Noch 2 Beiträge und die #100 sind geknackt ![]()
Posts by Leroy Cemoi
Warum hast Du im prompt deines Mini-PC, manchmal verschiedene Hostnamen
und auch verschiedene User 🤓 -
Mal hier lesen: https://matt.olan.me/post/raspberry-pi-nas/
Dort Troubleshooting -> missing disks
Versuch macht kluch😉
PS: vielleicht noch zur Firmware https://dl.radxa.com/accessories/m2…-adapter/tools/ -
Wir sind auf keinem guten Weg:
hier: https://the-decoder.de/autonomer-ki-a…rce-entwickler/
oder https://the-decoder.de/anthropic-mode…esungen-selbst/
oder https://the-decoder.de/ki-enttarnt-an…-wenige-dollar/
Zu meiner Signatur: langsam glaube ich was ich denke
Das Age-Verification-Gesetz in KalifornienMinderjährige zu schützen, ist in der heutigen Zeit keine leichte Aufgabe. Allerdings ist es fragwürdig, ob die Altersverifikation bei der Installation eines…linuxnews.de
mit weiteren links… -
Wenn man zwischenzeitlich das Pferd wechselt muss man sich nicht wundern wenn man erfolgreich durchs Ziel geht.
Aber wenn Du damit zufrieden bist, dass es auf einem pi4 bzw. Radpi400 läuft ...
Viel Spaß weiterhin hier im Forum und vor allen Dingen mit den raspberries
Ach ja, als 'Schulleiter' solltest Du aber jetzt mal ein 'lessons learned' auf die todo Liste setzen..
Meine letzte Idee dazu:
setz mal ein # vor line 53 mit dem w1-gpio
speichern und reboot!
Hintergrund: früher🙂 war w1-gpio auf gpio4 belegt. Der DHT22 ist kein w1 (onewire) device. Vielleicht reserviert das onewire Protokoll den gpio.
Hm, können wir mal die config.txt in einem codeblock sehen bitte.
Hast Du eigentlich bei der Installation das hier im venv angegeben?
pip3 install adafruit-circuitpython-dht lgpio
Falls nicht -> testen mit der finally.py aus #25
my 2Ct: Versuch mach kluch
Ergänzung: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-install-lgpio/
Ich mus feststellen, dass ich laaange nichts mit GPIOs gemacht habe, insbesondere nicht auf dem Pi5.
entferne in line 11 den #
setze vor line 6 den #
speichern und starten
Fehlermeldung(en) komplett im codeblock
Ich habe das Programm ganz kopiert und abgespeichert. Wenn es läuft tut sich nichts. Leider ...
Zeig Dein kopiertes und abgespeichertes Programm bitte nochmal komplett in einem codeblock. Deine Aussagen erscheinen nicht belastbar wenn man den thread so anschaut.
Hast Du das am 1.April.2025 schon mal gefragt?
How to install dht22 (am2302) digital temperature humidity sensor on raspberry pi3 - Raspberry Pi Forums
Es gibt es offenbar ein Erfolgserlebnis wenn man den Hinweisen im link folgt. Leider muss man lesen … -
HaSch Du hast einen Denkfehler gemacht
Du füllst eine rote Kiste mit Geld (publish) , andere holen sich das Geld wieder aus der gleichen roten Kiste heraus (subscribe).
Wenn niemand die andere blaue Kiste füllt -> bleibt sie leer.
Funktioniert auch mit Bankkonten...
/dev/sdc1 2048 7814035455 7814033408 3,6T Microsoft basic data
/dev/sda1 2048 7814035455 7814033408 3,6T Linux filesystem
Gibt’s ne Erklärung dafür? Welche 4TB konntest Du denn einhängen?
Stricken lernen können wir später noch im Pflegeheim.
Dafür ein paar 👍👍👍😂
Könnte auch der ‚Splash Screen‘ sein. Man weiß ja nicht wie weit der Boot Prozess vorankommt…
Edit: wenn ich recht erinnere kann man im eeprom einen link auf ein Bild im Boot path ablegen. Aber vielleicht spielt mir das Hirn einen Streich🤓 -
Name des Bildes ist ‚RPiSystem.png‘
Kennst Du die Coax Kabel noch
Natürlich. Habe ich schon öfters installiert. Aber noch nie mit BNC.
Ihr seid zu jung
Und hast Du es inzwischen verstanden/nachgelesen?
Ich verstehe nicht was mumpel meint. hyle hat doch Recht, es ist kein coax Kabel und die RJ45 Stecker wären nur unter Einsatz von Magie zu crimpen :).
IEEE 802.3 Clause 8 (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet)
(auch Thicknet oder Yellow Cable) – ein früher IEEE-Standard, der ein 10 mm dickes Koaxialkabel (RG8) mit einer Wellenimpedanz von 50 Ohm verwendet. Zum Anschluss von Geräten muss mittels einer Bohrschablone ein Loch an einer markierten Stelle in das Kabel gebohrt werden, durch das ein Kontakt einer Spezialklemme (Vampirklemme) des Transceivers eingeführt und festgeklammert wird. An diesen Transceiver wird mittels der AUI-Schnittstelle über ein Verbindungskabel die Netzwerkkarte des Computers angeschlossen. Dieser Standard bietet 10 Mbit/s Datenrate bei Übertragung im Basisband und unterstützt auf jedem Segment maximal 500 m Kabellänge und 100 Teilnehmer. Die Leitung hat wie 10BASE2 keine Abzweigungen, und an den Enden sitzen 50-Ohm-Abschlusswiderstände. Wie auch bei 10BASE2 kann über Repeater das Netzwerk bis auf eine max. Länge von 2,5 km ausgedehnt werden. Dieser Typ ist eigentlich obsolet, aber aufgrund seiner weiten Verbreitung in den frühen Tagen noch immer in einigen Systemen in Benutzung.
