Posts by Marci_Marc
    Hallo, Lässt sich so eine Garagentorbeleuchtung oder so ähnlich mittel Raspberry realisieren?. Interessant finde ich die ansteuerung der einzelnen Bereiche, sodasse swie mehrerer Leuchten aussieht.
    Mit Hyperion lässt sicjh ja so einiges im Ambilight bereich machen. Da muss es doch auch irgendwie möglich sein, z.B. beim Tor Auf/Zu Signal z.B. den Nightrider Effekt zu realisieren
    Ich hab jetzt auch mal alles so gemacht, wie von Insight beschrieben.
    Telekom Entertain Receiver direkt an den Linker angeschlossen und vom Linker direkt in den TV.Der Linker leuchet grün und zeigt auch das Quellgerät korrekt an.
    Allerdings wird bei der Quelle immer 50Hz angezeigt. Im Reiter "Scale" wird ja aber festgelegt, dass alle Quellen mit 4k60 und 4k30 Hz runterskaliert werden....
    Auf jeden Fall hab ich die EDID gespeichert. Dann den Ligawo HDR Switch dazwichen,Die EDID wieder geladen und alle Schalter am Linker und die Einstellungen von insanebord eingestellt.
    Es tut sich allerding nix. Der Linker leuchtet nicht und die LED's bleiben auch aus. Am TV kommt aber TV Bild in 4K an. ich gehe daher davon aus, dass der HDMI2AV Converter das Signal vom Linker nicht verarbeiten kann. Denn wenn ich einen Screenshot in HyperCon machen will, stürzt HyperCon jedes mal ab. Normalerweise leuchten die LED's auch Blau, wenn kein Signal anliegt. Mit dem Linke leuchten sie überhaupt nicht.
    Schalte ich den Receiver auch 1080i um, und schließe das HDMI Kabel direkt an den HDMI2AV Converter an, dann kann ich problemlos einen Screenshot amchen. Wie gesagt, ohne Linker auf 1080 funktioniert das Ambilight ja, also sind die Komponenten nicht kaputt. Es kann eigentlich nur am Converter liegen, obwohl das Set direkt bei insanelight gekauft wurde und es bei denen , laut Fotos und Videos ja auch nmit dem kleinen weißen Converter funktioniert.
    Welchen HDMI2AV Converter funktioniert denn auf jeden Fall?? Ich überlege diesen zu kaufen und hoffe, dass es damit funktioniert:
    4k HDMI 2 AV Konverter (Affiliate-Link)
    So sieht es aus, wenn ich den Linker direkt mit TV und Receiver verbinde (Linker leuchtet grün)
    So sieht es aus, wenn ich alles mit dem Ligawo Switch verbinde (grünes Licht am Linker bleibt aus)
    Die EDID hier (mit der 08 am Ende) ist die, die ich gespeichert hab, wo der Linker dierkt mit TV und Receiver verbunden war. Die hab ich dann wieder importiert
    Screenshot aus HyperCon in 1080
    Vielen Dank Robert.
    Hab einen entsprechenden Link leider auf der HD Fury Seite nicht gefunden gehabt. ich kann aber heute Abend mal die Screenshots der GUI von gerstern machen. Leider schaffe ich es erst am Mittwoch wieder bei meinem Vater vorbeizufahren um weiter zu testen.
    Mir ist allerdings aufgefallen, dass in der GUI Ausgabe im oberen Bereich der TV erkannt wird, allerdings mit 50Hz. Könnte das ein problem sein. Bei allen Anderen steht dort immer 60 Hz
    Mal eine Frage. Alle schreiben hier von einer Linker Fw 0.23. Das ist ja auch auf einigen Screenshots zu sehen, allerdings finde ich auf der HDFury Seite nur die Firmware 0.20, oder bin ich blind ?
    Download Hdfury linker software – firmware – drivers
    Folgendes Szenario bei meinem Vater:
    Er hat eine entertain Box von der Telekom. Diese angeschlossen an folgenden HDMI Splitter: https://www.amazon.de/gp/product/B01KXCO9GK/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 (Affiliate-Link) von dort zum TV und zum Linker.
    Ich habe es mit den Einstellung für den Linker von hier versucht http://insaneboard.de/blog/?p=1257. Der Linker leuchtet grün. Ich hab ein Bild am TV und Ambilight funktioniert. Jedoch wird am TV nur 1080p angezeigt, obwohl ein 4K Film von Netflix wiedergegeben wird. Hab auch ein probiert die Schalterstellung am Linker bei EDID zu verändern, brachte aber auch nix. Hab von den Einstellungen auch Screenshots gemacht, die kann ich heute Abend nach der Arbeit gern noch hochladen.
