Das ist nicht die Ausgabe vom Pi.
Servus !
Ich weiß! Bei meinem Pi geht sie ja nicht^^ und der Pi ist leider 44 Meter weit weg
Edit: hat sich erledigt. Jetzt geht sie nicht mal mehr am PC.
Mit freundlichen Grüßen
informaTiger
Servus !
informaTiger
Die Ausgabe von lsblk sieht dann folgendermaßen aus:
thomas@thomas-ubuntu:~$ sudo lsblk -o name,uuid,partuuid,fstype,mountpoint
NAME UUID PARTUUID FSTYPE MOUNTPOINT
sdd
├─sdd2 3B9E-CA7A 7be7c317-ebd3-4ea0-b2e7-5431c2ec9e8e vfat /media/tho
└─sdd1 67E3-17ED 494f43f6-c6ba-461b-82cf-7a235fd7c37c vfat
sdb
└─sdb2 78399b74-1de8-465c-8ec1-6ea51f3a49ea 0b0a5018-02 ext4 /home
sr0
fd0
sdc
└─sdc1 e2fd97bf-1935-49b0-b32f-27c07ed34215 0006edec-01 ext4 /
sda
├─sda2 9EE0124BE01229D3 fb9eef8a-02 ntfs
├─sda3 8832B16232B15642 fb9eef8a-03 ntfs
└─sda1 42BC9188BC9176DF fb9eef8a-01 ntfs
sr1
Alles anzeigen
informaTiger
Also ich habe mit dem Tool "Laufwerke" von Ubuntu auf die Partition 1 geklickt, Formatieren... und dann habe ich FAT ausgewählt - also ich denke es sollte schon eine FAT32 Partition sein auf die UUID bin ich dann eben per Terminal und sudo blkid gekommen, aber ich prüf das gern nochmals nach.
Hab inzwischen auch schon versucht die Festplatte mittels gängigem /dev/sda1 /media/hdd3 vfat defaults,noatime,nofail 0 0 einzubinden; wiederum leider ohne Erfolg.
informaTiger
Hat FAT32 überhaupt eine UUID ?
Wo kommt denn die UUID="7be7c317-ebd3-4ea0-b2e7-5431c2ec9e8e" /media/hdd3 vfat aus dem /etc/fstab her,
Ja, also zumindest wird mir die angezeigt wenn ich das an meinem Ubuntu PC mit blkid abfrage
informaTiger
Ja, das mit dem defaults ist nur ein Kopierfehler. Hab das eben in der originalen fstab-Datei nachgeprüft.
Sehr wahrscheinlich ist vfat nicht das Dateisystem der HDD
Doch ich habe sie auf FAT-32 umformatiert um auszuschließen, dass es wegen des Dateiformats den Fehler gibt.
was sagt lsusb?
lsusb gibt folgendes aus:
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Da fehlt eben der entsprechende Eintrag für SimpleTech (so heißt die Festplatte wenn sie denn erkannt wird).
informaTiger
Hatte die Möglichkeit ein zweites Netzteil beziehungsweise einen Ladegerät für Handy (5V, 2.0A) zu borgen und die Festplatte daran anzuschließen... bekomme jetzt immerhin eine andere Fehlermeldung und einmal hat es sogar funktioniert, dass ich auf die Festplatte zugreifen und einen Ordner anlegen konnte.
usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 2.803672] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 3.212270] usb 1-1.5: device not accepting address 6, error -32
[ 3.312257] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 3.742258] usb 1-1.5: device not accepting address 7, error -32
[ 3.742486] usb 1-1-port5: unable to enumerate USB device
[ 4.330771] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Könnte das eventuell auch irgendetwas mit meinem fstab-Eintrag zu tun haben?
informaTiger
Ok, das bedeutet ich soll es trotzdem vielleicht mit einem 3A Netzteil versuchen?
