Hallo Zusammen,
ich suche eine Möglichkeit mir ein einfaches Ambilight zu realisieren.
Folgender Ausgangspunkt:
-TV-PC mit Kodi
-Raspberry Pi 2B mit raspbian jessie (+FHEM) + pigpio + einfache RGB LED Lichterkette (keine digitale)
-Die LED Kette wird mittels pigpio über 4 GPIO Pins (und PWM Transistoren) angesteuert (Werte zwischen 0 und 255 pro Farbe -> RGB)
Bisherige Gedanken dazu:
-> Kodi + Hyperion Add on -> "Bildversand an Rasperry"
-> Hyperion auf Raspberry steuert LED Kette an
Hyperion ist eigentlich für digitale LED Ketten, ich habe ja nun aber quasi "nur eine" LED.
Wie/Kann ich per Hyperion meine LED Kette ansteuern?
Dieses Antsteuern müsste dann aber über pigpio laufen, bzw bräuchte ich eigentlich "nur" den berechneten RGB Wert und müsste den - wie auch immer geartet - in die entsprechenden pigpio Befehle umwandeln.
Es muss nun auch nicht zwingend über Hyperion laufen - ich würde aber nur ungern zusätzliche Hardware (HDMI Splitter, Grapper etc) verwenden. Es ist also eine Möglichkeit gesucht, das Kodi Bild in einen RGB Wert zu wandeln und diesen auf die Pins umzulegen.
Habt ihr da evtl. eine Idee für mich?
Vielen Dank,
Kharim
Vieleicht interessante Zusatzinfo:
LED Ansteurerung über pigpio (http://abyz.co.uk/rpi/pigpio/)
Befehlsbeispiel:
pigs p 17 $1
pigs p 22 $2
pigs p 24 $3
(17,22,24 sind die Pins am Raspberry; $1-3 sind die RGB Werte)
Das Ganze habe ich dann noch in (verschiede) Scripte verpackt.
Zb: ...Scripte/Farbesetzen.sh $R $G $B