    Am Splitter kann es nicht liegen. Trenne ich den Linker vom Splitter , sodass nur der TV dran hängt, wird der Film in 4k wiedergegeben und der TV zeigt auch 4k als Eingangssignal an.
    Ichhab mal ne Frage . Und zwar hat mein Ambilight bisher ohne probleme funktioniert. Mein Nachbar hat es gesehen und wollte auch eins. Also haben wir zusammen alles bestellt und zusammengebaut. Funktioniert perfekt. Nur Dadurch, dass er so nen komischen Sky Receiver hat, hat sein HDMI2AV Konverter manchmal das Signal nicht erkannt. daraufhin hab ich ihm meinem gegeben, damit ging es ohne probleme. ich hab dann einfach seinen behalten, weil das auch einer ist, der Strom per USB benötigt und bei keinem Signal diese Testbild Streifen ausgibt (ich brauche so einen, damit das Ambilight komplett dunkel bleibt, sobal ich den TV ausschalte -> der HDMI2AV Konverter bekommt den Strom vom USB Anschluss des TV)
    Jetzt hab ich aber manchmal das Phänomen, dass die Farben vom Abilight nicht mehr ganz stimmen. Ich hab daraufhin mit dem Hypercon Tool mal nen Screenshot gemacht und festgestellt, dass der HDMI2AV Konverter das TV Bild scheinbar geviertelt hat und nur das oberre linke Stück an den Grabber weitergibt. Schalte ich den schwarzen Hebel am HDMI2AV Grabber einmal von PAL auf NTSC und zurück, wird das Bild und auch die Farben wieder korrekt dargestellt.
    Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem, bzw gibt es dafür eine Lösung. Evtl. muss man ja nur was in der Config anpassen
    [Blocked Image: https://abload.de/img/hdmi2av_fehlerisuc1.jpg]
    Also:
    1. Die Handyapp sendet nur Befehle, speichert diese aber nicht in der config ab. Bedeutet: Neustart Raspberry-> alle über die App vorgenommenen Einstellungen weg.
    2. Einfach per putty mit ssh auf dem Pi einlogen, die hyperion.config.json öffnen, den Wert für ValueGain (Helligkeit) und saturationGain (Farbsättigung) anheben. Im Anschluss die hypercon.config.json ABSPEICHERN!!!
    3. Die Werte kann man auch über die HyperCon.jar am PC ändern, wenn man sich mit dem Raspberry verbunden hat und die Veränderung live sehen. Die damit erzeugte hyperionconfig.json dann einfach auf den Pi kopieren per WinSCP und die alte überschreiben.
    Hallo.
    Darf ich fragen, wie genau deine config aussieht, damit der interne grabber und der externe je nach priorität funktionieren? ich habe es bei mir auch so eingestellt, dass der interne grabber nierdriger priorisiert ist (höherer Wert), als der externe. trotzdem funktioniert das Ambilight dann ausschließlich nur mit Kodi und nicht über extern.
    Nee. Ne zusätzliche Platte hängt am Pi nicht dran. Das läuft alles über die NAS. Ich werde in Plex mal schauen, dass ich das transcodieren deaktiviere und teste das dann mal. Hatte ja gehofft, dass wen man das Transcodiern deaktiviert, der Pi als Plex Server nur als Bibliothek dient. Wenn is dann Plex auf der PS4 starte, die Filme direkt von der NAS abgerufen werden und die PS4 die arbeit macht und den Film abspielt. Der Pi als Server soll lediglich die Filminfos und Cover etc bereitstellen.
    Hallo.
    Ich habe einen Raspberry Pi 2 , auf dem OSMC installiert ist. Allerding bleiben Filme manchmal stehen, wenn die Dateien zu groß sind. (Z.B. Batman vs. Superman 43,5 GB) Da stoppt der Film ca alle 5 Minuten um zu Puffern. Daher habe ich mir den Plex Media Server auf dem RPi 2 installiert. einrichtung und mounten der WD MyCloud lief ohne Probleme. Auch das streamen ans Smartphone klappt.
    Da ist allerdings das Problem, dass mir dort auch zu viel gepuffert wird.
    Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich die Filme über die PS4 abspielen lassen will, da die wesentlich mehr Rechenleistung hat als der RPi 2. Der soll eigentlich lediglich als Medienbiliothek dienen und nichts selbst transcodieren oder so. Er soll der PS4 also lediglich sagen "Auf der NAS im Netzwerk liegen all diese Filme, die ich dir hier aufliste". Ich wähle dann einen Film aus und der wird direkt von der NAS an die PS4 gestreamt.
    Ich hoffe , ihr versteht, was ich meine.
    Ist das technisch möglich? Bzw wie muss ich den Plex server auf dem RPi konfigurieren, damit er das so macht?
    Ich wollte ungern einen Barebone PC für 350€ kaufen um dort den Plex Server laufen zu lassen, wen der RPi 2 das auch kann. Es soll auch nur im Heimnetz gestreamt werden, nicht über das Internet.
    Alle Komponenten im Heimnetz (ausser mobile Geräte) sind per Lan verbunden
    Hab auch eine Frage zum Plex Media server auf dem RPi 2
    Da Kodi zu oft bei Filmen hakt bzw ganz stoppt und Puffert (Mkv's von meiner Western Digital My Cloud per Netwerkkabel angeschlossen) hab ich mir den Plex Media Server zusätzlich auf dem RPi 2 instlliert. Ich kann auch vom Laptop auf die Weboberfläche zugreifen. Ich habe dann meine NAS als Quellordner für Filme hinzugefügt , nachdem ich eine ndf Freigabe gemountet hatte. Dann hat der Server erstmal gerödelt und die ganzen Filminformationen runtergeladen.
    Vom Server direkt hab ich dann mal einen Film gestartet, der dann auch lief.
    Dann hab ich die Playstation 4 eingeschaltet und Plex gestartet, Der Server wird sofort gefunden . Es wird auch die komplette Filmsammlung angezeigt (was allerdings ne Weile dauert), aber beim Versuch einen Film abzuspielen kommt immer eine Fehlermeldung, dass die entsprechende Datei nicht Verfügbar ist.
    Genau Dasselbe bei der Android App. Ich sehe alle Filme, kann sie aber nicht abspielen.
    Jemand ne Idee woran das liegen kann? Kann es evtl sein, dass die MyCloud in den Rugezustand geht und der RPi sie dann nicht automatisch wieder mounted?
    Mich würde auch interessieren, welche Leiterbahn du am HDMI Splitter durchtrennt hast, damit er auf Ausgang 1 keinen Strom mehr liefert. Hast du evtl nen Bild davon?
    Habe 2 HDMI Converter. Einer davon läuft ohne zusätzlichen Strom von USB, was blöd ist, weil wenn er kein Signal bekommt, leuchten alle LED's blau. Der andere Konverter braucht das zusätzliche USB Kabel für Strom. Das ist auch gut, weil wennich den Fernseher ausschalte,(der den USB Strom liefert) gehen die LED's aus und so soll es auch sein, denn dann kann ich den Raspi als indirekte Hintergrundbeleuchtung trotzdem weiter nutzen.
    Ich finde allerdings, der Konverter, der das blaue Bild liefert läuft besser, auch was die Farben betrifft. Die passen einfach besser zum angezeigten Bild. Ich lönnte jetzt zwar ewig in der Konfg rumspielen, bis ich das bei dem andern mit USB Strom auch hinbekomme, aber dazu hab ich keine Lust, zumal ich schon etlich Zeit damit verbracht habe, die Konfig so hinzubekommen, dass die Farben jetzt ziemlich genau sind.
    Als. wäre super, wenn du mir sagen könntest, welche Leiterbahn ich trennen muss, damit der HDMI Splitter keinen Strom mehr weiterleitet
    Versuch es mal so zu machen, wie ich. Ich habe 2 Konverter. Beide bei Amazon gekauft. Einer hat ein blaues Testbild, wenn kein Signal anliegt, der andere (den ich aktuell im Einsatz habe) hat auch das Regenbogen Testbild. Der Konverter hat ja an der Seite eine Mini USB Buchse zur Stromversorgung. Dort habe ich einfach ein USB Kabel angeschlossen und mit einem freien USB -Port an meinem Fernseher angeschlossen. Wenn ich den Fernseher nun ausschalte, bekommt der Konverter keinen Strom mehr und die LED's leuchten nicht mehr. Man kann per HYperion aber trotzdem noch eine indirekte Beleuchtung einstellen, solange der Pi noch an ist.
