Ich versuche mich gerde auch an dem thema airprint via raspberr pi aber ich komme nicht wirklich weiter.
Habt ihr denn schon wieder etwas neues herausgefunden ?
Gruß Xeno![]()
Gruß Xeno![]()
Wir haben jetzt ein wunderbaren quellcode entwickelt ![]()
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# video_looper.py
import RPi.GPIO as GPIO
import subprocess
import time
PATHDE="/home/pi/video/*****.mp4"
PATHEN="/home/pi/video/*****.mp4"
def main():
play=0
job=0
while True:
if play==0:
job=subprocess.Popen(["omxplayer","-r","-o", "local", PATHDE], stdin=subprocess.PIPE)
elif play>0:
job=subprocess.Popen(["omxplayer","-r","-o", "local", PATHEN], stdin=subprocess.PIPE)
play=0
while job.poll()==None:
if GPIO.input(9):
job.communicate('q')[0]
subprocess.call(["sudo", "halt"])
return 0
if GPIO.input(10):
return 0
if GPIO.input(11):
if GPIO.input(8): # Englisches Video starten
play = 1
if GPIO.input(7): # Deutsches Video starten
play = 0
time.sleep(0.5)
return 0
if __name__ == '__main__':
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(11 ,GPIO.IN) # Restart Movie
GPIO.setup(10, GPIO.IN) # Exit
GPIO.setup(9, GPIO.IN) # Shutdown
GPIO.setup(7, GPIO.IN) # Deutsch
GPIO.setup(8, GPIO.IN) # Englisch
main()
aber wollen den jetzt unter weezy ganz normal als autostart ausführen welche datei ist für den autostart zuständig und wie editiere ich diese ?![]()
Gruß Xeno
Danke, habe dass System gerade nicht zu hause klinkt aber einleuchtend ![]()
Ist es den möglich dem omx player zu sagen dass er bei Signal an gpio 10 Video 1 abspielt und bei Signal an gpio 7 Video 2 abspielt dieses sich trotzdem über gpio 11 Neustarten lässt und über gpio 9 sudo halt rausgibt ... Dass wäre morgen unsere Aufgabe dass hinzubekommen hat jemand Anregungen ? Ich könnte mich ja an sich an den Code halten und die spezifischen Sachen nehmen und etwas umändern für meine Bedürfnisse an dass Programm ?
Würde mich über Anregungen freuen ![]()
Also jetzt funktioniert es soweit , nur die Funktionen sind noch nicht im vollem Umfang verfügbar , leider
also d.h der Restart der Videos funktioniert nicht , aber die shutdown Aufforderung funktioniert Einwand frei ![]()
Vllt. Hatt noch jemand eine Idee dazu
Und welches Programm hast du als Debugger verwendet ? :
Gruß und danke Xeno
Dass hier ist dass ganze script , ich habe lediglich die fehler meldung aus dem LX terminal gepostet, die kam als ich dieses ausführen wollte...
#!/usr/bin/python
# video_looper.py
import subprocess
import time
PATH="/home/pi/Desktop/test.avi"
def main():
while True:
value=0
job=subprocess.Popen(["omxplayer","-r","-o", "hdmi", PATH], stdin=subprocess.PIPE)
if GPIO.input(11):
value+=0.5
elif not GPIO.input(11) and value<=3 and value>0:
value=0
elif not GPIO.input(11) and value>=3:
return 0
time.sleep(0.5)
return 0
main()
hallo,
dass programm beinhaltet einen fehler in zeile 14 ?
