Posts by werhase
    Danke für die Info.
    Es waren meine ersten Gehversuche mit ChatGPT. Die Idee, wie die Fehlermeldungen analysiert und Lösungsvorschläge angeboten werden, ist schon ideal, wenn sie funktionieren würde. Ich habe euch hunderte von Anfragen erspart.
    Die angesprochenen Probleme mit fehlenden Angaben zu Versionen und dem Datum hoffte ich damit zu umgehen.
    Ich bin nicht besonders fit in Englisch. Es führt wohl kein Weg daran vorbei etwas daran zu ändern
    Trotzdem sollte ein frisch installiertes OS ohne Fehler laufen. Beim Auto weis man auch, welche Funktion die die Pedale haben, auch wenn man nicht KFZmechaniker gelent hat.
    Dann werde ich mal auf konventionelle weiter machen....
    Guten Tag zusammen,
    nach ein paar Jahren Abstinenz hatte ich das Bedürfnis, mal wieder den Raspberry zum Leben zu erwecken. Damals hatte ich aus Frust aufgehört, weil ich zu Anfangszeiten von Bullseye nicht mehr mit dem System klarkam. Soweit ich mich erinnern kann, war es das Problem, Haedless via VNC auf den Pi zuzugreifen.
    Heute habe ich zur schnellen Problemlösung ChatGTP zu Hilfe genommen. Trotzdem hat es mehrere Stunden gedauert, bis ich herausfand, dass man VNC erst einmal via raspi-config aktivieren muß. Das war wohl früher vorkonfiguriert. So sind die ersten Stunden für die überflüssigen Versuche mit verschiedene VNC-Programmen, ins Land gegangen (einschließlich dem Installationsschrott).
    Schon beim Einloggen via VNC gab es die Fehlermeldung, dass es sich um einen veralteten Schlüssel vorhanden ist, funktionerte aber trotzdem. Update fand einige Pakete nicht. Und schon ging das Theater los... Die von Chatgpt vorgeschlagenen Lösungen führten immer zu neuen Fehlermeldungen. Die USB-Webcam wurde erst nach viel Frickelei zum Laufen gebracht. Das Ziel, eine Vogelkäfig-Cam zu bauen und den Stream ins Internet zu stellen, war ich meilenweit entfernt.
    Das alles hatte damals mit früheren OS Versionen durchaus geklappt. Um so frustrierender sind die ewigen Neuinstallationen via dem Pi Imager (Verschiedene Versionen auf 2 verschiedenen Raspberrys) und vergeblichen Programm Installationen (motion, motioneye und auch MotioeyeOS) .
    Gibt es eine Frustarme Vorgehensweise, die mir bisher verborgen blieb? Wo gibt es aktuelle Infos, die ich bisher nicht gefunden habe? Ist ChatGPT womöglich ungeeignet?
    Wieso gibt schon bei Neuinstallationen Fehlermeldungen beim Einloggen (veralterte VNC Schlüssel). Es gibt doch auch Leute, die keine Linux Fachleute sind und einfach nur ein bisschen basteln wollen. Ein rundlaufendes Grundsystem wäre da doch Vorraussetzungen.
    Es gib Leute die sind der Meinung dass eine neue SW wie es Bullseye auch ist erst einmal "abhaengen" muss.
    Ist schon klar. Es war ja auch eher Zufall. Ich brauche nicht zwangsweise das Neuste.
    Ich werde es wohl morgen noch mal mit Booster versuchen. Bis es endlich funktioniert habe ich das sonst eh durch sinnloses Ausprobieren verbastelt.
    Guten Tag zusammen.
    Nach dem ich mir mein Bastelprojekt auf dem Pi 3B kurz vor Vollendung durch ein , anscheinend schief gelaufenes Update zerschossen hatte, galt es nun von vorn zu beginnen.
    Bei Raspiboot konnte ich partout kein Bs auswählen. Das wäre meine erste Wahl gewesen weil er auch die Möglichkeit bot, von usb zu starten.
    Dann habe ich 2x den Imager ausprobiert. Klappte prima, doch Motion und Anydesk wollten nicht laufen. Habe dann gelesen das es Probleme mit der Cam gibt. (Ich hatte wieder bullseye gezogen.)
    Die ganze Probiererei hat nun 6 Stunden gedauert. :/
    Frage: ist damit zu rechnen, dass eine Anpassung zeitnah erfolgt? Kennt jemand eine Lösung für das Problem, die ich nur nicht gefunden habe? Bei vielen Tutorials vermisse ich eine Angabe auf welche Version sie sich beziehen. Oder ist es sinnvoll erst mal weiter Booster zu nutzen?
