Posts by mosquito
    Alles was mir auf dem Iphone da hilft probiere ich gern aus, es geht in erster Linie darum keine Original-Fernbedinung mehr haben zu müssen. Wenn das dann zwei Apps sind, wäre das für mich auch ok.
    Mit Programm meinst Du die App die auf dem Iphone die commands an den Raspberry weitergibt oder meinst Du ein Programm in Python/Java/C was auf dem Pi die IR-Signale sendet? Wie wäre denn der einfachste Weg? IR Transmitter für GPIO kaufen um LIRC einfacher zu nutzen, oder kann man das in dem Vorhaben auch knicken?
    Aufwändig hat immer so die Hoffnung mit in sich, vielleicht kriege man es doch irgendwie hin. Geht es im Aufwand um das recording und abspeichern der IR-SIgnale (Das wäre ein Aufwand den ich nicht scheuen würde, da das ja vermutlich eher stupide Arbeit ist), oder ist es aufwändig, weil da systemseitig mit viel KnowHow einiges zu ändern ist? Also hättest Du einen Vorschlag wie man einen Shell-Befehl mit ttyUSB0 hinkriegt, dass dort mal ein IR-Send aus dem Dongle herauskommt?
    Hm, ich habe hier noch etwas von Flirc selber gefunden:
    http://cl.flirc.io/lrs8
    wohl basierend auf:
    https://github.com/flirc/sdk/b…li/src/cmds/ir_transmit.c
    "Sehe ich das richtig, dass du einen USB-IR Empfänger dran hast?"
    -> Der Flirc Gen 2 Dongle ist sowohl Empfänger als auch IR-Sender.
    "Solche Fernbedienungen musst du über die Einstellungen von OSMC wie eine Tastatur einrichten."
    -> Mich interessiert der Case Infrarotfernbedienungen mit OSMC zu betreiben nicht. die Möglichkeit sicher "nice to have" für andere Cases, aber eben nicht für meinen. (Mein iPhone hat nicht mal ein Infrarotsender)
    "Dann bist du mit lirc sowieso auf dem falschen Weg.....für einen USB-Dongel weniger bis gar nicht"
    -> Ich habe mir den Flirc Gen 2 zugelegt, weil ich einst versucht hatte einen uraltes PC-IR-Modul direkt an den Pins zu betreiben,- was großer Quatsch war- da schon die Voltzahl nicht passte usw. Da ich nicht immer so viel Zeit habe, es mich aber dann doch manchmal packt, wollte ich es mir mit dem Dongle einfach leichter und sicherer machen. Dongle an den USB-Port stecken, keine Sorgen mit Spannung, Herumstecken usw. Wenn das nun auch nicht ginge wäre das zwar eine weitere Fail-Erfahrung- aber auch sehr schade, weil ich ihn ja genau dafür kaufte. "Weniger bis gar nicht" bedeutet es geht nur mit exorbitantem Aufwand? Sprich es ist ein Eselsweg?
    "Funktioniert bei dir nichts über CEC mit der Fernbedienung des TVs?"
    Ich kann mit CEC den TV ein- und ausschalten- weiter aber nichts. Selbst Volume up and down klappte nicht, ich vermute Philips (die nennen das CEC "Easy Link") hat nicht 1:1 ausimplementiert was in CEC üblich sein sollte. Die IR-Fernbedienung vom Philips TV hat zudem Knöpfe für die HDMI-Quelle, für Netflix, Einstellunge etc., genau die will ich natürlich auch nutzen können. Da das mit CEC/EasyLink nicht klappte, war es eine Sackgasse.
    Den TV einfach als Screen für eine weiter Mediabox wie Shield o.ä. zu nutzen möchte ich nicht, da das TV Gerät eh schon Amazon Prime kompatibel ist und ich auch nicht unnötig viele Geräte betreiben will.