Hab den damals über Amazon bestellt: ist genau der hier [Anzeige]. Ist ziemlich genau ein einhalb Jahre alt.
informaTiger
Nein, leider nicht. Ich verwende die Festplatte seither ausschließlich mit "doppel"-USB Kabel. Aber ich denke auch nicht, dass Strom ein Problem sein sollte - wenn das der Fall wäre müsste ich (in der Theorie) den Fehlercode -110 erhalten.
informaTiger
Doch, doch... ich besitze kein Netzteil für die Festplatte. Das dürfte aber auch kein großes Problem darstellen, da die Festplatte wie gesagt sei es am PC als auch auf dem Raspberry Pi (früher) läuft bzw gelaufen ist.
informaTiger
Hallo liebe Community,
ich versuche gerade meine Hitachi Festplatte mit dem Raspberry Pi 2 zum laufen zu bekommen (wie schon so etliche male), leider wird die Festplatte nicht eingehängt. Dmesg liefert mir folgenden Output:
usb 1-1.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 1326.315111] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 1326.505107] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 1326.695105] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[ 1326.775107] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 1326.965107] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 1327.155109] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[ 1327.575108] usb 1-1.4: device not accepting address 10, error -32
[ 1327.655108] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 11 using dwc_otg
[ 1328.075113] usb 1-1.4: device not accepting address 11, error -32
[ 1328.075235] usb 1-1-port4: unable to enumerate USB device
Alles anzeigen
Ich habe auch im Internet (auf Google) nach dem Fehlercode -32 gesucht, jedoch gibt es auf Google nur den Code -110 der bedeuten würde das meine Festplatte zu wenig Strom bekommt. Die Festplatte hängt bei meinem Pi allerdings mit zwei USB-Steckern; einen für Daten und einen für Strom. Außerdem habe ich per max_usb_current=1 in der Boot-Konfiguration schon für den maximalen Output gesorgt. Auf meiner Festplatte an sich finde ich weder Angaben zur Spannung noch zum Strom, bei meinem PC funktioniert die Festplatte allerdings reibungslos (sogar nur mit einem Datenkabel).
Weiteres habe ich sie auch schon formatiert (auf ext4) da ich dachte, es könnte ja am Dateisystem liegen. Leider wiederum ohne Erfolg.
Hat da jemand vielleicht noch einen Tipp für mich?
Mit freundlichen Grüßen und danke im Voraus
informaTiger
Liebe Community,
ich träume seit schon längerem von einem eigenen Wlan-Hotspot vom Raspberry Pi aus. Dazu habe ich mir den Wlan-Adapter RTL8191SU angekauft. Allerdings gibt es da scheinbar ein Problem mit dem Treiber oder der Adapter unterstützt den AP Modus nicht. Die genaue Fehlermeldung von "hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf" lautet:
pi@raspberrypi ~ $ sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
random: Trying to read entropy from /dev/random
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
Could not open file /sys/class/net/wlan0/phy80211/name: No such file or directory
netlink: Operstate: linkmode=0, operstate=6
nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 2 (STATION)
nl80211: Failed to set interface 3 to mode 2: -19 (No such device)
nl80211: Try mode change after setting interface down
nl80211: Interface mode change to 2 from 0 failed
nl80211 driver initialization failed.
Alles anzeigen
An der Unterstützung des Access Point Modes scheint es nicht zu liegen, denn wenn ich den WLAN-Stick in den Master Mode setze bekomme ich keine Fehlermeldung.