"while True:" also bzw. danach in dem quellcode ..
wäre nett wenn einer den quellcode mal debuggen würde den ich und ein versirter kollege bekommen dass nicht raus,
kennen uns nicht mit python aus .
wäre nett wenn einer noch schnellst möglich antwortet also heute weil wir dass in der firma machen ![]()
Dass ist die Fehler meldung die der LX terminal Rausgibt
Hey, danke für deine mühe
ich habe da mal ne frage we füge ich den code hinzu und wo ? weiß ich gerade nicht ![]()
Wäre nett wenn mir dass jemand sagt ![]()
Also Danke noch mal für deinen super nachtrag ich bin durch viel arbeit nicht dazu gekommen es auszuprobieren mache ich aber gleich ![]()
eine weitere frage gibt es eine möglichkeit auf knopfdruck, den player wieder von neu zu starten also dass video von neu zu spielen um kunden es zu vereinfachen da sie keine videos in der mitte anschauen wollen.. hatte ich vergessen vllt. hat ja jemand eine idde wie man dass programmteschnisch realisieren kann
Gruß xeno
PS: so bald es leuft gebe ich rückmeldung ![]()
Hallo, danke für deine Antwort ![]()
Und wie genau lege ich dass in der startconfig fest ? Also wie lege ich fest dass der Player automatisch aus einem Ordner ein Film abspielt nach dem starten von Weezy. Wäre nett wenn du mit dass erklären würdest ![]()
Gruß xeno
OK danke hört sich sehr gut an ich werde es mal asprobieren. aber das mit dem ton könte sich problematisch heraustellen da die viedeowand mit lautsprechern ausgerüstet werden soll die die einzelnen viedeos auch audiovisuel wiedergeben
wäre gut wenn dafür eine löung exestiere , oder halt eine andere lösung in openelec oder weezy ![]()
VLC Media Player , ja unter openelec lief dass flüssig ab
Aber welches Format wäre den emfehlenswert ? bzw. leuft flüssig unter 1920x1080 pixel ?:-/
Dass ist noch unklar kann man ja konvertieren, Warum ? ich hatte es mal mit einem film versucht im .avi format
Zu aller erst möchte ich sagen dass ich ein einsteiger bin, und somit nicht alles weiß ![]()
Also ich muss von meiner firma aus ein azubi projekt starten, es soll eine viedeo informationswand werden.
Dort sollen verschieden viedeos abgespielt werden über einen oder zwei Pc (getrennt von einander 2 Viedeos), und möglichst günstig also habe ich an den Raspi gedacht ![]()
Nun die frage ich bräuchte ein betriebs programm z.B Weezy oder Openelec dieses im autostart automatisch ein full HD video abspielt, diese aber variabel bleiben sollen (z.B bei wechsel der Firmen viedeos) also nicht täglich aber generell ohne großen aufwand ich besitze selber 2 Raspis zum ausprobieren habe openelec und weezy installiert.
Ich habe mich schon versucht zu informieren bin aber immer wieder in sackgassen gelangt z.B bei wezzy stockelt alles vor sich hin und in openelec habe ich keinen blassen schimmer wie ich etwas in den autostart legen kann
Bitte um hilfe ![]()
PS: für rechtschreib fehler entschuldige ich mich, da ich LRS habe lassen sich diese nur sehr schwer vermeiden :dodgy:
Ich habe schon einen Led Cube 8x8x8 aber über einen microcontroller angesteuert. mit Blauen LED´s aus China , die sind sogar Low current.
Meiner meinung nach pervekt gibt es aber leider nur im 1000er beutel
.. aber ich denke dass ist kein problem ich habe jetzt über all blaue Led´s ![]()
hier der link, und wenn jemand es sehen möchte stelle ich auch gerne mal ein foto von meinem cube online ![]()
das sind die gleichen kosten genau so viel wie aus china meinen händler gibt es leider nicht mehr aber wie gesagt sind die gleichen
http://www.ebay.de/itm/1000-3mm-Blue-Diffused-LED-5k-MCD-Bulb-Lowest-Price-/220932347961?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3370981839
Bei Fragen Gerne auch per PN
Durch meinen Lehrer an der schule
der ist genau so ein Freak wie ich ![]()
Ich werde mir dass Modell A nicht holen, ist meiner Meinung nach nicht ausreichend für meine Anwendung
obwohl ich es sehr gut finde dass dass Modell a wesentlich energiesparender ist ![]()