    Ja daran hatte ich auch schon gedacht, alos erstmal jungfreudiges System, Lirc hinkriegen und dann manuell Kodi nachrüsten, aber ihr alten Hasen habt ja da oft Erfahrungen, wo sich ein Noob wie ich die ein oder andere Falle sparen kann. Danke erstmal, ich versuch das dann so :)
    jar Richtig, OSMC hat als Untersatz Debian und genau den will ich nutzen um einen IR-SEND zu machen. OSMC hat aber vielleicht in so weit was damit zu tun, dass ich durch die (ich nenn es mal) Konfektionierung des Betriebssystems LIRC nicht so nutzen kann wie auf einem jungfreudigen Jessie/strecth bspw. Und ja ich habe was vor, was Linuxwissen bedarf, deshalb bin ich ja gerade hier. Wenn Du weisst wie das anzugehen ist, kannst Du mir gern einen Tipp geben. Ich glaube er hier hat das gemacht was ich vorhabe:
    https://discourse.osmc.tv/t/ho…evices-from-your-pi/20979
    aber da scheitert es schon beim
    irrecord -d /dev/lirc0 ~/newlircd.conf
    ich habe da folgenden Fehler:
    Copyright (C) 1998,1999 Christoph Bartelmus(lirc@bartelmus.de)
    irrecord: could not get file information for /dev/lirc0
    irrecord: default_init(): No such file or directory
    irrecord: could not init hardware (lircd running ? --> close it, check permissions)
    Den vorherigen close mit
    sudo systemctl stop lircd_helper@lirc0
    quittiert mit gar keiner Meldung, also kein backtrace, kein echo, kein Fehler einfach eine neue Zeile...
    Ich würde gern das Mediacenter beibehalten, aber zusätzlich die Fernbedienung meines Fernseher mit einem Smartphone ersetzen. OSMC habe ich nur gewählt, weil man dort mehr verändern kann "unter der Haube".
    Sorry wenn ich mich da unklar ausgedrückt habe, ich habe einmal empfangen statt senden geschriebn (ist nun korrigiert) der case ist- ersetze mit einem Smartphone die IR-Fernbedienung eines TV mit Hilfe eines Raspis@OSMC.
    Idee: Ich habe eine App welchen dem Raspi@OSMC Befehle gibt (über das Internet/SSH übermittelt). Der Raspi nimmt die Befehle entgegen und SENDET dann die entsprechenden Signale an den Fernseher. Die IR Signale wurden natürlich vorher alle mitgeschnitten, damit der Dongle weiss, was er bei An, Aus, Channel wechseln usw. senden muss.
    Oh man, dass das wieder so ein Ritt wird- also ich vermute wirklich es hat was mit dem OSMC zu tun und der Fähigkeit IR-Fernbedienungen einzubinden- was ich ja überhaupt gar nicht will. In der Menüführung unter mein OSMC ist eine Fernbedieung, da kann man diverse einbinden. Ich will ja aber mit dem Phone durch den Raspi IR-Kommandos übermitteln um Signale an das TV-Gerät zu geben. Also dass der Raspi IR empfangen kann ist für mich nicht so interessant, sondern er soll ja IR senden. Mal so gefragt in die Expertenrunde- ist das möglich was ich vorhabe, oder ist OSMC und IR SENDEN nicht zu bewerkstelligen? Fall es geht, weiß jemand wie?
    Wo kein Glück ist muss wohl Wissen her, davon habe ich zu wenig. Kann es sein dass die Meldungen bedeuten, dass kein Lirc-Service existiert? Oder da ist aber der Dongle nicht so erkannt wird wie er soll? Ich weiß, dass der Stick am Windows PC sich wie ein USB-Keyboard verhält, also man trainiert ihn mit der Software und dann kann jeder IR-FBedienung bspw. im Firefox hoch und runterscrollen. Ich will ja nun selber Befehle vom Dongle aus senden... Ist da vielleicht ein Konflikt? Würde mich eigentlich fast wundern, weil FLIRC die Dinger auch gleich mir Raspberry verkauft und damit wirbt, dass das Teil senden und empfangen kann.
    hyle Dankeschön, dass Du mir zuliest- ohne so hilfsbereite Menschen wie Du und alle anderen die sich so engagieren würde der Raspberry Pi schnell frustrieren, da man sich als Halbwissender schnell verfährt.
