Hi Poogga,
ich bezweifele das, dass man im Net keinen Tut dafür (2x16 LCD Display) finden kann.
Mein Beitrag ist zwar kein Tut, soll aber für dich als "irgendwas was auch funktioniert" sein. Damit kannst du jederzeit "auf die Nummer sicher gehen" dass dein Display -> die Hardware in Ordnung ist. Hilft enorm bei Testen!
Code:
[code=php]#!/usr/bin/python
import time
import RPi.GPIO as GPIO
# Zuordnung der GPIO Pins (ggf. anpassen)
LCD_RS = 4
LCD_E = 17
LCD_DATA4 = 25
LCD_DATA5 = 24
LCD_DATA6 = 23
LCD_DATA7 = 18
LCD_WIDTH = 16 # Zeichen je Zeile
LCD_LINE_1 = 0x80 # Adresse der ersten Display Zeile
LCD_LINE_2 = 0xC0 # Adresse der zweiten Display Zeile
LCD_CHR = GPIO.HIGH
LCD_CMD = GPIO.LOW
E_PULSE = 0.0005
E_DELAY = 0.0005
def lcd_send_byte(bits, mode):
# Pins auf LOW setzen
GPIO.output(LCD_RS, mode)
GPIO.output(LCD_DATA4, GPIO.LOW)
GPIO.output(LCD_DATA5, GPIO.LOW)
GPIO.output(LCD_DATA6, GPIO.LOW)
GPIO.output(LCD_DATA7, GPIO.LOW)
if bits & 0x10 == 0x10:
GPIO.output(LCD_DATA4, GPIO.HIGH)
if bits & 0x20 == 0x20:
GPIO.output(LCD_DATA5, GPIO.HIGH)
if bits & 0x40 == 0x40:
GPIO.output(LCD_DATA6, GPIO.HIGH)
if bits & 0x80 == 0x80:
GPIO.output(LCD_DATA7, GPIO.HIGH)
time.sleep(E_DELAY)
GPIO.output(LCD_E, GPIO.HIGH)
time.sleep(E_PULSE)
GPIO.output(LCD_E, GPIO.LOW)
time.sleep(E_DELAY)
if bits&0x01==0x01:
if bits&0x02==0x02:
if bits&0x04==0x04:
if bits&0x08==0x08:
time.sleep(E_DELAY)
time.sleep(E_PULSE)
time.sleep(E_DELAY)
def display_init():
lcd_send_byte(0x33, LCD_CMD)
lcd_send_byte(0x32, LCD_CMD)
lcd_send_byte(0x28, LCD_CMD)
lcd_send_byte(0x0C, LCD_CMD)
lcd_send_byte(0x06, LCD_CMD)
lcd_send_byte(0x01, LCD_CMD)
def lcd_message(message):
message = message.ljust(LCD_WIDTH," ")
for i in range(LCD_WIDTH):
lcd_send_byte(ord(message[i]),LCD_CHR)
if __name__ == '__main__':
# initialisieren
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(LCD_E, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LCD_RS, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LCD_DATA4, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LCD_DATA5, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LCD_DATA6, GPIO.OUT)
GPIO.setup(LCD_DATA7, GPIO.OUT)
display_init()
lcd_send_byte(LCD_LINE_1, LCD_CMD)
lcd_message("Es scheint zu")
lcd_send_byte(LCD_LINE_2, LCD_CMD)
lcd_message("funktionieren :)")
time.sleep(4)
msg1 = "Dies ist ein"
msg2 = "kleiner Test"
for i in range(len(msg1)):
lcd_message(msg1[:i+1])
lcd_message("")
time.sleep(0.1)
for i in range(len(msg2)):
lcd_message(msg1)
lcd_message(msg2[:i+1])
time.sleep(0.1)
time.sleep(4)
GPIO.cleanup()
[/php]
Schaltplan - Skizze! -> Attachment
Meine Feste Werte der R1 und R2 sind Resultat mehreren Proben geworden.
Also bitte an deinen Display die Werte (R1, R2) anpassen!
Georg
