Für Kontaktsensoren gibt es glaub ich keinen GUI. Das muss mit generic label oder generic switches und Regeln umgesetzt werden.
Posts by Mattze87
Diese hier funktionieren:
Intertechno ITDM-250
Coco AWMD-250ich selbst habe die hinter dem Wandlichtschalter. Ob die Dimme Micromodule auch hinter Steckdosen funkionieren weiß ich nicht. Ein guter Ort um sollche Fragen zu platzieren ist hier: http://jbmedia.eu/forum/viewtopic.php?t=55
Also es gibt Micromodule, die du hinter den Lichtschalter packst. So kannst du das Licht über den Lichtschalter an-/ausschalten und dimmen und über das webGUI von Pilight. Hab selber 2 im Einsatz hier. Pilight selbst bekommt aber nicht mit, wenn du den Lichtschalter betätigst. Im pilight webGUI siehst du nur den Status, denn du als letztes im webGUI eingestellt hast.
Wenn du wissen möchstest wie die Module heißen, schau ich später mal zu Hause nach.
Es tut mir sehr Leid, aber langsm weiß ich auch nicht mehr weiter.
Das Webgui startet aber? Was genau möchtest du eigentlich auslesen. Eventuell bekommen wir das ja auch anders hin.
Gruß,
Mattze
Kann durchaus daran liegen.
The error could be solved by using adding "iface lo inet loopback" in /etc/network/interfaces
Das steht im offiziellen pilight Forum.
Dein Pi bekommt 2 IP Adressen über die eine WLAN-Verbindung? Oder ist er auch nochmal per Kabel verbunden?
nimm die Zeile mal bitte raus: "port": 5000,
und versuch nochmal zu starten.
Einmal bitte die komplette config posten. Was läuft noch auf dem Pi außer pilight?
Auf der Platine der alten Steuereinheit konnte ich auch sehen, welches der 4 Kabel vom Motor welche Bedeutung haben. Evtl. ist bei deiner Platine ja auch so etwas vermerkt.
Dann habe ich den Intertechno cmr 500 nach Bild 1 dieser Anleitung http://intertechno.at/wp-content/upl…ual-CMR-500.pdf angeschlossen. Über pilight und ein Raspberry Pi kann ich die Motorleinwand jetzt ansteuern.
Welche Leinwand hast du genau? Kannst du mal ein Bild der geöffneten Steuereinheit machen?Gruß
Mattze
Wäre doch nett, wenn du deine Vorgehensweise hier noch erläuterst. Gibt sicherlich immer wieder mal jemanden, der sowas nachbauen möchte.
Gruß,
Mattze
Konnte die Fernbedienung meiner Motorleinwand auch nciht auslesen. Hab deshalb den Empfänger an der Motorleinwand ausgetauscht. Den neuen Empfänger kann ich nun ohne Probleme über pilight schalten. Das ist der neue Empfänger: CMR 500
Gruß Mattze
Also erstmal sieht es doch so aus, als würde pilight laufen.
gib mal bitte "service pilight restart" ein um pilight neuzustarten und öffne dann die Internetseite: "deine IP":5001
öffnet sich der WebGui?Gruß Mattze
Okay, weil du was von einer setting.json geschrieben hast und die gibts nicht mehr in den neueren Version. Ist jetzt alles in der config.json.
So, hatte doch gesagt, dass du die Zeile: "webserver-https-port": 5002, mal entfernen sollst.
Versuch mal diese config:
Display More{ "devices": { }, "gui": { }, "rules": { }, "settings": { "log-level": 6, "pid-file": "/var/run/pilight.pid", "log-file": "/var/log/pilight.log", "webserver-enable": 1, "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/", "webserver-http-port": 5001, "webserver-cache": 1, "whitelist": "" }, "hardware": { "433gpio": { "sender": 0, "receiver": 1 } }, "registry": { } } -
Installiere bitte erstmal die aktuelle Pilight-Version:
https://manual.pilight.org/de/installationes gibt nämlich in der Version 7 nur noch eine Konfig-datei (die config.json) dort steht alles drin.
Dannach versuchst dus nochmal zu starten. Wenn es da Probleme gibt, dann stell die config.json mal hier ein.