    Zur Erklärung: ich wollte motion zur Überwachung des We Hauses auf dem Campingplatz nutzen. Hier habe ich Zugang zu einem eigenen Wlan, jedoch kein Zugang in den Router. Hier erhoffte ich Zugang via Anydesk wenn ich es fertig bringe, das wlan erfolgreich vor zu konfigurieren.
    Nun habe ich mir doch alles zerschossen. Als Grund dafür vermute ich ein fehlerhaftes Dist-update, was ich anscheinend unerkannt mitgeschleppt hatte, nun aber, bei einem normalen Update zum Chrash geführt hatte. Glück im Unglück, damit das nicht passiert, wenn Raspi seinen Dienst in Einsamkeit verrichtet.
    Nochmals vielen Dank.
    Ich denke, Dank eurer Tips werde ich das auf einnem frischen System hin bekommen.
    Guten Tag,
    Ich habe meinen Raspberry headless konfiguriert. Das hat prima geklappt und läuft zuhause prima.
    Nun möchte ich den Raspberry auch mal in einem anderen WLAN-Netz betreiben, von dem mir Netzwerkname und PW bekannt ist. Leider habe ich keinen Zugang in den Router. So muss ich das Netzwerk zuhause vorkonfigurieren.
    Wie sieht das in der wpa_supplicant.conf aus? Geht das an dieser Stelle überhaupt? Werden die Daten des zweiten WLANS einfach hinter die Ersten geschrieben? Durch Leerzeichen oder Komma getrennt? Ich habe vor Ort keinen Zugriff auf den Raspberry. Es muss also ohne Probiermöglichkeit klappen und der Einsatzort ist über 100km entfernt.
    Ist der Raspberry erst mal im Netz hoffe ich, dass der Zurgriff darauf via Anydesk auch funktioniert.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jochen
    PS: Mir fällt gerade auf, dass ich den wpa_supplicant.conf im Laptop bearbeiten bzw anpassen könnte. Trotzdem würde mich interessieren ob der Eintrag von mehreren Netzen an dieser Stelle möglich ist. Wenn es klappt, brauchte ich die Daten nicht immer anzupassen.
    Vielen Dank ThomasL.
    da kann ich mir natürlich in der motion.config einen Wolf suchen.
    Hätte ich mal besser im Englischunterricht damals besser aufgepasst hätte ich nur Probleme mit dem technischen Verständnis.
    Was ich einstellen muss das nicht 20-30 Bilder von einem leeren Raum gespeichert werden, nur weil der Lichtschein eines Autos, das draußen vorbei fährt einen Event auslöst, finde ich auch noch heraus.
    gibt es eine Einstellung, in der die ältesten Aufnahmen automatisch gelöscht werden, wenn der Speicher knapp wird?
    Vielleicht könnte jemand auf die Frage antworten. Es würde mich auch interessieren.
    Ich möchte ein Ähnliche dran hängen: mit welcher Einstellung erreiche ich das bei einem Ereignis nur Fotos alle paar Sekunden zu bekommen.
    Welche Einstellung verhindert ein Event bei nur kurzer Reflektion durch vorbeifahrende Fahrzeugen.
    (Bitte keine juristische Bewertung über die Zulässigkeit dieser Einstellung. Nehme alles auf meine Kappe.) ;)
    Warum tightvncserver? Weil ich es immer so gemacht habe und es funktionierte. So habe ich nichts vermisst.
    Habe deinen Tip mit dem RealVNC befolgt und.... es läuft prima!.!
    Das automatische laufende Einrichtungsprogramm war mir völlig unbekannt. :)
    Obwohl ich vorher schon habe updrate und upgrade habe laufen lassen wurde erstaunlicher Weise noch jede Menge nachinstalliert.
    Die genannten Fehler von oben mit Synaptic und Gparted sind behoben.
    Danke für Eure Geduld.
    Viele Grüße
    Werhase
    Tightvncserver ist installiert und ich komme auf die GUI!
    Nun, kurz bevor ich uebermtig werde tauchen neue Probleme auf. Ich schreibe diesen Beitrag auf dem Raspi in Chrome und stelle gerade fest, dass die Umlaute fehlen. Vorher scheiterte die Installation von Gparted und Synaptic. Der Aufruf der Programme scheitert mit:
    UTF8 DE ist eingestellt. Bei dem Versuch der Konrtolle im Applikationsmen lsst sich das auch nicht oeffen.
    Gibt es hier vielleicht eine gemeinsame Ursache?