    Ich habe 5 Images ausprobiert um Lirc zu installieren:
    neueste Version von OpenELEC-(OpenELEC 8.0.4 arm) > verworfen, weil ich damals nicht mal wusste, dass es dort kein "apt-get" gibt
    neueste Version von LibreELEC (Kodi 18.2 / Linux Kernel 4.19.x)-> verworfen, da auch hier kein "apt-get" dabei war
    neueste Version von OSMC (22.05.2019)-> install von Lirc (mit gutem Gefühl apt wieder zu haben) scheitert aber wie in meinem Anfangspost erwähnt mit der "Warning" E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    älteste Version von OSMC aus der Downloadsektion 01.07.2018 von OSMC.tv -> gleicher error
    älteste OSMC-Version die ich überhaupt finden (29.01.2017) konnte: wieder gleicher error
    raspiprojekt: Am liebsten wäre mir natürlich die aktuellste Version von OSMC. Ich bin nun wieder mit dem aktuellsten OSMC unterwegs. Das mit
    init.d und system.d habe ich nun nachgeschaut, ich habe ein directory was "systemd" heisst, (ohne punkt zwischen m und d). Das Directory "init.d"
    gibt es allerdings auch. Der Befehl zum Test von Lirc geht aber immer noch nicht, probiert habe ich exakt:
    osmc@osmc:~$ sudo /etc/init.d/lirc stop
    sudo: /etc/init.d/lirc: command not found
    osmc@osmc:~$ sudo /etc/systemd/lirc stop
    sudo: /etc/systemd/lirc: command not found
    osmc@osmc:~$ sudo /etc/system.d/lirc stop
    sudo: /etc/system.d/lirc: command not found
    Würde es helfen wenn ich euch schreibe was sich in den Directories systemd und init.d befindet?
    Habt Ihr eine Idee wie man noch herausfinden kann ob Lirc installiert ist? Ich habe in die Kommandozeile einfach mal "irsend" eingegeben, da kommt dann "not enough arguments",
    was für mich so klingt als kennt meine Version schon mal den Befehl (und ich denke mal das ist LIRC), leider weiss ich nicht was ich danach schreiben müsste damit ich bspw. ein ON Signal an den TV abfeuern kann.
    Es ist ein Philips 43PFS5803/12 TV. Mit Flirc und der eigenen Software habe ich mal das ON-Signal auf einem Windows 10 PC mitgeschnitten und in ein File gesaved, leider ist das Dateiformat wenn ich es öffne sehr kryptisch, sprich nicht einmal normale Standard Zeichen,- ich vermute proprietär und ich kann so leider nicht die IR-Codes rausfinden. Komisch ist auch, dass "irsend" auch schon ohne Dongle ausführbar war, obwohl ich den Flirc dongle [Blocked Image: https://flirc.tv/image/cache/catalog/60-500x500.jpg]
    nicht angeschlossen hatte, müsste der Befehl dann nicht so etwas tracen wie "no ir reciever or sending device found"?
    IR-Overlay lese ich hier zum ersten mal, habe ich auch nicht selbst aktiviert, der Link von Dir ist ein ganz schöner Happen wo ich beim Überfliegen auch erstmal nur Bahnhof verstehe. Denkst Du ich muss da durch das Thema, damit es überhaupt klappt? Da sind ja 5 Zeilen die wie es ausschaut Lirc
    in der config.txt (/boot/config.txt) betreffen. Muss ich die Hashtags dann einfach auskommentieren, (# entfernen), restarten, und die Install von Lirc Install sollte dann klappen? Ich habe mal geschaut was in der alten OSMC in der /boot/config.txt steht:
    gpu_mem_1024=256
    hdmi_ignore_cec_init=1
    disable_overscan=1
    start_x=1
    disable_splash=1
    Da ist gar nicht der Inhalt den ich nun erwartet hätte, sonst hätte ich die Hashtags rausgenommen und mal geschaut was passiert... Muss ich da alles selber eintragen?