    Für mich ist das die simpelste und einfachste Lösung.
    Hallo. Ich habe ein nerviges Problem.
    Wenn ich HD Filme von meiner WD MyCloud gucke, fangen die schon nach ein paar Sekunden an zu Stocken und zu Puffern. Alles ist über LAN Kabel miteinander verbunden.
    Mein Smart TV, der auch direkt im Netzwerk hängt, spielt die Filme ohne Probleme ab. Dann habe ich aber kein Ambilight.
    Ich habe auch schon die advancedsettings angepasst, so wie es in Aki's Blog steht. Dann dauert es bestimmt 1 Minute, bis ein Film startet und nach ca. 20 Minuten beginnt er dann wieder zu Puffern. Ausserdem steht direkt zu Beginn Nr Meldung am unteren Bildschirmrand, dass der Cache voll sei, obwohl ich genau den Wert genommene, wie Aki in seinem Blog.
    Ich bin echt ratlos. Da es am TV flüssig und ohne Puffern klappt, kann ich das Netzwerk ja auch ausschließen (alles an Gigabit Ports angeschlossen)
    Gesendet von meinem Huawei P8 mit Tapatalk
    Warum denn nur so schwer?!
    Ich hab den HDMI2AV Converter per USB an einen freien Port am TV angeschlossen. Wenn ich jetzt den TV ausschalte, gehen auch die LED's komplett aus. Ich könnte sie aber trotzdem noch als Stimmungslicht hinterm Fernseher mit der Hyperion App nutzen, da der Raspberry ja noch läuft.
    Für mich die beste Lösung
    ich hab ein problem. hatte am wochenende mal mein komplettes heimkinosystem zerlegt und alle kabel versucht ordentlich zu verlegen.hab dann mal nen bisschen am ambilight rumprobiert und ein paar werte angepasst.dabei musste ich feststellen, dass der grabber das bild unten abschneidet. da fehlt jetzt ca 1/6 bild am unteren rand, was auch garnicht abgetastet wird.woran kann das liegen? die leds blitzen jetzt auch ab und zu mal auf.vorher lief alles noch ohne probleme
    brauche da mal hilfe
    der screenshot wurde mit folgendem befehl erzeugt:
    sudo hyperion-v4l2 --width 720 --height 576 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 2 --crop-left 18 --crop-right 5 --crop-top 10 --crop-bottom 0
    und so sieht meine config aus:
    // Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon'
    // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder
    /// Device configuration contains the following fields:
    /// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes)
    /// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are
    /// APA102, Adalight, AmbiLed, Atmo, Hyperion-USBASP-WS2801, Hyperion-USBASP-WS2812, Lightberry, Lightpack, LPD6803, LPD8806, Multi-Lightpack, P9813, Paintpack, PhilipsHUE, PiBlaster, SEDU, Test, ThinkerForge, TPM2, WS2801, WS2812b, None)
    /// * [device type specific configuration]
    /// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.).
    "device" :
    "name" : "MyPi",
    "type" : "ws2801",
    "output" : "/dev/spidev0.0",
    "rate" : 250000,
    "colorOrder" : "bgr"
    /// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings.
    /// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the
    /// following fields:
    /// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
    /// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
    /// tuning parameters:
    /// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation
    /// - 'valueGain' The gain adjustement of the value
    /// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
    /// following tuning parameters for each channel:
    /// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on
    /// (else zero)
    /// - 'gamma' The gamma-curve correction factor
    /// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black)
    /// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white)
    /// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option.