Hier ist die Ausgabe von "lsusb"
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8172 Realtek Semiconductor Corp. RTL8191SU 802.11n WLAN Adapter
Folgende Module gibt mir "lsmod"
pi@raspberrypi ~ $ lsmod
Module Size Used by
ipt_MASQUERADE 1220 1
nf_nat_masquerade_ipv4 2822 1 ipt_MASQUERADE
iptable_nat 2120 1
nf_nat_ipv4 6146 1 iptable_nat
nf_nat 17195 2 nf_nat_ipv4,nf_nat_masquerade_ipv4
nf_conntrack_ipv4 14520 2
nf_defrag_ipv4 1747 1 nf_conntrack_ipv4
xt_state 1434 1
nf_conntrack 96481 5 nf_nat,xt_state,nf_nat_ipv4,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_conntrack_ipv4
iptable_filter 1698 1
ip_tables 12457 2 iptable_filter,iptable_nat
x_tables 18558 4 ip_tables,ipt_MASQUERADE,xt_state,iptable_filter
cfg80211 501663 0
rfkill 22491 1 cfg80211
snd_bcm2835 22339 0
snd_pcm 92573 1 snd_bcm2835
snd_seq 62040 0
snd_seq_device 5130 1 snd_seq
snd_timer 23456 2 snd_pcm,snd_seq
snd 68161 5 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_seq_device
r8712u 185465 0
uio_pdrv_genirq 3690 0
uio 10009 1 uio_pdrv_genirq
Alles anzeigen
"ifconfig -a" gibt mir folgendes aus
wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 24:05:0f:66:67:30
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
So wie es aussieht wird der Adapter erkannt...
pi@raspberrypi ~ $ iwconfig wlan0
wlan0 unassociated Nickname:"rtl_wifi"
Mode:Master Access Point: Not-Associated Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Ich bin bei der Konfiguration den Anweisungen dieses Youtube-Tutorials gefolgt und habe nur geringfügige Änderungen vorgenommen. Die gesamte Konfiguration findet man auch hier.
Danke für jegliche Hilfe im voraus.
InformaTiger
ich nehme an du möchtest einen User als sudoer hinzufügen. Dies kannst du einfacher: mit usermod -aG sudo username
informaTiger
Die Ausgabe welche mir CUPS da gibt ist folgende:
Zitat[font="lucida grande, geneva, helvetica, arial, sans-serif"]Verfügbare Drucker[/font]
[font="lucida grande, geneva, helvetica, arial, sans-serif"]Keine Drucker gefunden.[/font]
Edit: Ich habe mir jetzt mit hp-makeuri eine Printer Url generiert die folgendermaßen aussieht: hp:/usb/OfficeJet_G55?serial=SGF0BE2VCLVL.
Den Drucker sehe ich im Cups Interface trotzdem nicht. Ich habe ihn mal trotzdem eingerichtet bekomme aber folgende Fehlermeldung wenn ich etwas drucken möchte:
Zitaterror: Unable to communicate with device (code=12): hp:/usb/OfficeJet_G55?serial=SGF0BE2VCLVL
error: Error opening device (Device not found).
Wie stellst Du fest dass er nicht erkannt wird?
Er wird von CUPS nicht erkannt. Also wenn ich im Webinterface bin sind unter Lokale Drucker nur:
[font="lucida grande, geneva, helvetica, arial, sans-serif"]deshalb gehe ich davon aus, dass es vorher schon ein Problem gibt.[/font]
Ich habe, wie ich sagte bereits seit Tagen das Internet durchsucht. Bis zur installation des Treibers bin ich ja noch gar nicht gekommen. Das Problem besteht schun vorher: er wird gar nicht mal erkannt (außer von lsusb)
Liebe Community,
ich bin am verzweifeln: durchforste seit Tagen das Internet um auf meinem Pi den Drucker HP OfficeJet G55 (ist ein USB Drucker) zu installieren. Der Drucker ist in lsusb sichtbar und wird auch als solcher erkannt:
Bus 001 Device 005: ID 03f0:0011 Hewlett-Packard OfficeJet G55
Bus 001 Device 004: ID 4971:ce21 SimpleTech
Ich habe bereits hplip installiert und auch CUPS bereits so konfiguriert, dass es über Web erreichbar ist. Lpinfo liefert auf meinem Pi folgendes Ergebnis:
network https
network socket
network ipps
direct hp
network http
network ipp
network lpd
network beh
network smb
direct hpfax
Ich habe es bereits unzählige male neu installiert - ohne Erfolg. Auch das Modul für usb habe ich bereits mit modprobe usblp aktiviert. Und ich habe auch nach der Geräte URL gesucht, diese aber nicht gefunden. Ich weiß daher eben auch nicht wo das Gerät hängt. Auch von der hplip-gui wird der Drucker nicht erkannt.
Danke schon im Voraus.
informaTiger
