Posts by Alexander1992
    ich wollte jetzt tcpdump starten. Dazu habe ich deinen Befehl benutzt.
    Anschließend kam diese Fehlermeldung.
    sudo: tcpdump: command not found
    Ich benutze einen Pi als Router mit hostapd und isc-dhcp-server.
    Mein lokaler PC hat auch keinen Zugriff ins Internet.
    Gruß,
    Alexander1992
    erstmal ein gesundes neues Jahr :)
    Der Code
    sudo tcpdump -vvveni wlan0 ether proto 0x888e
    funktioniert nicht.
    Fehlermeldung bei update
    Gruß,
    Alexander1992
    mit den Befehlen in der interfaces-Datei
    pre-up iw dev wlan0 set power_save off
    post-down iw dev wlan0 set power_save on
    Habe ich es schon probiert. Funktioniert auch nicht.
    Der Router wird über ein anderes Pi betrieben, mit hostapd und isc-dhcp-server.
    Mein lokaler PC wird nicht aus dem Netz geworfen. Auch wenn er mal 15 Minuten nicht bedient wird.
    Meine Netzwerk-Informationen stehen in der interfaces-Datei und nicht in der sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf.
    Liegt es vielleicht daran?
    Gruß,
    Alexander1992
    wenn ich das so machen!
    10.11.12.2 .... 10.11.12.8 für statsiche IP und nicht in der dhcp config vermerkt
    und
    10.11.12.9 .... 10.11.12.250 in der config Datei als range vermerkt.
    Vergibt er trotzdem eine statsiche und eine dynamische IP-Adresse.
    Gruß,
    Alexander Pokraka
    ps aux | grep -i [d]hc
    root 588 0.0 0.1 2564 1760 ? Ss 14:19 0:00 /sbin/dhcpcd -q -w
    ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:87:da:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::31a7:6fb9:828d:a1e6/64 scope link tentative
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:d2:8f:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.11.12.3/24 brd 10.11.12.255 scope global wlan0
    inet 10.11.12.4/24 brd 10.11.12.255 scope global secondary wlan0
    inet6 fe80::464d:167d:239a:a0e3/64 scope link
    Gruß,
    Alexander Pokraka
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich brauch aber den dhcp-Service, weil nicht alle Geräte eine statische IP-Adresse von mir erhalten haben.
    Für mein Projekt benutze ich eine Software, welche die richtige IP-Adresse benötigt und durch die doppelt Belegung, kommt der Dienst durcheinander.
    Ist es Möglich, das der DHCP-Service erst ab einer bestimmten IP-Adresse diese verteilt und die andere als statisch vorbehält?
    Gruß,
    Alexander Pokraka
    Hallo liebe Community,
    ich habe auf meinen Raspberry Pi 3 mit Raspbian Jessie ein Wlan Access Point eingerichtet.
    Software: hostapd und isc-dhcp-server.
    Das Problem was ich jetzt habe ist, dass meine Raspberry Pis zwei IP-Adressen vom Router erhalten. UND nur die Raspberry Pis.
    - network/interfaces:
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet static
    address 10.11.12.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.11.12.1
    wpa-ap-scan 1
    wpa-scan-ssid 1
    wpa-ssid "*********"
    wpa-psk "********"
    Kann mir jemand helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Alexander Pokraka
    bei der Deinstallation habe ich auch phpmyadmin deinstalliert.
    Das war der Fehler.
    Ein guter Befehl für die Fehleranalyse ist -> sudo /etc/init.d/apache2 status
    Damit habe ich den Webserver jetzt zum laufen gebracht.
    Leider ist meine Cloud (owncloud) immer noch nicht erreichbar.
    Es erscheint immer noch das gleiche Foto, wie oben.
    Hat einer eine Idee?
    Alex
