Kann mir bitte jemand weiterhelfen - wo verlaufe ich mich da.
Schönen Sonntag noch
Helmut
Posts by Helmi55
Habe jetzt nochmals ein neues image auf die SD karte gespielt. Keine Änderung in der Index.php
aber dafür in den Einstellungen die Website URL auf http://meinDDNS.net/wordpress geändert
dann sieht die Seite aber so aus - ist aber erreichbar (allerdings langsam) -
Bin der Sache etwas näher gekommen
habe in der index.php folgendes eingetragen
header("location: http://10.0.0.22:80/wordpress");
exit;
Wenn ich nun von aussen mit dem Handy die Verbindung herstelle, dauert es sehr lange?, aber es wird folgendes angezeigt:
Zum Inhalt springen - wenn ich das anklicke komme ich auf die Seite. Diese sieht aber nicht richtig aus?So wo kann da noch am Finetuning haken?
Helmut -
Servus habe es bei WebSite Adresse eingetragen - ohne Erfolg.
Weil wenn ich es bei WordPress Adresse eintrage, dann fürchte ich, kann ich WP nicht mehr ansprechen denn das sch... (öne) A1 Modem
lasst nämlich ddns von innen nicht zu......... -
Hallo guten Morgen,
das Portforwarding habe ich wieder eingetragen - sonst geht gar nix.
In den Wordpress Einstellungen habe ich auch noch versucht den Port mit anzugeben - nein
Kann mir bitte jemand weiterhelfen - was mache ich falsch oder übersehe ich
Ich glaube da muss in der Index.php oder in der Gegend was eingetragen werden oder?
Danke für eure Hilfemit meinDDNS.net:80 schaffe ich das hallo Welt zu sehen - thats it
Helmut -
Servus
DUC ist Dynamic DNS Update Client. Weil die DDNS Einrichtung am A1 Hybrid Modem immer Probleme bereitet wird dieser DUC am RPi installiert und übernimmt die Funktion.
Habe jetzt das Portforwarding gelöscht - aber ohne Wirkung?
Sorry für die dumme Frage - welche Logs meinst du? -
Hallo Gemeinde,
ich benötige eure Hilfe. Ich komme nicht weiter.
Ich habe auf einem meiner RPi's Apache, PHP SQL und Wordpress aufgesetzt.
In meiner A1 Hybridbox habe ich ein Portforwarding auf Port 80 eingetragen. MeinDDNS.net ist auch auf einem Pi mit DUC von NOIP eingetragen.
(Meine Haussteuerungen kann ich problemlos von außen erreichen!)
Mein Problem ist, ich schaffe es nicht Wordpress von außen zu erreichen.
Von innen 10.0.0.22 = Hallo World = index.php
Von innen 10.0.0.22/wordpress = meine Wordpress Seite
Von außen meinDDNS.net:80 = Hallo World
Von außen http://meinDDNS.net/wordpress = stille - sehe nur 10.0.0.1. ??? Meldung safari konnte die Seite nicht öffnen, Server nicht erreichbarWas muss ich da bitte wo eintragen? Index.php????
Möchte meinem Freund, bevor wir die Seite zum Hoster legen, hier auf meinem RPi sichtbar machen.
Bitte um Hilfe - bin am verzweifeln?
Danke Gruß Helmut
Hallo
oder du verwendest zum Anschluß einen DS9490R - dann kannst du dir die Widerstände ersparen.
Habe so 6 Stk 18B20 an meinen RPi2 angeschlossen. Läuft ohne Probleme (längste Strecke 10 Meter)
Helmut -
Servus
nein läuft auf Wheezy und Kodi nicht. Nur mit einer OpenElec Installation funktioniert es.
Wenn ich mein Projekt digitaler Bilderrahmen umsetzen werde, werde ich einen zusätzlichen RPI
für Bilderrahmen verwenden (OpenElec) und einen zweiten für FHEM.
OT: jetzt such ich einen guten 24" Monitor der für Bilderrahmen erschwinglich ist. Hab hier einen Samsung aber
der ist im Vergleich zu meinem 27er iMac gruselig in der BilddarstellungSorry dass ich dir nicht weiter helfen konnte
Schöne Pfingsten
Helmut -
Hallo
ich habe auf meinem RPi 2 mit Wheezy 4.1.19v7 (benötige ich für FHEM) Kodi installiert.
Maus und Tastatur habe ich per USB angeschlossen und einen Neustart durchgeführt. Modi sehe ich am Screen aber
ich komme nicht in die Einstellungen. Weder Maus noch Tastatur reagieren (Treiber??)
Ich möchte mit Kodi einen digitalen Bilderrahmen erstellen, der über FHEM bei Öffnen der Türe automatisch gestartet wird.
Abgesehen vom bestehenden Maus/TastaturProblem, ist Modi dafür die 1. Wahl oder gibt es ja sogar noch schlankere Progis für mein Projekt
Danke
HelmutPS Stromversorgung ist über ein Apple iPad Netzteil - also stark genug.
Tastatur hat Licht auch die MausMit OPEN ELEC funkt es - Danke
NUR warum funktionieren Maus und Tastatur mit Wheezy und Modi nicht??? Kann mir das bitte jemand erklären
OpenElec allein genügt mir nicht. Brauche Wheezy für FHEM -
So das Problem ist gelöst – Danke ans Forum
Hier die Beschreibung für alle Nichtwissenden – wie ich es war.
Auf die richtige Verkabelung kommt es an!! (ich verwende 2 Hutschienennetzteile)
1.[font="Times New Roman"] [/font]auf Raspi
2.[font="Times New Roman"] [/font]5V rot auf Modul
3.[font="Times New Roman"] [/font]GND schwarz auf eine Klemme (von hier 1x auf GND Modul und 1x
auf einen freien GND des RPi (das war mein Fehler in der Verkabelung!!)
