Posts by Snoopy17
    Im Forum von raspberrypi.org bin ich zwischenzeitlich fündig geworden.
    Zusätzlich muss angegeben werden: hdmi_ignore_edid=0xa5000080
    D.h. mit den Einträgen in /boot/config.txt
    hdmi_group:0=1
    hdmi_mode:0=16
    funktioniert die Änderung der Video-Auflösung auf 1920x1080 @ 60Hz
    Raspberry Pi 4 mit HDMI Video Performance Problem
    Nach Neuinstallation Raspberry Pi 4, Model B, 8GB RAM kämpfe ich leider mit einem Performance Problem bei der Video-Ausgabe via HDMI. Die Ausgabe erfolgt standardmäßig als 4k @ 30Hz auf ein TV-Gerät von LG mit 4K-Auflösung. Linux Desktop sieht gut aus, Fotos werden auch gut angezeigt.
    Bei Anzeige von Videos mittels Chromium-Browser (z.B. ARD Mediathek) ruckelt das Bild und Bild und Ton haben sehr häufige Aussetzer. Internet-Bandbreite ist ausreichend 250/50 Mb/s, Streaming derartiger Inhalte vom PC oder auch iPad/AirPlay/AppleTV3 auf das TV-Gerät funktioniert gut.
    Da ich keine 4K Video-Quellen habe und mir die Performance-Optimiererei sparen wollte, habe ich versucht, die Auflösung der Videoausgabe einfach zu reduzieren. Wenn 4K ruckelt wird HD wohl funktionieren, war hier die Annahme.
    Die Doku dazu ist eigentlich ganz einfach:
    2 Parameter ändern in der Datei /boot/config.txt
    hdmi_group:0=1
    hdmi_mode:0=16
    Reboot und fertig - leider nicht!
    Die Änderungen in der config.txt werden offensichtlich nicht angenommen und ich habe keine Idee warum.
    Ich bin daher für jeden hilfreichen Vorschlag dankbar.
    Im System sieht das danach folgendermaßen aus:
    pi@raspi:~ $ tvservice -s
    state 0xa [HDMI CUSTOM RGB lim 16:9], 3840x2160 @ 30.00Hz, progressive
    pi@raspi:~ $ tvservice -m CEA
    Group CEA has 23 modes:
    mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
    mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
    mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
    mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
    mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
    (prefer) mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive
    mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive
    mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive
    mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive
    mode 20: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
    mode 21: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz x2 interlaced
    mode 31: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:148MHz progressive
    mode 32: 1920x1080 @ 24Hz 16:9, clock:74MHz progressive
    mode 33: 1920x1080 @ 25Hz 16:9, clock:74MHz progressive
    mode 34: 1920x1080 @ 30Hz 16:9, clock:74MHz progressive
    mode 63: 1920x1080 @ 120Hz 16:9, clock:297MHz progressive
    mode 64: 1920x1080 @ 100Hz 16:9, clock:297MHz progressive
    mode 93: 3840x2160 @ 24Hz 16:9, clock:297MHz progressive
    mode 94: 3840x2160 @ 25Hz 16:9, clock:297MHz progressive
    (native) mode 95: 3840x2160 @ 30Hz 16:9, clock:297MHz progressive
    mode 98: 4096x2160 @ 24Hz unknown AR, clock:297MHz progressive
    mode 99: 4096x2160 @ 25Hz unknown AR, clock:297MHz progressive
    mode 100: 4096x2160 @ 30Hz unknown AR, clock:297MHz progressive
    pi@raspi:~ $ tvservice -d edid.dat
    Written 256 bytes to edid.dat
    pi@raspi:~ $ edidparser edid.dat
    Enabling fuzzy format match...
    Parsing edid.dat...