    /// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning
    /// parameters:
    /// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none')
    /// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds
    /// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz
    /// - 'updateDelay' The delay of the output to leds (in periods of smoothing)
    "color" :
    "transform" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "hsv" :
    "saturationGain" : 1.0000,
    "valueGain" : 1.7000
    "red" :
    "threshold" : 0.2000,
    "gamma" : 2.1000,
    "blacklevel" : 0.0000,
    "whitelevel" : 0.7000
    "green" :
    "gamma" : 2.2000,
    "whitelevel" : 0.5000
    "blue" :
    "gamma" : 2.1000,
    "smoothing" :
    "type" : "linear",
    "time_ms" : 150,
    "updateFrequency" : 30.0000,
    "updateDelay" : 0
    /// The black border configuration, contains the following items:
    /// * enable : true if the detector should be activated
    /// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0)
    "blackborderdetector" :
    "enable" : true,
    "threshold" : 0.1
    /// The configuration of the effect engine, contains the following items:
    /// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects
    /// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence'
    "effects" :
    "paths" :
    "/opt/hyperion/effects"
    "bootsequence" :
    "duration_ms" : 5000
    /// The configuration for the frame-grabber, contains the following items:
    /// * width : The width of the grabbed frames [pixels]
    /// * height : The height of the grabbed frames [pixels]
    /// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz]
    /// "framegrabber" :
    /// "width" : 64,
    /// "height" : 64,
    /// "frequency_Hz" : 10.0
    /// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields:
    /// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host
    /// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server
    /// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback
    /// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show
    /// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback
    /// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu
    /// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver
    /// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing
    /// "xbmcVideoChecker" :
    /// "xbmcAddress" : "127.0.0.1",
    /// "xbmcTcpPort" : 9090,
    /// "grabVideo" : true,
    /// "grabPictures" : true,
    /// "grabAudio" : true,
    /// "grabMenu" : false,
    /// "grabScreensaver" : true,
    /// "enable3DDetection" : true
    /// The configuration of the Json server which enables the json remote interface
    /// * port : Port at which the json server is started
    "jsonServer" :
    "port" : 19444
    /// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface
    /// * port : Port at which the protobuffer server is started
    "protoServer" :
    "port" : 19445
    /// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface
    /// * port : Port at which the boblight server is started
    // "boblightServer" :
    // "port" : 19333
    /// Configuration for the embedded V4L2 grabber
    /// * device : V4L2 Device to use [default="/dev/video0"]
    /// * input : V4L2 input to use [default=0]
    /// * standard : Video standard (no-change/PAL/NTSC) [default="no-change"]
    /// * width : V4L2 width to set [default=-1]
    /// * height : V4L2 height to set [default=-1]
    /// * frameDecimation : Frame decimation factor [default=2]
    /// * sizeDecimation : Size decimation factor [default=8]
    /// * priority : Hyperion priority channel [default=800]
    /// * mode : 3D mode to use 2D/3DSBS/3DTAB (note: no autodetection) [default="2D"]
    /// * cropLeft : Cropping from the left [default=0]
    /// * cropRight : Cropping from the right [default=0]
    /// * cropTop : Cropping from the top [default=0]
    /// * cropBottom : Cropping from the bottom [default=0]
    /// * redSignalThreshold : Signal threshold for the red channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0]
    /// * greenSignalThreshold : Signal threshold for the green channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0]
    /// * blueSignalThreshold : Signal threshold for the blue channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0]
    "grabber-v4l2" :
    "device" : "/dev/video0",
    "input" : 0,
    "standard" : "NTSC",
    "width" : 720,
    "height" : 576,
    "frameDecimation" : 2,
    "sizeDecimation" : 8,
    "priority" : 1100,
    "mode" : "2D",
    "cropLeft" : 6,
    "cropRight" : 6,
    "cropTop" : 2,
    "cropBottom" : 2,
    "redSignalThreshold" : 0.1,
    "greenSignalThreshold" : 0.1,
    "blueSignalThreshold" : 0.1
    /// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area
    /// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list
    /// contains the following fields:
    /// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero
    /// being the first led.
