472
    HDMI:EDID DMT mode (18) 1024x768p @ 75 Hz with pixel clock 78 MHz has a score of 14745
    HDMI:EDID CEA mode (19) 1280x720p @ 50 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 117160
    HDMI:EDID CEA mode (20) 1920x1080i @ 50 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 128680
    HDMI:EDID DMT mode (28) 1280x800p @ 60 Hz with pixel clock 83 MHz has a score of 86440
    HDMI:EDID CEA mode (31) 1920x1080p @ 50 Hz with pixel clock 148 MHz has a score of 232360
    HDMI:EDID CEA mode (32) 1920x1080p @ 24 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 124532
    HDMI:EDID CEA mode (33) 1920x1080p @ 25 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 128680
    HDMI:EDID CEA mode (34) 1920x1080p @ 30 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 149416
    HDMI:EDID DMT mode (35) 1280x1024p @ 60 Hz with pixel clock 108 MHz has a score of 103643
    HDMI:EDID DMT mode (36) 1280x1024p @ 75 Hz with pixel clock 135 MHz has a score of 24576
    HDMI:EDID DMT mode (47) 1440x900p @ 60 Hz with pixel clock 106 MHz has a score of 102760
    HDMI:EDID DMT mode (58) 1680x1050p @ 60 Hz with pixel clock 146 MHz has a score of 130840
    HDMI:EDID DMT mode (82) 1920x1080p @ 60 Hz with pixel clock 148 MHz has a score of 149416
    HDMI:EDID DMT mode (85) 1280x720p @ 60 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 80296
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (93) 3840x2160p @ 24 Hz with pixel clock 297 MHz (score 423130)
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (94) 3840x2160p @ 25 Hz with pixel clock 297 MHz (score 439720)
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (95) 3840x2160p @ 30 Hz with pixel clock 297 MHz (score 522664)
    HDMI:EDID CEA mode (96) 3840x2160p @ 50 Hz with pixel clock 594 MHz has a score of 356776
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (97) 3840x2160p @ 60 Hz with pixel clock 594 MHz (score 5622196)
    HDMI:EDID CEA mode (98) 4096x2160p @ 24 Hz with pixel clock 297 MHz has a score of 224065
    HDMI:EDID CEA mode (100) 4096x2160p @ 30 Hz with pixel clock 297 MHz has a score of 273831
    HDMI:EDID CEA mode (101) 4096x2160p @ 50 Hz with pixel clock 594 MHz has a score of 190888
    HDMI:EDID CEA mode (102) 4096x2160p @ 60 Hz with pixel clock 594 MHz has a score of 224065
    HDMI0:EDID preferred mode remained as CEA (97) 3840x2160p @ 60 Hz with pixel clock 594 MHz
    HDMI:EDID has HDMI support and audio support
    /opt/vc/bin/edidparser exited with code 0
    Ich deute das so, das meine Geräte die 60Hz wiedergeben müsste. Aber es tut nicht. Was mache ich falsch?
    Danke für eure Hilfe,
    Thomas
    ich habe eine Frage. Ich nutze OSMC auf eine Raspberry BI. Wenn ich einen Film habe der mehrere DVD hat (in meinem Bsp. 4 Stück). Jede DVD hat ein eigenes Startmenu. Ich habe die DVD's als ISO-Image abliegen. Wie muss ich die File/Verzeichnisstruktur aussehen damit ich diese hinterher im OSMC auch aufrufen kann? Und wie rufe diese dann auf?
    Ich habe in einigen Foren dazu gelesen und verschiedenes getestet. Aber ich bekomme immer nur die erste DVD angezeigt.
    Freue mich über Euer Feedback und sage schon mal Danke.
    Gruß aus dem Hinterland,
    Thomas
    ich bin neu hier und beschäftige mich erst kurze Zeit mit dem raspberry. Ich habe einen raspberry PI 2 B auf dem das OSMC Image läuft. Ich habe mein NAS (QNAP TS-131) angebunden und ca. 40.000 Musiktitel in die Datenbank eingelesen. Jetzt habe ich das Problem das das System beim Abspielen der Musik immer wieder kurz hängen bleibt (für ca. 1-2s). Das erfolgt in unregelmäßigen Abständen. :s Außerdem ist die Bedienung über iPad-App insgesamt sehr träge wenn Musik läuft. =( Woran kann das liegen? Ich habe ein 2tes Image zur Filmverwaltung und -wiedergabe. Das läuft einwandfrei. Und ich denke das Filme das System doch mehr belasten als Musik.
    Habt ihr Ideen oder Vorschläge? Schon mal vielen Dank :):danke_ATDE:
    VG aus Hessen,
    Thomas
