Hi Leute, erstmal danke für eure zahlreichen Antworten.
rpi444
Die Ausgabe von tcpdump sieht folgendermaßen aus:
root@raspberrypi:/etc/openvpn# tcpdump -c 5 -vvveni eth0 udp port 22222
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
11:15:02.149827 c0:c1:c0:eb:18:0b > b8:27:eb:92:63:ea, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0x0, ttl 61, id 4204, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 42)
79.237.xxx.xxx.42436 > 192.168.99.4.22222: [udp sum ok] UDP, length 14
11:15:02.819922 c0:c1:c0:eb:18:0b > b8:27:eb:92:63:ea, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0x0, ttl 60, id 4242, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 42)
79.237.xxx.xxx.45627 > 192.168.99.4.22222: [udp sum ok] UDP, length 14
11:15:03.944712 c0:c1:c0:eb:18:0b > b8:27:eb:92:63:ea, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0x0, ttl 61, id 4284, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 42)
11:15:08.444029 c0:c1:c0:eb:18:0b > b8:27:eb:92:63:ea, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0x0, ttl 61, id 4507, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 42)
11:15:10.626028 c0:c1:c0:eb:18:0b > b8:27:eb:92:63:ea, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0x0, ttl 61, id 4582, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 42)
5 packets captured
5 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Alles anzeigen
Zur Info: Der OpenVPN Server hört aktuell auf den Port 22222. Also nicht wundern ;). Im Router ist weiterhin Port 50200 offen. Der Router leitet den externen Port 50200 also an den internen Port 22222 weiter.
Ich habe "client-to-client" mal auskommentiert. Brachte keine Besserung.
Der_Imperator
Bei mir Läuft 1 Raspberry. Auf diesem läuft ein OpenVPN Client und ein OpenVPN Server. Der Port 50146 wird für die Verbindung vom OpenVPN Client des Raspberry benutzt, hat also nix mit dem OpenVPN Server zu tun.
Nochmal kurz zusammengefasst:
- OpenVPN Client auf Raspberry Port 50146
- OpenVPN Server auf Raspberry Port 22222(Im Router extern freigegeben 50200 --> intern 22222)
- Debian Notebook
Wie kommst du darauf, dass auf dem Debian der Server läuft? Im ersten Satz schreibe ich doch schon: "ich versuche gerade auf meinem RPI2 noch zusätzlich einen OpenVPN Server einzurichten. Der Raspberry fungiert schon als Client.
Log Datei vom Server:
Sat Apr 23 11:30:52 2016 79.237.17.151:49838 TLS: Initial packet from [AF_INET]111.111.x.x:49838, sid=2fc7cf69 6725a727
Sat Apr 23 11:31:29 2016 111.111.x.x:35368 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Sat Apr 23 11:31:29 2016 111.111.x.x:35368 TLS Error: TLS handshake failed
Sat Apr 23 11:31:29 2016 111.111.x.x:35368 SIGUSR1[soft,tls-error] received, client-instance restarting
Sat Apr 23 11:31:31 2016 111.111.x.x:53567 TLS: Initial packet from [AF_INET]111.111.x.x:53567, sid=880339fd 35c3ecce
Vielleicht kannst du damit ja mehr anfangen. Ich hatte nur die eine Zeile gepostet, weil meiner Meinung nach die Fehlermeldung genug aussagt bzw. ich aus den anderen keine weiteren Informationen entnehmen kann.