    /// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging
    /// (minimum and maximum inclusive)
    /// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging
    "leds" :
    "index" : 0,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }
    "index" : 1,
    "vscan" : { "minimum" : 0.9432, "maximum" : 1.0000 }
    "index" : 2,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8977, "maximum" : 0.9659 }
    "index" : 3,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8523, "maximum" : 0.9205 }
    "index" : 4,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8068, "maximum" : 0.8750 }
    "index" : 5,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7614, "maximum" : 0.8295 }
    "index" : 6,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7159, "maximum" : 0.7841 }
    "index" : 7,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6705, "maximum" : 0.7386 }
    "index" : 8,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6932 }
    "index" : 9,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5795, "maximum" : 0.6477 }
    "index" : 10,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5341, "maximum" : 0.6023 }
    "index" : 11,
    "vscan" : { "minimum" : 0.4886, "maximum" : 0.5568 }
    "index" : 12,
    "vscan" : { "minimum" : 0.4432, "maximum" : 0.5114 }
    "index" : 13,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3977, "maximum" : 0.4659 }
    "index" : 14,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3523, "maximum" : 0.4205 }
    "index" : 15,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3068, "maximum" : 0.3750 }
    "index" : 16,
    "vscan" : { "minimum" : 0.2614, "maximum" : 0.3295 }
    "index" : 17,
    "vscan" : { "minimum" : 0.2159, "maximum" : 0.2841 }
    "index" : 18,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1705, "maximum" : 0.2386 }
    "index" : 19,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1932 }
    "index" : 20,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0795, "maximum" : 0.1477 }
    "index" : 21,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0341, "maximum" : 0.1023 }
    "index" : 22,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0568 }
    "index" : 23,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0329 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }
    "index" : 24,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0197, "maximum" : 0.0592 },
    "index" : 25,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0461, "maximum" : 0.0855 },
    "index" : 26,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0724, "maximum" : 0.1118 },
    "index" : 27,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0987, "maximum" : 0.1382 },
    "index" : 28,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1645 },
    "index" : 29,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1513, "maximum" : 0.1908 },
    "index" : 30,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1776, "maximum" : 0.2171 },
    "index" : 31,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2039, "maximum" : 0.2434 },
    "index" : 32,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2303, "maximum" : 0.2697 },
    "index" : 33,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2566, "maximum" : 0.2961 },
    "index" : 34,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2829, "maximum" : 0.3224 },
    "index" : 35,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3092, "maximum" : 0.3487 },
    "index" : 36,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3355, "maximum" : 0.3750 },
    "index" : 37,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3618, "maximum" : 0.4013 },
    "index" : 38,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3882, "maximum" : 0.4276 },
    "index" : 39,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4145, "maximum" : 0.4539 },
    "index" : 40,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4408, "maximum" : 0.4803 },
    "index" : 41,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4671, "maximum" : 0.5066 },
    "index" : 42,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4934, "maximum" : 0.5329 },
    "index" : 43,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5197, "maximum" : 0.5592 },
    "index" : 44,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5461, "maximum" : 0.5855 },
    "index" : 45,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5724, "maximum" : 0.6118 },
    "index" : 46,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5987, "maximum" : 0.6382 },
    "index" : 47,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6645 },
    "index" : 48,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6513, "maximum" : 0.6908 },
    "index" : 49,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6776, "maximum" : 0.7171 },
    "index" : 50,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7039, "maximum" : 0.7434 },
    "index" : 51,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7303, "maximum" : 0.7697 },
    "index" : 52,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7566, "maximum" : 0.7961 },
    "index" : 53,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7829, "maximum" : 0.8224 },
    "index" : 54,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8092, "maximum" : 0.8487 },
    "index" : 55,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8355, "maximum" : 0.8750 },
    "index" : 56,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8618, "maximum" : 0.9013 },
    "index" : 57,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8882, "maximum" : 0.9276 },
    "index" : 58,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9145, "maximum" : 0.9539 },
    "index" : 59,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9408, "maximum" : 0.9803 },
    "index" : 60,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9671, "maximum" : 1.0000 },
    "index" : 61,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 },
    "index" : 62,
    "index" : 63,
    "index" : 64,
    "index" : 65,
    "index" : 66,
    "index" : 67,
    "index" : 68,
    "index" : 69,
    "index" : 70,
    "index" : 71,
    "index" : 72,
    "index" : 73,
    "index" : 74,
    "index" : 75,
    "index" : 76,
    "index" : 77,
    "index" : 78,
    "index" : 79,
    "index" : 80,
    "index" : 81,
    "index" : 82,
    "index" : 83,
    "index" : 84,
    "index" : 85,
    "index" : 86,
    "index" : 87,
    "index" : 88,
    "index" : 89,
    "index" : 90,
    "index" : 91,
    "index" : 92,
    "index" : 93,
    "index" : 94,
    "index" : 95,
    "index" : 96,
    "index" : 97,
    "index" : 98,
    "index" : 99,
    "index" : 100,
    "index" : 101,
    "index" : 102,
    "index" : 103,
    "index" : 104,
    "index" : 105,
    "index" : 106,
    "index" : 107,
    "index" : 108,
    "index" : 109,
    "index" : 110,
    "index" : 111,
    "index" : 112,
    "index" : 113,
    "index" : 114,
    "index" : 115,
    "index" : 116,
    "index" : 117,
    "index" : 118,
    "index" : 119,
    "index" : 120,
    "index" : 121,
    "endOfJson" : "endOfJson"