    hyle: Die Release-Info gabe es bei der ältesten Version (29.01.2017) leider nicht im Klartext, also ob Jessie oder Stretch ist, ich füge mal ein Bild von
    der aktuellen OSMC Release-Info bei, da ist es auch so dass nur osmc bei ID steht:
    Um einzuschätzen ob es Jessie oder Stretch als Unterbau von OSMC war:
    Jessie gabe es vom 28.09.2015 bis 05.07.2017
    Stretch vom 17.08.2017 bis 08.04.2019
    Also Kurzform Frage: Weiss jemand wie ich auf OSMC rausfinde wie ich LIRC (falls nötig) installieren, testen (Linux fragen ob alles läuft?) und schliesslich auführen kann (mit einem Code bspw an den TV, dass der dann angeht)?
    Ich habe Bilder eingefügt von der Versionssausgabe der neusten OSMC, dem grep auf lircd, dem lusb auf den Dongle, und irsend... Außerdem die komische Datei, die die Flircsoftware produziert, wenn man alle IR-Knöpfe aufgenommen hat. Vielleicht ist davon irgendwas hilfreich, mir einen weiteren Stups zu in Richtung meines Vorhabens zu geben.
    Das wäre natürlich das "lustigste", wenn ich versuchte was zu installieren, was schon installiert ist- würde denn dann die oben genannte Fehlermeldung dazu passen? In dem Tutorial:
    https://indibit.de/raspberry-p…end/#Erster_Test_von_LIRC
    schreibt der Verfasser, es solle dieser Befehl genutzt werden um zu prüfen ob Lirc läuft:
    wenn ich den via SSH absetze kommt aber:
    Ich gehe mal davon aus, dass das bedeutet Lirc ist nicht installiert.
    Ich habe das Gefühl OSMC und Lirc mögen sich nicht, anfangs dachte ich es sei eine Inkompatibilität von Stretch mit Lirc. Deshalb habe ich die älteste mir mögliche OSMC Version installiert die ich finden konnte:
    OSMC_TGT_rbp2_20170129.img.gz
    Im Datumsvergleich müsste das Jessie sein. Siehe:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Raspbian
    Die Versionsermittlung via
    cat /etc/os-release
    lässt einen da nicht wirklich unter die Haube schauen "ID=OSMC".
    Aber auch mit der Version kriege ich die gleiche Fehlermeldung :(
    Ich habe mit google Beiträge gefunden in denen es um etwas ganz anderes ging, wo die User aber auch den Fehler
    hatten. Von den Antworten sah es meist so aus als würden da Paketverwaltungsprobleme seien,- mein Wissen in dem Bereich ist da Zero... Ist es also überhaupt möglich Lirc auf OSMC zu installieren? Ich hätte noch die Idee Raspbian Stretch / Jessie als Original-Release auf die Micro SD zu imagen und dann halt erst Lirc zu installieren und dann Kodi manuell nachzurüsten,- bei meinem Wissen schwant mir aber, dass das auch wieder nicht geht und ich die Zusammenhänge einfach nicht verstehe. Falls jemand einen Link hat, etwas erklären kann / möchte wäre es mir sehr hilfreich.
    ich habe folgenedes vorhaben:
    Ein OSMC-Raspi mit angeschlossenem Flirc Dongle (USB-Infrarot) mit LIRC nachzurüsten. Zweck des ganzen soll sein, dass ich auf meine Fernbedienung vom Fernseher verzichten kann.
    Das Telefon soll also auf einer App via Touchdruck (SSH) dem Raspi mitteilen welchen Befehl (Infrarot-Signal) der Flirc Dongle an den TV senden soll. LibreELEC und OpeneELEC waren leider Sackgassen, da ich kein Lirc dort installieren kann (beide sind darauf nicht konzipiert). Ich habe also das langsamere OSMC gewählt, wo es aber auch an der Installation scheitert. Problem:
    WARNING: You have tried to remove a package that is essential to OSMC's operation.
    dpkg: error processing package rbp2-device-osmc (--remove):
    subprocess installed pre-removal script returned error exit status 1
    dpkg: armv7-lirc-osmc: dependency problems, but removing anyway as you requested:
    armv7-remote-osmc depends on armv7-lirc-osmc.
    armv7-eventlircd-osmc depends on armv7-lirc-osmc.