Gruß Mattze
Nimm die Zeile mit dem webserver-https-Server mal komplett aus dem settingsbereich deiner config. Hatte damit auch schon mal Probleme
Versuchs nochmal nach der Anleitung:
https://manual.pilight.org/en/installation -
Finde nur das hier:
Display Moretime: Wed Oct 21 17:57:07 2015 hardware: 433gpio pulse: 9 rawlen: 44 pulselen: 1556 Raw code: 1240 3255 620 3255 1395 3255 1395 3255 1395 3410 1240 3255 1395 3255 1240 3255 1395 3410 1240 3255 1395 3410 1240 3255 1395 3410 620 3255 1395 3255 1395 3410 1240 3410 1395 3410 620 3410 1395 3255 620 3410 1395 52855 --[RESULTS]-- time: Wed Oct 21 17:57:07 2015 hardware: 433gpio pulse: 9 rawlen: 44 pulselen: 1525 Raw code: 1368 3344 608 3344 1368 3344 1368 3344 1368 3344 1368 3344 1368 3344 1368 3344 1368 3344 1368 3344 1368 3344 1216 3344 1368 3344 608 3192 1368 3344 1368 3344 1368 3800 912 3344 456 3344 1368 3344 456 3344 1368 51832 --[RESULTS]-- time: Wed Oct 21 17:57:07 2015 hardware: 433gpio pulse: 9 rawlen: 44 pulselen: 1555 Raw code: 1395 3255 620 3255 1395 3255 1395 3255 1395 3255 1395 3410 1395 3410 1395 3410 1395 3255 1395 3255 1395 3410 1240 3410 1395 3255 620 3255 1395 3410 1395 3255 1395 3255 1240 3410 465 3410 1395 3410 620 3410 1395 52855 --[RESULTS]-- time: Wed Oct 21 17:57:08 2015 hardware: 433gpio pulse: 9 rawlen: 44 pulselen: 1555 Raw code: 1395 3255 620 3255 1395 3255 1395 3255 1395 3255 1395 3255 1395 3410 1395 3410 1395 3410 1240 3410 1395 3410 1240 3410 1395 3410 620 3255 1395 3410 1240 3410 1240 3410 1240 3410 620 3410 1395 3410 465 3410 1395 52855 --[RESULTS]-- time: Wed Oct 21 17:57:08 2015 hardware: 433gpio pulse: 11 rawlen: 43 pulselen: 1246 Raw code: 1364 3348 620 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1364 5208 2728 1240 3348 1364 3348 1364 3348 620 3348 496 3348 496 3348 1364 3348 1240 3348 1364 3472 496 3348 496 3348 1364 42408 --[RESULTS]-- time: Wed Oct 21 17:57:14 2015 hardware: 433gpio pulse: 9 rawlen: 44 pulselen: 1572 Raw code: 1256 3297 628 3297 1413 3297 1413 3297 1256 3297 1413 3297 1256 3297 1413 3297 1256 3297 1413 3297 471 3297 1413 3297 1413 3297 628 3297 1413 3297 471 3297 1256 3297 1256 3297 1256 3297 628 3297 628 3297 1413 53380 --[RESULTS]-- time: Wed Oct 21 17:57:14 2015 hardware: 433gpio pulse: 11 rawlen: 44 pulselen: 1246 Raw code: 1364 3348 620 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1364 3348 1240 3348 1364 3348 1364 3348 496 3348 496 3348 496 3348 1240 3348 1364 3348 1364 3348 496 3348 496 3348 1364 42408Evtl. kannst du die raw codes ja mal ausprobieren.
Der sollte sich mit dem Raspberry in Verbindung mit pilight Schwangeren lassen. Zumindest steht er im Wiki von pilight.org unter unterstütze Geräte.
Tipps zur Installation von pilight gibt es hier schon viele im Forum. Also bitte einmal dort nachschauen. Wenn sonst fragen sind, gerne fragen.
Automatisch zusammengefügt:
Hier noch das Protokoll: https://wiki.pilight.org/doku.php/arctech_switch_old_v7_0 -
Ohne Fernbedienung siehts da schlecht aus. Die brauchst du um die Codes auszulesen. Dann könntest du zumindest mit pilight den raw Code zum Schalten senden. Aber wie gesagt, ohne Fernbedienung kein raw Code.
Hier mal eine mögliche Vorgehensweise:
1. Pilight instalieren: https://manual.pilight.org/de/installation
2. 433 MHZ Module anschließen: https://www.forum-raspberrypi.de/attachment.php?thumbnail=2803
3. Steckdosen über Putty schalten mit: sudo pilight-send -p raw --code="1180 590 590"Der code muss natürlich dem an- bzw ausschaltcode deiner Steckdosen entsprechen.
Pilight hat zwar eine Weboberfläche, aus dieser heraus lassen sich aber keine raw codes senden. Deswegen der umständlichere Weg über bspw. Putty.
Um das ganze bspw. über ein Tablet zu steuern benötigt man ein weiteres Programm. Bspw. Openhab. Dieses kann man auch auf dem Raspberry installieren und dann über eine App darauf zugreifen. Dieses Programm ermöglicht das Senden bzw. Ausführen von RAW codes.Gruß,
Mattze
