Mal ein paar Gedanken/Fragen:1 ml Wasser ist nicht fiel. Ich habe gerade mal exakt 1 ml Wasser mittels 1 ml-Vollpipette auf eine Uhrglasschale pipettiert.
Die Präzisionswaage (wo die Glasschale auflag) zeigte korrekterweise 1g an. Nach Ausschütten der Glasschale war noch 0,1g auf dem Glasgefäß.
Heißt, auf einer glatten Glasoberfläche bleiben ca. 10 % hängen.Wer baut dir Behälter für 1 ml Flüssigkeit?
Wie willst du erreichen, daß der untere Behälter so an den Oberen gepresst wird ohne daß es zu Undichtigkeiten kommt?
Eine Dichtung wäre vom Vorteil.Die OF der Behälter sollte sehr glatt sein. Aluminium könnte gehen, wenn der Hersteller die wasserbenetzten Behälterteile sehr
glatt fertigt.
Ich empfehle eine Alu-OF noch zu Eloxieren. Hierbei ist es ggf. nötig die OF vor dem Eloxieren nicht zu beizen sondern zu glänzen,
um eine noch glattere OF zu erhalten.
Schon mal über ein Infusionsbesteck nachgedacht? Da kann man den Schlauch abquetschen und für eine Zeit X öffnen bis 1 ml Wasser
ausgelaufen ist.Gruß
Thin
Danke für die Antwort!
Vorweg: Das Wasser was gepumpt wird soll später auch trinkbar sein! Also sollen gesundheitsschädliche Beschichtungen vermieden werden.
Also im letzten Thread wurde von chromschwefelsäure-behandeltem Glas gesprochen, dass hydropber sein soll als PTFE.
Ich glaub die fallen dann doch raus und ich bleib bei den PTFE-Schläuchen.
Das ganze ist ein Studienprojekt. Es wird von meiner Uni-Werkstatt erstellt.
Ich dachte durch den Druck den der Schrittmotor aufbringt um den unteren Teil an den oberen Teil zu pressen, würde das ganze geschlossen sein.
Eine Dichtung wäre vermutlich dennoch etwas sinnvoller.
Ich weiß nicht wie praxistauglich es ist, aber könnte man die Aluminium-oberfläche nicht einfach PTFE-beschichten und das ganze wäre weitestgehend hydrophob?
Wie wird das in der Praxis gemacht? Ich kann mir vermutlich nicht einfach nen PTFE-Spray kaufen und das in den Behälter sprühen oder?
Das mit dem Infusionsbesteck überleg ich mir nochmal. Daran hatten wir ganz zu Beginn des Projektes schon gedacht.. Ist an irgendwas gescheitert.. Aber ich schaus mir nochmal an. Danke für den Hinweis.