    Removing armv7-lirc-osmc (0.9.0-6) ...
    dpkg: armv7-remote-osmc: dependency problems, but removing anyway as you requested:
    rbp2-device-osmc depends on armv7-remote-osmc.
    Removing armv7-remote-osmc (1.2.2) ...
    Removing 'diversion of /etc/lirc/lircd.conf to /etc/lirc/lircd.conf.distributed by armv7-remote-osmc'
    Removing armv7-eventlircd-osmc (1.3.0) ...
    Errors were encountered while processing:
    rbp2-device-osmc
    Ich kriege es einfach nicht installiert. In Google hiess es Stretch ginge "gerade nicht" mit LIRC, ich hatte dann gehofft, dass die älteste Release von OSMC auf deren Server noch mit Jessie läuft, aber leider Fehlanzeige. Manchmal habe ich das Gefühl ich habe ein Talent dafür mir die Vorhaben auszusuchen, wo die meisten Stolpersteine sind. Es geht mit wirklich nicht darum, dass meine IR-Fernbedienung OSMC steuert,- sondern dass mein Telefon die Fernbedienung ersetzen kann. Für Links, Ideen, Machbarkeitseinschätzungen wäre ich sehr dankbar.
    Gut dann kann ich das wohl knicken, ich hatte halt gesagt bekommen es liegt nicht an verschlüsseltem 1080 Content, sondern an der fehlenden Performance. Schien mir auch erst logisch, weil ja das 720'er Amazon Prime funktioniert. Deshalb hoffte ich einen anderen, kompatiblen Einplatinencomputer (Tinker/Odroid/Rock Pi) zu kaufen wo mehr Speed das verkraftet. Gibt es eigentlich einen Einplatinencomputer der mit der Software aus der Raspberry-Welt vollkompatibel ist (also problemlose und funktionierende Installation von bspw. Libreelec oder Raspbian Stretch usw.)? Manchmal wünscht man sich ja den Raspi etwas anders, bspw mit etwas mehr RAM, oder schnellere Datenraten, echtes SSD oder so was- aber das bedeutet dann doch immer, dass die Software vom Pi nicht nutzbar ist und somit auch die tollen Communitysachen? Vielleicht einfach warten auf die nächste Generation in ein oder zwei Jahren. Danke für die Antwort an alle!
    Ich habe bei einem Bekannten gesehen wie ein "modifiziertes" Libreelec (Millhouse Build) auf dem schnellsten Raspberry Pi tatsächlich Amazon Prime in 720 abspielen konnte. Dafür war einiges an nötig, irgendwas an Plugins, auch irgendwas von Chrome. Einstiegsseite für das ganze war wohl:
    https://www.pcwelt.de/a/einbau…kodi-mit-plug-ins,3451924
    Was aber leider nicht funktionierte war 1080 Full HD. Jetzt habe ich mich gefragt, ob es Einplatinenrechner gibt die mehr Performance haben UND mit den Betriebssystemen vom Raspi voll kompatibel sind? Die Idee ist mit einem Kodi möglichst effizient Amazon Prime zu schauen in 1080 FHD. Kann ich die Idee in die Tonne drücken, oder geht das irgendwie und wenn hat einer eine Idee/weiterführenden Link?
    Ich habe das Thema hier im Forum geklärt. Mein Vorhaben ist nicht auf die Weise zu realisieren, wie ich dachte bzw. es wäre ein steiniger Wege geworden. Gründe: Mein Transmitter hatte in der Ausführung einen zu hohen Spannungsbedarf (bspw. Spannungsteiler notwendig), LIRC hätte nur aufwändig mit einem zusätzlichen Treiber die Consumer-IR-Variante übersetzen können, zudem gab es auch keinen fertigen Treiber, der aus dem Transmitter den Empfangsteil nutzbar gemacht hätte. Spannend war es für mich trotzdem alles mal mit Hilfe wissender Augen zu durchleuchten, danke dafür!