4.[font="Times New Roman"] [/font]SDA auf RPi 3
5.[font="Times New Roman"] [/font]SCL auf RPi 5
Raspi-config: Punkt 8 advanced Options A5 (DT sollte ja eh schon aktiviert sein)
A7 I2C aktivieren
Nach dem reboot checken ob die i2c Module geladen sind –
sudo nano /etc/modules (i2c-dev und i2c-bcm2708)
In die /boot/cmdline.txt bcm2708.vc_isc_override=1 eintragen (damit wird der 5er Pfosten am RPi erkannt)
I2C Tools laden (sudo apt-get install i2c-tools)
Zur Sicherheit sudo adduser fhem i2c und sudo adduser pi i2c
Mit i2cdetect –y 1 wird jetzt das Modul angezeigt (63)
Die Datei 52_I2C_EZOPH vom /RPi/Software Verzeichnis nach /opt/fhem/FHEM kopieren.
Folgendes in FHEM eintragen
define I2CBUS RPII2C 1
define pHSonde I2C_EZOPH
attr pHSonde IODev I2CBUS
attr pHSonde poll_interval 5
Ich habe die Sonde zuerst mit Middle 7, dann low 4 und high 9 bei 25 Grad kalibiert.
Eine Überprüfung mit einem Scuba II war erfolgreich und brachte eine Übereinstimmung
Schönes Wochenende
Herzlichen Dank - wieder was gelernt.
Ich glaube ich wurde da auf die falsche Spur im FHEM Forum gelenkt. Aber bin ja auch noch mit 61 lernfähig (besonders bei den Dingen die Spaß machen)
Morgen werde ich die Sonde anhängen und versuchen zu kalibrieren.
Sag euch dann Bescheid
Tja ich habe im Moment nicht auf die SCHÖNE gelöst
GND vom Netzteil mit Klemme aufgeteilt 1x auf GND RPi und 1x auf Modul
Jetzt siehts so aus
pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- 63 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --Teilerfolg - jetzt scheint das Modul unter den Tools auf.
ABER in FHEM bekomme ich beim Anlegen die MeldungBUS: Error! I2C device not found: /dev/i2c-99. Please check kernelmodules must loaded: i2c_bcm2708, i2c_dev (define BUS RPII2C 99)
0x63 ist doch BUS Nummer 99 oder? -
Nö, weil Raspiprojekt schrieb - RPi -Module
Kam mir eh schon etwas komisch vor.
Na gut ab in die Garage und umhängen - melde mich wieder - -
Servus
so die Verkabelung ist nun wie folgt:
Plus vom Hutschienennetzteil auf das Modul (5V)
GND von RPI (Pin6) auf GND Modul
SDA von Pin 3 auf Modul
und SCL von Pin 5 auf ModulNeustart, aber die i2c Tools zeigen wieder nichts an?
Jetzt leuchtet auch das blaue Lämpchen am Modul nicht mehr
Ok Danke bin gerade unterwegs werde es später probieren und melde mich wieder Danke
Hallo guten Abend,
also ich habe die Teile gekauft und ein guter Freund aus einem Nachbarforum (FHEM) hat sie mir zusammengelötet.
Es handelt sich um folgende Teile
http://www.atlas-scientific.com/product_pages/circuits/ezo_ph.html und
http://www.atlas-scientific.com/product_pages/…ts/pwr-iso.htmlPlus und Minus kommen von einem eigenen Hutschienen Netzteil
Verstehe ich das richtig, plus vom Netzteil auf das Modul und GND von Modul zu RPI??
Ich habe leider nix anderes zum Testen....
Helmut -
So jetzt habe ich noch sudo adduser pi i2c gemacht - das war schon ok.
Dann noch den Pfosten 5 und der /boot/cmdline.txt mit bcm2708.vc_i2c_override=1 aktiviert.
Neustart
Wer hilft mir mit weiteren Tips -
[font="Menlo"]pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdetect -y 1[/font]
[font="Menlo"] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f[/font]
[font="Menlo"]00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [/font]
[font="Menlo"]10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [/font]
[font="Menlo"]20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [/font]
[font="Menlo"]30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [/font]
[font="Menlo"]40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [/font]
[font="Menlo"]50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [/font]
[font="Menlo"]60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [/font]
[font="Menlo"]70: -- -- -- -- -- -- -- -- [/font][font="Menlo"]Danke und Nice eve[/font]
So habe jetzt auf einer neuen leeren SD Karte nochmals whizzy aufgesetzt und update ausgeführt.
In der raspi-config zeitzone und tastaturlayaout eingestellt.
DT enabled und i2c geladen.
Reblot und danach die /etc/modules gecheckt - waren die i2c Module nicht vorhanden.
Händisch eingetragen und mit modprobe geladen
Blacklist war leer
In der boot/config war dieser Eintrag am Ende vorhanden: [font="Menlo"]dtparam=i2c_arm=on[/font]
[font="Menlo"]Mit sudo i2cdetect -y 1 bekomme ich wieder nur Striche angezeigt?[/font]
[font="Menlo"][font="Menlo"]pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdetect -y 1[/font]
[/font]
[font="Menlo"] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f[/font][font="Menlo"]00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- [/font]
[font="Menlo"][font="Menlo"]70: -- -- -- -- -- -- -- -- [/font][/font][font="Menlo"][font="Menlo"]Was ist hier bitte los? Was mache ich falsch oder übersehe ich??[/font][/font]
[font="Menlo"][font="Menlo"]Danke und Gruß[/font][/font]
[font="Menlo"][font="Menlo"]Helmut[/font][/font]