    GESCHAFFT!!!!!!!!!!!! :bravo2:
    Ich habe auf einem anderen PC das Immage von Heise geladen. Bin weiter nach den allgemeine Anleitungen vorgegangen und habe zum editieren wieder Mousepad benutzt. UInd siehe da: der erste versuch war erfolgreich!!!
    Warum? Keine Ahnung :no_sad:
    Der Vorteil ich wenn man schon so ganz vorn hängt: man freut sich über Kleinigkeiten.
    Als Nächstes werde ich die funktionierende SD -Karte mehrmals klonen.... -für alle Fälle ;)
    Was willst Du damit sagen??? :conf:
    Nun, wenn man keine Ahnung hat wie ich, könnte man annehmen, wenn man eine Datei mit einem Kommandozeilen Tool oder einem Editor einer grafischen Oberfläche erzeugt und/oder bearbeitet, sie eventuell unterschiedliche Eigenschaften haben könnte.
    Die gleiche Ungewissheit hatte ich bei der Frage, ob es für den Teil des Eintrags in der wpa_sopplicant der ztwischen den beiden geschweiften Klammern steht, der Einzug von Bedeutung ist oder nur der besseren Lesbarkeit dient.
    Hallo hyle,
    Ja, ich nutze nur Xubuntu. Nein, ich gebe zu, dass habe ich nicht gemacht. Wüsste auch nicht wie man das geht.
    Die Quelle war: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
    Ich hielt das für seriös.
    Erzeugt habe ich die Dateien mit touch im Terminal
    und mit nano bearbeitet.
    Es gibt Neues: Habe nun in beide Partitionen ssh mit mousepad angelegt. (vorher mit touch).
    Nun wird mit
    jochen@tux-jochen:/$ ssh pi@192.168.178.23
    das ausgegeb:
    @ WARNUNG: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAT SICH GEÄNDERT! @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@ES IST MÖGLICH, DASS JEMAND ETWAS TATSÄCHLICH TUT!Jemand könnte dich gerade belauschen (Mann-in-der-Mitte-Angriff)!Es ist auch möglich, dass ein Host-Schlüssel gerade geändert wurde.Der Fingerabdruck für den vom Remote-Host gesendeten ED25519-Schlüssel lautetSHA256: Khi3nvIK9lmmEaztGf + bSkhms7vfziiSGqaVhSBPAA8.Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.Fügen Sie den richtigen Hostschlüssel in /home/jochen/.ssh/known_hosts hinzu, um diese Nachricht zu entfernen.Ein Verstoß gegen den ED25519-Schlüssel in /home/jochen/.ssh/known_hosts:27entfernen mit:ssh-keygen -f "/home/jochen/.ssh/known_hosts" -R "192.168.178.23"Der ED25519-Hostschlüssel für 192.168.178.23 wurde geändert und Sie haben eine strenge Überprüfung angefordert.Überprüfung des Hostschlüssels fehlgeschlagen.
    Ich habe die Meldung durch den Google-Übersetzer laufen lassen.
    Ich werde wohl für die nächsten Wochen beschäftigt sein....||
    Aber jetzt gehe ich erst mal schlummern....
    Hi doing
    Titel geändert.
    Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung was da immer schief läuft. Ich habe es wirklich erheblich mehr als einmal probiert.
    Ein Teil der Einträge in der boot/wpa_supplicant waren nach den Booten in verschwunden. Ich hatte gelesen das der supplilant.conf beim Booten in das Verzeichnis /etc in rootfs geschrieben wird. Dort habe ich die fehlenden Zeilen ersetzt (ein reine Verzweiflungsversuch!) .
    Ich nehme das mal persönlich weil wohl nur ich Probleme damit habe.. :@
    So, nun , nach ca. 12 std rumwurschteln, habe ich es geschafft, daß der raspi3 endlich im Router zu sehen ist (WLAN) . Er ist auch ping-bar, via ssh kann ich jedoch nicht darauf zugreifen.
    (Connection refused):conf:
    Nachdem ich diverse Anleitungen mehrmals durchprobiert habe habe ich festgestellt, das die Einträge im wpa-supplicant, die ich vorher in der Boot-Partition erzeugt hatte, in der rootfs-Partition verstümmelt waren. Ein Edition der Datei, nachdem ersten Bootversuch, unter rootfs/etc/wpa_supplicant brachte endlich Abhilfe.
    Was muss ich machen um ssh headless zu aktivieren (headless, in einem anderen PC, versteht sich) ? Eine leere ssh-Datei in der boot-Partition reicht offensichtlich nicht. :helpnew:
    Hat jemand eine Idee oder einen idiotensicheren, deutschprachigen Link?
