Hallo Community,
ich habe auch nach längerem Suchen noch etliche Fragen zu meinem Raspb. Pi Ambilight Projekt.
Bitte nicht hauen bzgl. der Menge an Fragen Die sind mir teilweise alle bei der Suche aufgeploppt.
Ich habe das Ganze mal für einen zukünftigen 55" TV berechnet:
Horizontale vom TV: 1,50m
Vertikale vom TV: 0,80m
Macht bei 4 Seiten: 4,65m an WS2801-LED-Streifen. Dazu Ersatz-LEDs eingerechnet (falls man einige Streifen ersetzen muss), sind wir bei ca. 5m.
Ausreichendes Netzteil & Sicherheit
Ich möchte nur ein Netzteil verwenden und damit alle Geräte versorgen.
Benötigter Strom
Bei ca. (max.) 0,06A pro LED und 32LEDs/m wäre ich also bei 160 LEDs, also 9,6A.
Dazu müssen noch folgende hinzukommende Hardware beachtet werden, die alle an das eine Netzteil angeschlossen werden soll:
- RaspB Pi 2
- USB Video Grabber (Stromversorgung über Micro USB)
- HDMI Splitter (3,5 mm DC)
- HDMI2AV (Stromversorgung über Micro USB)
- 10% Puffer noch nötig (da bereits mit 0,06A max. pro LED gerechnet wurde, was kaum eintreten dürfte)?
- Effizienz des Netzteils..liegt so bei 75-80% i.d.R.
Würde ein 5V 12A Netzteil ausreichen? Oder doch besser 15A?
Leider gibt es keine Steckernetzteile in dieser Größenordnung wie ich sehe (wäre mir als Elektro-Noob lieber bzgl. Sicherheit s.u.).
Ich habe mal folgende rausgesucht:
10A:
12A:
15A:
16A:
Sicherheit
Da ich keinerlei elektrotechnische Ausbildung habe, habe ich schon Respekt hier ein für mich als Laien augenscheinlich offenes Netzteil irgendwo rumliegen zu lassen.
- Wo sollte man auf keinen Fall anfassen? Ist das Metallgehäuse bei den Meanwell-Netzteilen sicher? :p
- Kann man dieses irgendwie in ein passendes Gehäuse verbauen? Muss man da groß auf die Abwärme achten? (bei 75-80% Effizienz wären das bei einem 60W Netzteil also schon 12W Abwärme?)
Verbinden/Löten der LED-Streifen (Datenleitung & Strom):
Da ich aufgrund einer großen Zahl an LEDs eine "längere Leitung" bei den LED-Streifen habe, wurde ja dazu geraten, den Strom an mehreren Stellen einzuspeisen.
- Nach wievielen LEDs sollte das ca. getan werden? Reicht es bei 160 LEDs an zwei Stellen oder nach allen 50 LEDs (Zahl habe ich hier mal aufgeschnappt)?
Heißt das dann, dass ich
- Die Datenleitung vom RaspPi aus von Anfang des ersten LED-Streifens über alle LED-Streifen bis zum Ende einmal durchziehe (eig. ja).
- Dann teile ich die gesamte Länge an LED-Streifen in x Hälften auf und versorge jede Hälfte unabhängig?
- Es wird oft erwähnt "Vorne und Hinten" den Strom einzuspeisen..Habe ich da was falsch verstanden oder ist es nicht egal, ob ich den Strom bei der i.-ten Hälfte entweder am Anfang (1. Stripe) oder am Ende (letzter Stripe) anschließe?
Habe dazu ein Schaubild gemalt, s. Anhang..
Auf- und Abbau
- Kann man zum einfachen Auf- und Abbau der LED-Streifen nicht irgendwie solche Leiterplattenklemmen an die LED-Streifen montieren, sodass man nur noch die Kabel anklemmen anstatt verlöten muss (wenn man jetzt das Ganze z.B. mal abbauen will)? Hat sich damit schon jemand beschäftigt oder Erfahrungen?
Kabelquerschnitt
Was gibt es zur Belastbarkeit der Kabel zu sagen? Welchen Querschnitt sollte ich bei meinen 5V 12A (o. 15A) wählen, um auf jeden Fall auf der sicheren Seite zu sein?
Mein Gedanken bzgl. der Kabelabschnitte auf dem Bauplan:
- Kabel vom Netzteil an DC-Jack: hier fließt ja alles drüber..dementsprechend dick sollte das Kabel sein?
- Kabel für Stromeinspeisung an den LED-Streifen: Ich nehme an, wenn ich alle LED-Streifen über eine Stromeinspeisung versorgen würde, müsste ich das Kabel dicker dimensionieren, da hier alle Stripes über ein Kabel ziehen würden. Teile ich aber auf z.B. 2 Einspeisungen auf, würde ja nur noch die Hälfte der A pro Kabel<>Netzteil fließen.
- DC-Splitter (ab hier läuft ja nicht mehr alles über ein Kabel): Sind ja immer fertig produzierte Teile..soll ich da den Kabelquerschnitt (vor der Splittung) kontrollieren?
Evtl. s. Schaubild zur Veranschaulichung (s. Anhang)
Versorgung von Zusatzhardware wie HDMI Splitter & Converter
Wie sollen denn USB Video Grabber und HDMI2AV (beide Micro USB Versorgung) optimalerweise mit Strom versorgt werden? Über den Raspb. Pi geht es ja schlecht, da nur 1x Micro USB Ausgang.
Was wäre der beste Weg hier, wie habt ihr das gelöst? Für jedes Gerät ein Micro-USB-Kabel an den DC-Splitter und der an das Netzteil?
Ebenfalls im Schaubild abgebildet, s. Anhang.
Schaubild:
Wenn ihr mir hier weiterhelfen könnte, sage ich schon einmal: Ein riesiges Dankeschön!
Viele Grüße