    HDMI:EDID version 1.3, 1 extensions, screen size 160x90 cm
    HDMI:EDID features - videodef 0x80 !standby !suspend !active off; colour encoding:RGB444|YCbCr422; sRGB is not default colourspace; preferred format is native; does not support GTF
    HDMI:EDID found monitor range descriptor tag 0xfd
    HDMI:EDID monitor range offsets: V min=0, V max=0, H min=0, H max=0
    HDMI:EDID monitor range: vertical is 24-120 Hz, horizontal is 30-135 kHz, max pixel clock is 300 MHz
    HDMI:EDID monitor range does not support GTF
    HDMI:EDID found monitor name descriptor tag 0xfc
    HDMI:EDID monitor name is LG_TV
    HDMI:EDID found preferred CEA detail timing format: 3840x2160p @ 30 Hz (95)
    HDMI:EDID found CEA detail timing format: 1920x1080p @ 60 Hz (16)
    HDMI:EDID established timing I/II bytes are A1 08 00
    HDMI:EDID found DMT format: code 4, 640x480p @ 60 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 9, 800x600p @ 60 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID found DMT format: code 16, 1024x768p @ 60 Hz in established timing I/II
    HDMI:EDID standard timings block x 8: 0x3140 4540 6140 7140 8180 D1C0 0101 0101
    HDMI:EDID found DMT format: code 4, 640x480p @ 60 Hz (4:3) in standard timing 0
    HDMI:EDID found DMT format: code 9, 800x600p @ 60 Hz (4:3) in standard timing 1
    HDMI:EDID found DMT format: code 16, 1024x768p @ 60 Hz (4:3) in standard timing 2
    HDMI:EDID unknown standard timing 1152x864 @ 60 Hz aspect ratio (4:3)
    HDMI:EDID found DMT format: code 35, 1280x1024p @ 60 Hz (5:4) in standard timing 4
    HDMI:EDID found DMT format: code 82, 1920x1080p @ 60 Hz (16:9) in standard timing 5
    HDMI:EDID parsing v3 CEA extension 0
    HDMI:EDID monitor support - underscan IT formats:yes, basic audio:yes, yuv444:yes, yuv422:yes, #native DTD:1
    HDMI:EDID found DMT detail timing format: 1360x768p @ 60 Hz (39)
    HDMI:EDID found CEA format: code 95, 3840x2160p @ 30Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 16, 1920x1080p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 31, 1920x1080p @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 4, 1280x720p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 19, 1280x720p @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 5, 1920x1080i @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 20, 1920x1080i @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 3, 720x480p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 2, 720x480p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 18, 720x576p @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 32, 1920x1080p @ 24Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 33, 1920x1080p @ 25Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 34, 1920x1080p @ 30Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 21, 1440x576i @ 50Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 1, 640x480p @ 60Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 93, 3840x2160p @ 24Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 94, 3840x2160p @ 25Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 98, 4096x2160p @ 24Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 99, 4096x2160p @ 25Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 100, 4096x2160p @ 30Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 63, 1920x1080p @ 120Hz
    HDMI:EDID found CEA format: code 64, 1920x1080p @ 100Hz
    HDMI:EDID found audio format 8 channels PCM, sample rate: 32|44|48|96|192 kHz, sample size: 16|20|24 bits
    HDMI:EDID found audio format 6 channels AC3, sample rate: 32|44|48 kHz, bitrate: 640 kbps
    HDMI:EDID found audio format 8 channels Dobly Digital+, sample rate: 32|44|48 kHz, codec define: 1
    HDMI:EDID found audio format 8 channels MLP, sample rate: 48 kHz, codec define: 3
    HDMI:EDID found audio format 6 channels DTS, sample rate: 44|48|88|96 kHz, bitrate: 1536 kbps
    HDMI:EDID found audio format 8 channels DTS-HD, sample rate: 44|48|88|96|176|192 kHz, codec define: 1
    HDMI:EDID found HDMI VSDB length 14
    HDMI:EDID HDMI VSDB has physical address 3.0.0.0
