ich habe diese Woche versucht Ambilight auf meinem Pi zum Laufen zu bekommen. Folgende Basis erstmal für Euch.
Pi2 mit Kodi 14.2 und Openelec
dazu das aktuelle Hyperion Release aus dem Netz geladen und nach Anleitung installiert. Service läuft soweit ich auch mit
Putty sehen kann. Auch killall und anschließender Neustart funktioniert. Ebenso kann ich Befehle absetzen um die Installation zu testen. Alles ohne Fehlermeldungen bzw. Auffälligkeiten.
Derzeit sind die LEDs unkontrolliert an, wechseln spontan die Farbe, selbst wenn ich am Kabel wackel bekomme ich den Effekt hin.
Würde mich über Hilfe freuen. Kann Euch weitere Bilder, Dateien etc. zur Unterstützung liefern. Da mir eine Referenz fehlt und wohl alles bei jedem hier und da anders ausschaut, ist es schwer den Fehler zu finden. Verkabelung? Software? Konfig?
Nachtrag: Wenn nur die Adern für Strom und Erde angeschlossen sind, bleibt die Leiste nicht immer dunkel. Mal geht auch hier mal die ein oder andere Led an, oder es bleibt komplett alles aus. Erst wenn die Kabel dann für Ci bzw Di verbunden werden fängt alles an zu leuchten bzw flackern. Ohne Sinn und ohne nur die ersten 10 LED wie in meiner Config beschrieben zu berücksichtigen.
Keine Ahnung grad was ich jetzt wie überprüfen soll um mich dem Fehler zu nähern. Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Danke!
// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon'
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder
/// Device configuration contains the following fields:
/// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes)
/// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806',
/// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none')
/// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the
/// device specifier, device serial number, or the output file name
/// * 'rate' : The baudrate of the output to the device
/// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.).
"device" :
"name" : "MyPi",
"type" : "apa102",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 250000,
"colorOrder" : "gbr"
/// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings.
/// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the
/// following fields:
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation
/// - 'valueGain' The gain adjustement of the value
/// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// following tuning parameters for each channel:
/// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on
/// (else zero)
/// - 'gamma' The gamma-curve correction factor
/// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black)
/// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white)
/// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option.
/// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning
/// parameters:
/// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none')
/// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds
/// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz
"color" :
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsv" :
"saturationGain" : 1.0000,
"valueGain" : 1.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 1.0000,
"blacklevel" : 0.0000,
"whitelevel" : 1.0000
"green" :
"gamma" : 1.0000,
"blue" :
"gamma" : 1.0000,
"smoothing" :
"type" : "none",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000
/// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area
/// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list
/// contains the following fields:
/// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero
/// being the first led.
/// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging
/// (minimum and maximum inclusive)
/// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.2000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.4000 },
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.6000 },
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.8000 },
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 5,
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 6,
"index" : 7,
"index" : 8,
"index" : 9,
/// The black border configuration, contains the following items:
/// * enable : true if the detector should be activated
/// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0)
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.01
/// The configuration of the effect engine, contains the following items:
/// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects
/// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence'
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects"
"bootsequence" :
"duration_ms" : 3000
/// The configuration for the frame-grabber, contains the following items:
/// * width : The width of the grabbed frames [pixels]
/// * height : The height of the grabbed frames [pixels]
/// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz]
"framegrabber" :
"width" : 64,
"height" : 64,
"frequency_Hz" : 10.0
/// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields:
/// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host
/// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server
/// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback
/// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show
/// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback
/// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu
/// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver
/// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing
"xbmcVideoChecker" :
"xbmcAddress" : "127.0.0.1",
"xbmcTcpPort" : 9090,
"grabVideo" : true,
"grabPictures" : true,
"grabAudio" : true,
"grabMenu" : false,
"grabScreensaver" : true,
"enable3DDetection" : true
/// The configuration of the Json server which enables the json remote interface
/// * port : Port at which the json server is started
"jsonServer" :
"port" : 19444
/// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface
/// * port : Port at which the protobuffer server is started
"protoServer" :
"port" : 19445
/// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface
/// * port : Port at which the boblight server is started
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
"endOfJson" : "endOfJson"