    HDMI:EDID HDMI VSDB supports AI:yes, dual link DVI:no
    HDMI:EDID HDMI VSDB deep colour support - 48-bit:no 36-bit:yes 30-bit:yes DC_yuv444:yes
    HDMI:EDID HDMI VSDB max TMDS clock 300 MHz
    HDMI:EDID HDMI VSDB does not support content type
    HDMI:EDID HDMI VSDB supports extended resolutions 1,2,3,4
    HDMI:EDID found Video Capability DB length 2
    HDMI:EDID video capability: CE:3 IT:3 PT:0 QS:3
    HDMI:EDID extended data block tag 0x05 length 3 not supported
    HDMI:EDID extended data block tag YCbCr420VideoData - length 5
    HDMI:EDID Disabling mode 96 as YUV420 only
    HDMI:EDID Disabling mode 97 as YUV420 only
    HDMI:EDID Disabling mode 101 as YUV420 only
    HDMI:EDID Disabling mode 102 as YUV420 only
    HDMI:EDID extended data block tag VendorSpecificVideo - length 11
    HDMI:EDID extended data block tag 0x06 length 3 not supported
    HDMI:EDID adding mandatory support for CEA (17) 720x576p @ 50Hz
    HDMI:EDID filtering formats with pixel clock unlimited MHz or h. blanking unlimited
    HDMI:EDID best score mode initialised to CEA (1) 640x480p @ 60 Hz with pixel clock -1225774924 MHz (score 25)
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (1) 640x480p @ 60 Hz with pixel clock 25 MHz (score 61864)
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (2) 720x480p @ 60 Hz with pixel clock 27 MHz (score 66472)
    HDMI:EDID CEA mode (3) 720x480p @ 60 Hz with pixel clock 27 MHz has a score of 66472
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (4) 1280x720p @ 60 Hz with pixel clock 74 MHz (score 135592)
    HDMI:EDID DMT mode (4) 640x480p @ 60 Hz with pixel clock 25 MHz has a score of 43432
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (5) 1920x1080i @ 60 Hz with pixel clock 74 MHz (score 149416)
    HDMI:EDID DMT mode (9) 800x600p @ 60 Hz with pixel clock 40 MHz has a score of 53800
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (16) 1920x1080p @ 60 Hz with pixel clock 148 MHz (score 273832)
    HDMI:EDID DMT mode (16) 1024x768p @ 60 Hz with pixel clock 65 MHz has a score of 72185
    HDMI:EDID CEA mode (17) 720x576p @ 50 Hz with pixel clock 27 MHz has a score of 66472
    HDMI:EDID CEA mode (18) 720x576p @ 50 Hz with pixel clock 27 MHz has a score of 66472
    HDMI:EDID CEA mode (19) 1280x720p @ 50 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 117160
    HDMI:EDID CEA mode (20) 1920x1080i @ 50 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 128680
    HDMI:EDID CEA mode (21) 1440x576i @ 50 Hz with pixel clock 27 MHz has a score of 45736
    HDMI:EDID CEA mode (31) 1920x1080p @ 50 Hz with pixel clock 148 MHz has a score of 232360
    HDMI:EDID CEA mode (32) 1920x1080p @ 24 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 124532
    HDMI:EDID CEA mode (33) 1920x1080p @ 25 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 128680
    HDMI:EDID CEA mode (34) 1920x1080p @ 30 Hz with pixel clock 74 MHz has a score of 149416
    HDMI:EDID DMT mode (35) 1280x1024p @ 60 Hz with pixel clock 108 MHz has a score of 103643
    HDMI:EDID DMT mode (39) 1360x768p @ 60 Hz with pixel clock 85 MHz has a score of 62668
    HDMI:EDID CEA mode (63) 1920x1080p @ 120 Hz with pixel clock 297 MHz has a score of 149416
    HDMI:EDID CEA mode (64) 1920x1080p @ 100 Hz with pixel clock 297 MHz has a score of 128680
    HDMI:EDID DMT mode (82) 1920x1080p @ 60 Hz with pixel clock 148 MHz has a score of 149416
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (93) 3840x2160p @ 24 Hz with pixel clock 297 MHz (score 423130)
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (94) 3840x2160p @ 25 Hz with pixel clock 297 MHz (score 439720)
    HDMI:EDID best score mode is now CEA (95) 3840x2160p @ 30 Hz with pixel clock 297 MHz (score 5771496)
    HDMI:EDID CEA mode (98) 4096x2160p @ 24 Hz with pixel clock 297 MHz has a score of 224065
    HDMI:EDID CEA mode (99) 4096x2160p @ 25 Hz with pixel clock 297 MHz has a score of 232360
    HDMI:EDID CEA mode (100) 4096x2160p @ 30 Hz with pixel clock 297 MHz has a score of 273831
    HDMI0:EDID preferred mode remained as CEA (95) 3840x2160p @ 30 Hz with pixel clock 297 MHz
    HDMI:EDID has HDMI support and audio support
    edidparser exited with code 0
    [font="Calibri"]Ergänzung:[/font]
    [font="Calibri"]Nachdem die [/font][font="Calibri"]Noobs[/font][font="Calibri"]-Installation [/font][font="Calibri"]headless[/font][font="Calibri"] nicht zum Laufen kam, habe ich mich entschieden, das Ganze mit einer [/font][font="Calibri"]Rasbian[/font][font="Calibri"]-Installation zu lösen.[/font]
    [font="Calibri"]Download von [/font][font="Segoe UI"]https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/[/font]
    [font="Segoe UI"]Installationsanweisung unter
    [/font]
    [font="Segoe UI"]https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md[/font]
    [font="Segoe UI"]Der download enthielt eine image Datei (2015-11-21-rasbian-jessie.img)[/font]
    [font="Segoe UI"]Zur Installationsvorbereitung auf einem Windows-PC wird Win32DiskImager benötigt, der zuvor von [/font][font="Segoe UI"]http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/[/font]
    [font="Segoe UI"]geladen werden muss. Die exe läuft direkt ohne Windows-Installer.[/font]
    [font="Segoe UI"]Schreiben der Image-Datei auf die MicroSD-Karte mittels Win32DiskImager (als Administrator ausführen)[/font]
    [font="Segoe UI"]Dabei erfolgt Partitionierung der Karte in 3 Einheiten:[/font]
    [font="Segoe UI"]Volume: boot 60 MB primäre Partition[/font]
    [font="Segoe UI"]Volume: - 3,60 GB primäre Partition[/font]
    [font="Segoe UI"] [/font][font="Segoe UI"]25,12 GB nicht zugeordnet[/font]
    [font="Segoe UI"]Karte einlegen und Raspberry starten [/font][font="Wingdings"]ð[/font][font="Segoe UI"] sofort erfolgreich, Verbindung über SSH funktioniert.[/font]
    [font="Segoe UI"]Konfiguration mittels [/font][font="Lucida Console"]sudo raspi-config[/font]
    [font="Segoe UI"]und dann schön raspberrysieren …[/font]
    [font="Calibri"]Hallo pelztier,[/font]
    [font="Calibri"] [/font]
    [font="Calibri"]danke für den Vorschlag, hat nicht sofort funktioniert, aber mit leichten Modifikationen dann doch:[/font]
    • [font="Calibri"]OSMC läuft ohne [/font][font="Calibri"]cron[/font][font="Calibri"], musste daher erst installiert werden[/font]
    • [font="Calibri"]Skript ähnlich wie beschrieben bringt [/font][font="Calibri"]kein mount[/font][font="Calibri"], aber dafür endlich eine [/font][font="Calibri"]Fehlermeldung[/font]
    • [font="Calibri"]offensichtlich ist das [/font][font="Calibri"]Netzwerk[/font][font="Calibri"] noch nicht bereit[/font]
    • [font="Calibri"]in der [/font][font="Calibri"]/etc/fstab[/font][font="Calibri"] den Parameter [/font][font="Calibri"]_netdev[/font][font="Calibri"] hinzugefügt: kein Erfolg[/font]
    • [font="Calibri"]dann einfach im bash Skript als erstes Statement[/font]
    [font="Calibri"]sleep 60[/font]
    [font="Calibri"]einfügen[/font]
    [font="Calibri"]Damit läuft es. Ist eigentlich ziemlich dirty, aber solange ich keine bessere Lösung kenne, nehme ich das jetzt so. Nochmals vielen Dank.[/font]
    [font="Calibri"]Automatisches MOUNT von Netzwerklaufwerken scheitert[/font]
    [font="Calibri"]Hallo,[/font]
    [font="Calibri"]bin noch relativ neu hier in diesem Forum mit folgendem Problem:[/font]
    [font="Calibri"]Ich habe 3 Raspberry PI 2 sind im Einsatz:[/font]
    [font="Calibri"]RP01:[/font]
    [font="Calibri"]Linux version 4.1.7-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #817 SMP PREEMPT Sat Sep 19 15:32:00 BST 2015[/font]
    [font="Calibri"]RP02:[/font]
    [font="Calibri"]RP03:[/font]
    [font="Calibri"]Linux version 4.3.3-3-osmc (root@vero) (gcc version 4.9.2 (Debian 4.9.2-10) ) #1 SMP PREEMPT Sat Jan 2 04:01:24 UTC 2016[/font]
    [font="Calibri"]Auf allen drei verbinde ich mit jeweils 2 shares auf einem NAS (Synology DS1512+) via Eintrag in der [/font][font="Calibri"]/etc/fstab[/font][font="Calibri"]:[/font]
    [font="Lucida Console"]...[/font]
    [font="Lucida Console"]//nodename/video /V cifs username=***,password=***,uid=osmc,gid=osmc 0 0[/font]
    [font="Lucida Console"]//nodename/homes/*** /Y cifs username=***,password=***,uid=osmc,gid=osmc 0 0[/font]
    [font="Calibri"]Beispiel für [/font][font="Calibri"]RP03[/font][font="Calibri"], die beiden anderen ähnlich (nur andere Zielverzeichnisse und credentials ***). Bei nodename habe ich sowohl den Netzwerknamen als auch die IP-Adresse probiert, beides gleicher Effekt.[/font]
    [font="Calibri"]Bei [/font][font="Calibri"]RP01[/font][font="Calibri"] funktioniert das 100% wie erwartet, die beiden mappings sind nach dem Booten automatisch da.[/font]
    [font="Calibri"]Bei [/font][font="Calibri"]RP02[/font][font="Calibri"] funktionierte das nicht, nach dem Booten waren die beiden mappings leer, erst nach [/font][font="Lucida Console"]sudo mount -a[/font][font="Calibri"] waren sie sichtbar. Dies lies sich lösen durch Eintrag in [/font][font="Calibri"]/etc/rc.local[/font][font="Calibri"]:[/font]
    [font="Calibri"]Seit dem sind die beiden mappings nach den Booten automatisch da.[/font]
    [font="Calibri"]Bei [/font][font="Calibri"]RP03[/font][font="Calibri"] führte der Eintrag in [/font][font="Calibri"]/etc/fstab[/font][font="Calibri"] auch nicht zum automatischen mount nach reboot. Aber auch der Eintrag in [/font][font="Calibri"]/etc/rc.local[/font][font="Calibri"] hatte keinen Effekt (Execute-Bit ist gesetzt). Somit habe ich hier noch keine Lösung, wie die Netzlaufwerke automatisch nach dem Reboot wieder gemounted werden.[/font]
    [font="Calibri"]In der [/font][font="Calibri"]OSMC[/font][font="Calibri"] Distribution ist offensichtlich standardmäßig der syslog ausgeschaltet, daher kann ich nicht sehen, ob es Fehler gibt (z.B. Netzwerk-Timing). Ich habe auch noch nicht gefunden, wo man den einschaltet.[/font]
    [font="Calibri"]Für hilfreiche Lösungsideen bin ich dankbar.[/font]
    [font="Arial"]Hallo,[/font]
    [font="Arial"] [/font]
    [font="Arial"]dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum mit einer Frage zur headless Installation von NOOBS 1.5.0.[/font]
    [font="Arial"]Bisher habe ich schon 2 Raspberries PI 2 headless installiert, hat jeweils problemlos funktioniert: der erste aus Sicherheitsgründen mit einer gekauften vorkonfektionierten MicroSD-Karte, der zweite mit einer selbst erstellten.[/font]
    [font="Arial"]Diese basierte auf dem NOOBS Download (Version 1.4, Stand: 2015-02-18) von https://raspberrypi.org/downloads/noobs/. Wie auf verschiedenen Internetseiten (u.a. http://raspberrypi.stackexchan…rom-noobs-without-display) zu finden, mussten dafür lediglich ein paar kleine Änderungen gemacht werden:[/font]
    [font="Arial"]1.         in Datei /recovery.cmdline am Ende der ersten (und einzigsten) Zeile anfügen: [/font][font="Courier New"]silentinstall[/font]
    [font="Arial"]2 in Datei[font="Arial"]/ os/Raspbian/flavours.json[/font] aus der Liste [/font][font="Courier New"]"flavours"[/font][font="Arial"] das Element mit
    [/font]
    [font="Courier New"][font="Arial"]            [/font]"name": "Raspbian - Boot to Scratch"[/font][font="Arial"] löschen[/font]
    [font="Arial"]3. das Verzeichnis [/font][font="Arial"]/os/Data_Partition[/font][font="Arial"] löschen[/font]
    [font="Arial"]Danach funktionierte die headless Installation auf Anhieb, d.h. Raspberry bootet, erhält IP-Adresse und ist per SSH erreichbar.[/font]
    [font="Arial"]Für den 3. Raspberry PI 2 model B habe ich mir gestern die aktuelle Version (1.5.0, Stand: 2015-11-12) geholt. Der Aufbau hat sich etwas geändert:[/font]
    [font="Arial"]a)         im Root-Verzeichnis sind 3 Dateien vom Typ .dtb hinzugekommen[/font]
    [font="Arial"]b)         die Datei [font="Arial"]/ os/Raspbian/flavours.json[/font] gibt es nicht mehr[/font]
    [font="Arial"]c) das Verzeichnis [font="Arial"]/os/Data_Partition[/font] gibt es nicht mehr[/font]
    [font="Arial"]Somit konnte ich nur die Änderung #1 in der Datei /recovery.cmdline durchführen[/font]
    [font="Arial"]Lieder ist dies ohne Erfolg gewesen: egal ob mit oder ohne diese Änderung: Raspberry bootet, erhält IP-Adresse, ping geht aber er weist SSH Zugriffe zurück. Somit fehlt für eine erfolgreiche headless Installation noch etwas - aber was?[/font]
    [font="Arial"]Hat jemand eine Idee oder bereits Erfahrung mit headless NOOBS 1.5.0?[/font]
